马上进入供暖季,室内外温度和湿度差异变大,这对于新装修的房子而言无疑是一场大考。或许您家已经出现了一些如墙漆裂纹、地板缩缝等小小的变化 ,但别急,这些很可能都是正常现象,只要开春后稍加修理便可复原。此外,专家提醒,如果供暖期间多加养护,很多不利变化都可以被消灭在无形之中。
不要在供暖季维修
出场专家:东方家园设计师徐玉林、威廉装饰设计师孙天屿
很多人发现,装修一两年以后,墙壁上就会出现一道道长度不一的裂纹,特别是冬天出现得厉害,打听一下后发现这似乎是不可避免的,真的是这样吗?
原因:孙天屿介绍,装修后房子出现裂纹的情况会发生在一年四季中,但在冬季尤其多,所以冬季是墙漆出现裂纹的高峰期,这是由于涂刷后房间的干湿度对比太强烈而造成的,属于正常现象 。这种现象,一般会出现在墙面有空鼓的地方,还有是在暖气上方附近的墙面,裂纹可能会集中一些。正常来说,新房有3年至5年的沉降期,沉降期过后,做墙面修复后就不会出现了。
解决办法:在供暖期间,这些裂纹和裂缝可以暂时不用处理。因为有些细小裂纹只是环境过度干燥引起的,很有可能会在供暖结束后自动愈合。而裂缝如果选在供暖季维修,一是环境封闭,粉尘多不利于环保健康。二是重新刷漆的部位与原有墙漆干湿不一,容易收缩不均,产生脱落。待供暖季结束后,在通风条件良好的情况下,小的裂纹可以拿涂料直接封盖一下就可以了。如果是大面积开裂,则需要将涂料铲掉,重新打磨腻子,再刷乳胶漆。
瓷砖开裂
铺贴时注意预留缝隙
瓷砖开裂的情况很多业主也遇到过,特别是在那些有地暖的家里尤其明显,出现几率较大,这是怎么回事呢?
原因:孙天屿说,这种问题主要针对使用地热供暖铺贴的瓷砖,地砖局部受热,热胀冷缩引起的。现在有些瓷砖厂家宣传可以无缝铺贴,但对于使用地·种情况是地砖空鼓,往往在温度骤变时表现得较为明显,也会导致瓷砖开裂。还要在施工时注意,如果水泥砂浆搅拌不均,干透后也会发生膨胀不一,导致瓷砖开裂。
解决办法:瓷砖开裂是无法修复的,可以重新铺贴,铺贴时应注意预留缝隙,还应注意沙子和水泥的比例,砖的背面抹纯水泥的厚度要适中,增加黏结度。如果是瓷砖脱落,则需要检查瓷砖空鼓率,将空鼓的瓷砖取下,并重新铺贴。南面阳台的瓷砖阳角也容易开裂或起鼓,这种情况可以通过在铺贴时使用专业的铝合金或塑钢阳角条来解决;对于已经施工好的南面阳台瓷砖,业主可通过控制室内温度、湿度的办法来防止其开裂。
墙体结露
做好内保温增强保温能力
有市民发现,自己家供暖之后,个别房间的墙角上,会出现露水,严重了还能弄湿一片墙面,这是什么问题造成的呢?
原因:孙天屿介绍说,造成屋内墙体结露现象主要有以下三种原因。首先,墙体保温性较差,墙体薄、不密实。如果没有进行保温处理,或保温层出现裂缝也会造成墙体保温能力下降。其次,室内外存在较大温差,尤其在冬季供暖后,室内温度在 20摄氏度左右,室外温度在零下。当温差达到十几摄氏度以上时,就有可能会产生结露现象;三是室内空气相对湿度大,也会产生结露现象。
解决办法:一般来说,出现墙体结露的一般是房间的北墙,而墙体如果是做好保温就可以避免结露、发霉。业主可以做内保温,以增强墙体的保温能力,即在内墙原有基础上增加一层保温板,然后用石膏板封盖,最后再在石膏板在刮腻子,打磨刷漆。
木作变形
可以调节柜门的五金合页
进入供暖期,一些石膏板吊顶及造型与墙体结合处有裂缝出现,或石膏板连接处也有裂缝出现,包括一些实木线条也可能发生变形 。有人还发现,自己家的柜门一边高一边低、柜门歪斜 ,甚至开关使用都不便了,这都是木材变形引起的。
原因:徐玉林介绍,由于木制品和墙体、石膏板在热胀冷缩下的伸缩比例不一样,因此在供暖季,无论是木作家具还是石膏板吊顶与墙体等不同材质结合处的开裂都属于正常现象。木作家具在干燥的冬天,它的内部水分会流失,含水率降低便会变形 ,吊顶和墙体的伸缩缝留得不是恰到好处便容易出现裂缝,处理时可以在石膏板和墙体的连接部位用牛皮纸和布做绷带,再拿腻子找平,刷漆即可。一般正规装修公司都会有水电五年、清工辅料两年的工程质保,供暖期后装修公司都会免费后期维修,对于这种情况,业主不必过于担心。木作家具的门变形主要是设计不合理造成的,如大衣柜柜门过宽了,超过了55厘米等。
解决办法:做石膏板艺术造型或吊顶时尽量采用轻钢龙骨框架制作,如果是木作变形,则需要拆压或调节柜门的五金合页等,使其恢复正常的开启状态。如果是实木出现开裂,则建议在供暖期结束后,往缝里填上同色油腻子或是原子灰,然后重新打磨刷漆即可。
地板缩缝
供暖期间房间要保持适宜湿度
很多业主发现,进入供暖期后,一些地板会出现缩缝的现象,有些实木地板还会出现起裂的情况。地板之间的缝隙变宽了,打扫卫生时杂物夹在中间,很难清理,暖气周围地板还有“起包”的迹象。
原因:徐玉林介绍,一般来说,进入供暖期后,随着空气的干燥度增加,地板大多会发生或多或少的缩缝现象。不过有的缩缝幅度较小,在湿度恢复的情况下缝隙会变小,恢复正常。有的缩缝幅度过大,不仅影响美观还影响使用 ,也无法恢复至正常状态。如果环境长期太过干燥或者地板本身的含水率过大都会造成这种情况。实木地板起裂除了这两种原因外,还有可能是使用的地热温度过高,超过地板的承受能力。
解决办法:如果地板的缝隙不大,在湿度恢复的情况下就会恢复正常。如果起包严重 、缝隙过大,则比较麻烦,需要重新铺贴地板或者有的厂家会使用补缝剂来处理,供暖期间多加养护,很多问题便会消灭在无形之中。凡是家里使用木地板、木门、木质家具的都要注意室内保湿,要保证房间内的湿度在40%至60% 之间,可在房间里多放几盆水、或放一些绿色植物、水族箱及加湿器等方法提高房间的湿度。打蜡也可以封住板材内的水分,防止水分过度蒸发,但最划算有效的还是直接调节房间的湿度。
壁纸起翘
在屋内放水或使用加湿器
还有不少人反映,供暖之后,家里的壁纸翘起来了,这是什么原因呢?
原因:徐玉林接受采访时介绍,进入供暖期,由于房间内温度的增高,湿度变小,壁纸发生收缩,就会出现壁纸翘起的现象。质量达标的壁纸经过防晒和抗紫外线等处理,即使是在暖气片后面温度在20摄氏度至 30摄氏度地方,也不会发生变化。即使局部温度过高,颜色的变化是自然统一的。如果局部起边、变色,说明壁纸本身的稳定性较差。
解决办法:在房内放一盆水或者使用加湿器。此外,尽可能避免温度的突然升高或降低。选择壁纸时尽量选择无纺布等伸缩性好一点的壁纸。挑选壁纸的同时,也要了解一下基膜(墙体封底用)、胶粉、胶浆的使用功能,它们会直接影响壁纸的施工质量和后期效果。很多壁纸的施工问题是由壁纸胶不达标引起的 。如果是壁纸本身质量问题,就不好解决了。
专家提醒 供暖期内原则上不进行维修
徐玉林介绍,供暖期内原则上不进行维修,除非是发生局部吊顶开裂、瓷砖脱落等会存在安全隐患的工程或是严重影响外观的。原因有二:一是由于成品保护量大困难,通风条件不好,气味难以排净,不利于人体健康;二是房间内的一些变化在供暖期内是持续的,不定期的,如果发现一个问题就维修一个问题,很有可能整个供暖季都在维修。一旦发现问题,可以将问题记录下来,一并告知装饰公司,待供暖季结束后统一进行维修,这样省时省力。如果是在新装修房间内度过的第一个冬天,提醒大家一定要记得多开窗通风,因为开始供暖后,甲醛等有害物质会加速挥发。
来源:半岛网
佚名
2014-11-17 17:35:21
