百科 > 正文
板式衣帽间的基本信息
2011-6-08 08:54:34   来源:pchouse   作者:SKIP
  板式衣帽间的分类板式整体衣帽间板式步入衣帽间
  1、板式整体衣帽间:最传统的整体式衣帽间,很能容纳衣物,经济适用性强,适合小户型装修。
  2、板式步入衣帽间:一组组“没有门的衣柜”构成更衣间的四壁,所有服饰都能在其中找到自己合适的“家”。“柜体式”更衣间最适合衣物数量较多的家庭使用,它能把所有家庭成员的衣物分门别类地储纳起来。
板式衣帽间
板式整体衣帽间            板式步入衣帽间
  板式衣帽间的几种标准规格(单位:mm)
  宽:450、600、900、990、1200(一字柜体)
  930*905、1066*1041、1217*1192、
  1115*1090、1284*1259(拐角)
  以上均含一块立栅
  深:586
  高:1792、2144、2496、2656
  板厚:25
  板式衣帽间的门一般都被设计成滑动门,对于衣帽间的滑动门,一般做的门均为单面门。还有一种双面滑动门,即门的一面为正面,而在衣帽间内的一面设计成了一面镜子,这样的两面门功能不同,更加强了衣帽间的使用效果。在设计柜体时要特别注意柜子结构与门的配合。首先,抽屉要留有一定的距离,这个距离要由门的位置决定,才不至于打不开门或拉不开抽屉;其次,两侧的侧面板要有足够的固定板来撑住它,以避免侧板变形。比如放袜子、杂物的小柜可以设计在侧板一侧,而不要设计在内侧,这样可加固侧板。
  技术参数:
  衣柜分为被褥区:常规设计在最高层,高度为400mm-550mm。
  长衣区:高度为1400mm-1700mm。
  上衣区:高度为1000mm-1200mm。
  叠放区:高度为350mm-500mm。
  抽屉:宽度为400mm-800mm,抽屉面高度为160-200mm。
  抽屉面换用玻璃:板式衣帽间是开放的状态,因此对于贴身穿的内衣裤和常用的浴巾应该收放在抽屉柜内。传统的抽屉柜都是木质面的,而最新式的抽屉柜是玻璃面的,这种抽屉柜不仅更漂亮,也更方便拿取衣物。
  领带格(百宝格):每一位成功男士都会有多条领带,把这些领带一字排开非领带格莫属。这种领带盒所占空间比一个抽屉还小,而且位置不限,因此业主可以见缝插针地随意安排领带格的位置。
  抽拉层板:叠起来的毛织衣物码放在一起找起来会很麻烦,如果用抽拉板则能让叠放的衣物井井有条,但它也有收纳空间较少的缺点,所以请业主慎重选择。
  裤:叠放的裤子会有折痕,而裤架却能让裤子不留一点痕迹,因此衣帽间中的挂裤架是必需的,它需要不少于600mm的悬挂空间,因此挂裤架通常会放置在抽屉下面,这样更能节约空间。
  更衣镜:一面更衣镜是板式衣帽间中必不可少的配置,当换上漂亮的新衣时,一定要在镜前照一照,因此在柜体的侧面加贴一面更衣镜千万不能忘。更衣镜的高度为1000mm-1400mm,宽度为400mm左右。
  柜体踢脚:根据柜体摆放房间的踢脚而定,一般比墙面踢脚线高5㎜;在未知墙面踢脚高度时,柜体踢脚高度设计为100mm。
  特色:结构稳定结实,功能区域分隔明显,储量也最大。
  适合人群:心情开朗、衣物多多的购物狂。
分享到:
