现行的几本防水工程国家标准虽然在推进防水技术进步、规范设计与施工、保证工程质量与安全适用等方面起到一定的作用,但由于长期存在的重视新产品忽视工程应用技术的配套研究,加之基础理论研究的缺失以及对实际工程缺乏长期跟踪考察等原因,从而影响到规范的科学性与可操作性。
例如《地下工程防水技术规范》(GB50108—2008)的第3.1.4条中明确规定:“地下工程迎水面主体结构应采用防水混凝土,并应根据防水等级的要求采取其他防水措施。”而在“其他防水措施”中,还列举了卷材、涂料等6种可供选用的防水材料,同时对不同品种材料的厚度提出相关要求。然而长期工程实践证明,它们各自的材性指标虽然符合规范要求,但其工程效果却并非一致。鉴于此,早在本世纪初,叶琳昌就提出应开展“防水层整体效应与不同防水材料等效性模拟实验”的建议(详见《工业建筑》2002年第5期)。这种强调以实际问题为导向,通过材性与工程应用相结合的研究方法,为实现防水功能和根治工程渗漏,提供了正确的路径。
另外,叶琳昌于1994年兼任上海建筑防水材料研究所所长期间,曾指导有关科研人员根据防水工程的实际工况,对不同厚度、不同品种的柔性防水材料,进行抗冲击和不透水性二项指标的对比试验,得出如下结论:合成高分子防水卷材在抗冲击性能上,卷材厚度起主要作用,材性起次要作用。另外,如高聚物改性沥青防水卷材、沥青防水卷材(即油毡),其有关物理性能(如抗拉强度、延伸率等)虽然低于合成高分子防水卷材,但因材料厚度较大,故其抗冲击性能优于合成高分子防水卷材。从涂料类产品比较,合成高分子(如焦油聚氨酯)涂料较好,而高聚物改性沥青和沥青基防水涂料(如水性石棉)的性能均差。”而不透水性能试验认为:“合成高分子类卷材的卷材厚度如大于1.2毫米时,其性能大大优于中、低档的涂料产品。而高聚物改性沥青卷材在所有取样中,其不透水性最好,这与它含有较多的沥青和一定的厚度有关。至于三毡四油沥青卷材防水层,因厚度大都为9毫米,因此,它的不透水性能不仅优于涂膜防水层,也比一般合成高分子防水卷材类好。上述试验表明,与结构基层黏结良好并有一定厚度的高聚物改性沥青卷材,是当今防水工程的首选材料。这一结论与国内外大量工程实践结果完全吻合。
如果从防水层整体效应考虑,那么在GB50108—2008的第4.3.4条中,虽然明确“防水卷材的品种规格和层数,应根据地下工程防水等级、地下水位高低及水压力作用状况、结构构造形式和施工工艺等因素确定。”然而在该标准表4.3.5及表4.3.6中,在各种材料指标没有可比性以及无相关实验数据的支撑下,却将不同品种卷材并列在一起供大家选用的做法,显然违反了严谨求实的科学精神。
必须指出,对各类防水构造及选用的防水材料,不仅要了解其本身的有关性能及实际使用效果,而且还要了解在相同工况条件下,与其他防水构造及防水材料的对比情况。在没有大量实验数据的支撑下,随意夸大某种防水材料的做法是不可取的。而对于一些长期争议的,目前仍大量使用的产品和施工工艺,则更应谨慎,不仅要证实,还要证伪。如近几年颇有争议的聚乙烯丙纶复合防水卷材用于地下防水工程,其材性与工程实践效果,显然不如弹性体改性沥青防水卷材。而一些所谓防水机理独特、性能优异的预铺/湿铺防水卷材,使用至今虽已有10多年的历史,但目前尚无大量工程调查证明它的可靠性和耐久性。因此建议有关科研机构,针对上述情况进行相关实验:如由不同类型品种组成的材料防水层与施工工法,对不透水性(含静水压、动水压)、抗冲击性、抗腐蚀性(不同地下水介质)、耐久性等进行比对,为修订国家标准以及规范设计、选材与施工提供科学依据。
在新中国成立早期建设中,亲历过的竹筋混凝土(1956年)、大型槽瓦结构自防水屋面(1970年代“文革”前后)、建筑拒水粉(1985—1995年)等全国性工程失败的案例,至今还记忆犹新,教训极其深刻。因此,在新材料、新技术推广中,必须遵循“一切经过实验,相当规模工程试典和一定时间考验”的流程,然后通过严格的科学论证后,才能大量应用。一哄而上、突击推广的做法将是后患无穷。
令人忧虑的是,正因为规范中某些条文的缺陷,为贪图省钱或盲目抢工的决策者采用低劣材料找到了借口,而在地下工程中大量使用这类材料的后果,将是难以弥补的。
来源:网易家居
