现在有小商贩偷换概念,将非化石树脂捆绑于合成材料,尤其更多是将烤色蜡说成是老蜡,价钱差异极其大。因此我们必须要学会如何鉴别蜜蜡。
01.盐水测试法:琥珀密度在1.05-1.10之间在1:4(盐:水)的饱和盐水中,琥珀、轻质塑料和树脂均可浮起来,普通塑料、玻璃、压克力和电木下沉。(友情提醒:此法限裸珀,盐水浓度不够重量级、体内有大量杂质的琥珀也会下沉)
02.热试验:将针烧红刺琥珀的不明显处,有淡淡松香味道。电木、塑料则发出辛辣臭味并粘住针头。(友情提醒:太热会将琥珀表面留下黑点,影响美观)
03.刀削针挑试验:裁纸刀削琥珀会成粉末状,树脂会成块脱落,塑料会成卷片,玻璃是削不动。用硬针与水平线呈20-30度角刺琥珀会有爆碎的感觉和十分细小的粉渣,如果是硬度不同的塑料或别的物质,要么是扎不动,要么是很粘的感觉甚至扎进去。(友情提醒:此试验会对你的首饰带来损伤,挑掉切掉的地方只能找专业人员修补,最好是不做或是少做,以免对琥珀造成损坏)
04.洗指甲油的药水:用棉签擦点反复擦试琥珀表面,没有明显的变化。塑料和压和琥珀都没变化,但是树脂和柯巴脂因为没有石化就会被腐蚀而产生粘粘坑,将松香放入药水中浸泡它会慢慢融解。(友情提醒:有的琥珀外有层上光物质,在药水擦拭下会变成白斑,但这层白斑可用指甲壳刮去露出琥珀表面,将药水擦拭在它上面再不会有任何的变化。药水对琥珀仍会有18%-20%的融解度,泡久表面可能变的雾蒙蒙的)
05.手感:琥珀属中性有机宝石,夏日戴不会很热,冬日戴不会太凉,很温和。用玻璃或是玉髓仿制会有冰冰的很沉感觉。
06.眼观鳞片:这是镶嵌琥珀辩认的最主要方法。爆花琥珀中一般会有漂亮的荷叶鳞片,从不同角度看它都有不同的感觉,折光度也不会一样,散发出有灵性的光。假琥珀透明度一般不高,鳞片发出死光,不同角度观察都是差不多景象,缺少琥珀的灵气。假琥珀中鳞片和花纹多为注入,所以大多一样,市面最常见的是红鳞片。
07.眼观气泡:琥珀中的气泡多为圆形,压制琥珀中气泡多为长扁形。
08.紫外线照射:将琥珀放到验钞机下,它上面会有荧光,淡绿,绿色,蓝色,白色等。琥珀、金珀变色最明显,血珀和蜜蜡变色不太明显,越透越明显,塑料不会变色。(友情提醒:不要在强光下测试不然效果不明显哦)
09.香味:琥珀在摩擦时只有一点几乎闻不到的很淡很淡的味或干脆就闻不出,但带皮的琥珀摩擦时会产生香味,还有香珀摩擦会产生香味。琥珀只有燃烧时才会散发出松香味。(友情提醒:地摊上不摩擦就有香味还是只看不买的好)
10.声音测试:无镶嵌的琥珀珠子放在手中轻轻揉动,会发出很柔和略带沉闷的声响,如果塑料或树脂的声音则比较清脆。
11.摩擦带静电:拿琥珀在衣服上摩擦后可以吸引小碎纸屑。(友情提醒:复印纸除外)
12.花钱做鉴定:拿到CMA珠宝鉴定中心去测折射率、密度等。
但最可靠的鉴别方法是亲自去地质部门进行检测!不存在“不能进行检测”的说法——即使中国在近几年出现的所谓“中东蜜蜡”还不够火热、不够引起检测部门的重视,它至少可以告诉买者中东蜜蜡的实际成分。最佳的试验方法:眼观、紫外线照射、手感、盐水,其它的办法或多或少就算测出琥珀为真的都会对琥珀造成一定伤害,以上鉴别方法不能单独使用,应利用多种测试方法层层分离,去伪存真!
luoluo
2015-1-04 16:25:01
