1 . 苗木培育
目前青黛种苗生产有组培苗、扦插苗和传统冬藏苗3 种, 但以组培苗和扦插苗效果为好。
1. 1 . 组培苗生产
采用青黛生长健壮无病虫害的植株嫩梢为外植体, 以1/ 2MS + 6 - BA 0. 3mg / L + IBA0. 4 mg/ L + MAP200 mg / L的培养基( 含蔗糖20 g/ L、琼脂5 g/ L, pH 值5. 8) 不经过愈伤组织直接诱导丛生芽, 将诱* 贵州省林业厅中药专项( 2007- 07) ; 贵州省黔南州科技局中药现代化专项(2007- 01)作者简介: 姚洪源, 工程师, 从事林业科研工作。导出的丛生芽切成0. 5~ 1. 0 cm 的茎梢和带腋芽茎段接种MS+ 蔗糖30 g / L+ 6- BA1. 0 mg/ L + NAA0. 2 mg / L +M AP100 mg / L 培养基上进行丛生芽增殖培养, 在每年10 月将增殖丛生芽中株高2 cm以上的单芽剪下, 切割成1. 5~ 3 cm的茎梢和带腋芽茎段, 植于1/ 2MS + 蔗糖20 g / L + IBA0. 6 mg/ L+ M AP20 mg / L的培养基诱导生根, 试管苗生根培养20 d左右, 植株形成完整根系后, 在散射自然光下炼苗3~ 5 d, 即可移栽到经过土壤消毒剂消毒的苗圃中, 移栽后用0. 1% 浓度多菌灵进行叶面喷施灭菌。这期间除注意保温、保湿、适当遮阳外, 土壤湿度不宜太大, 避免幼苗死亡。冬季以拱棚盖膜保护过冬, 到来年清明前后移植到大田栽培。
1. 2 . 扦插苗生产
苗床选择水源方便、土质疏松、肥沃的高傍田土, 在11 月上旬将地耕翻耙细后作床。床面宽120 cm, 沟宽30 cm, 沟深不低于25 cm, 选用无病青黛枝条为种条,剪成7~ 10 cm 长的插穗, 采取开沟排插方法, 在床面上横开一条深6 cm 的小沟,将插穗按4 cm 间距放于沟中后堆上土,堆土以不淹苗心和最顶节间为宜。1 行插好后接着开沟插第2 行, 保持行距在6 cm左右。一般一行插25 株, 400 株/ ㎡ 。苗扦插好后及时浇足水并用竹条做小拱棚给苗床盖膜和遮阳网。在30~ 40 d 后可用1%8 8 16 复合肥水溶液浇施, 以后可用尿素和磷酸二氢钾各0. 03% 的水溶液喷施, 10~ 20 d 喷1 次。平时注意浇水保湿, 棚内温度超过35 ! 以上要及时通风。
2 . 定植
2. 1 . 整地作床
选择在土层深厚肥沃, 通透性和排灌条件好的沙质和沙壤质田土。每667 ㎡撒施1 500~ 2 000 kg 圈粪后耕翻耙细作床, 床宽1. 2 m, 沟宽0. 5 m, 沟深0. 25 m以上, 并开好排水口。床掏好后整平整细床面待栽, 一般应在移栽前5 d 作好床。
2. 2 . 移栽
在气温稳定在10 ℃以上时便可移栽, 贵州省移栽时间一般应在清明前后。无论组培苗或扦插苗, 移栽应尽量栽新鲜苗和全根苗, 也就是取苗时尽量少伤根系, 当天取苗当天栽完。移栽规格每行栽6~ 7 株, 隔33. 3 cm 栽第2 行, 可在垂直床面的方向开20 cm 的沟, 按50 kg/ 667 ㎡( 每沟0. 03 kg) 标准施8 8 16 复合肥或80 kg/ 667 ㎡ 有机复合肥( 每沟0. 048 kg) 于沟内, 覆土盖肥后栽苗, 栽苗深度视苗高矮而定, 应保证苗尖出土5 cm 左右, 忌栽高脚苗, 若苗高可顺沟向斜栽。苗栽好后应及时浇足定根水。
3 . 田间管理
3. 1 . 早施提苗肥
移栽后7~ 10 d 应及时施提苗肥。提苗肥用1%尿素水溶液或清粪水浇施。传统种苗待新枝条萌发培土后再提苗。若栽苗时未施底肥, 可于此阶段在行间开沟补施, 肥料应以有机肥或有机复合肥为主。
3. 2 . 中耕锄草
及追肥一般栽后1 个月需结合中耕锄草追肥1 次。此次追肥每667 ㎡ 施尿素20 kg 或复合肥尿素等量混合肥30 kg, 可在行间均匀撒施后混土或开沟蕹施。蕹施时肥料不能接触苗根( 肥料距苗7 cm 以上) 。
3. 3 . 中耕追肥和培土上床
栽后45~ 60 d, 苗高30 cm 后应及时追肥和培土上床, 促使青黛迅速进入旺长阶段。方法是轻松表土后在行间铺上圈肥( 1 000 kg / 667 ㎡ ) 或撒施有机复合肥( 80 kg/ 667 ㎡ ) , 清理床沟泥土将肥料和苗下部盖住即可。
3. 4 . 适时收割并追肥
当田间板蓝已长封行并长到一定高度( 70~ 80 cm ) 时, 应及时收割。收割后对苗床及时追肥, 此次追肥每667 ㎡ 蕹施复合肥100~ 150 kg 。
3. 5 . 冬季大田管理
秋季收割后, 应及时追肥并拱棚盖膜。竹篾长2 m, 每1 m 插竹篾1 条, 苗床两头竹篾将农膜裹成通风孔, 四周每3 m用1 条长1 m 的竹篾拱一个通风孔并将农膜固定。霜冻来临将通风孔放下并用土盖严农膜防冻, 气温回升后及时将通风孔拱好。
青黛是爵床科青黛属多年生植物。其茎叶可加工成靛膏作染料和提取靛红素,根部是制作传统中药板蓝根冲剂的原料。
flora
2015-1-04 12:24:27
