居家达人教你如何自制简易鞋架
pchouse海燕高飞 2014-11-24 09:25:29
  生活处处都有DIY,就看大家有没有时间和心思去做咯!如果您愿意花那么一点点心思和时间,就请跟随小编一起看看居家达人如何自制简易鞋吧!
居家达人教你如何自制简易鞋架
材料:
  长、宽、厚为210cm×7cm×1.8cm的木料(尺寸仅供参考,可根据需要调整)
  3根直径4mm、1m长的螺纹钢
  配套螺钉螺母
工具:
  改锥 钢锯 矩尺
  半圆仪 铅笔 砂纸
  钻头(分别为3mm和5mm)
居家达人教你如何自制简易鞋架
步骤
  第一步:确定尺寸
  首先要根据你手头的木料确定鞋架的总体尺寸。图中给出的参考:鞋架侧面的两个支撑板长度为60cm,宽就依照木料本来的尺寸7cm。鞋架两个支脚的长度为25cm,宽同样为7cm。用铅笔在木料上标记长度,但先别急着锯,因为我们需要在此长度基础上在木料上切出一个斜面,以便鞋架形成一个倾斜角度,这样鞋不容易掉落。你可以先在木料上量出60cm,用铅笔画一条竖线,然后借助半圆仪以竖线为基准量出15度的角,随之在相应角度上画一条线,沿着这条线就可以将木料锯出斜面,两个侧支撑板都做同样处理。然后,在作支脚的木料上也如法炮制,这样就得到了4块有15度斜面的木料。用砂纸打磨粗糙的切面,以免木刺将地面划伤。
居家达人教你如何自制简易鞋架
  第二步:钻孔
  现在我们要确定金属横梁的钻孔位置。由于全家人鞋的类型、大小各不相同,因此为了让各种不同的鞋都能牢牢呆在鞋架上,横梁之间的距离应有所不同。比如用来放拖鞋的位置,横梁间的距离只要2.5cm就够了。孔的位置应形成对角,这样的鞋跟和鞋掌都能受力,才能稳稳地“悬”在鞋架上。
  呈对角的孔不太好确定位置,这里提供一个窍:我们将两个孔作为一组。首先,确定两个孔距木板边缘的位置,木板的宽度是7cm,我们将两孔之间垂直距离定为4cm,那么两个孔距离木板边缘应各为1.5cm。其余的孔都将以此为参照,你可以用铅笔画两道平行的直线,直线间的距离为孔的垂直距离4cm。
居家达人教你如何自制简易鞋架
  然后,再根据横梁不同的间距,在一个孔的水平位置确定间距尺寸做出记号,再在记号垂直的另一条线上标出另一个孔的位置。当所有的孔标记好后,就可以开始钻孔了。此处,用于固定横梁的孔直径5mm,固定支脚和侧面木板的三个孔直径为3mm。可以将对应的木板叠放在一起钻孔。
  第三步:组装木板
  为了美观,你可以把支脚“藏”在侧面木板的里面,然后分别用螺丝和螺母固定。
居家达人教你如何自制简易鞋架
  第四步:安装横梁
  接着装横梁。将事先准备的3根螺纹钢均分成9根,每根长33cm。切割螺纹钢的时候一定要小心,可想办法先将它固定住再锯,以免钢棍随着锯滚来滚去。其中8根作鞋架的横梁,分别用螺母固定在侧面木板上。由于侧面木板的厚度也占用部分横梁的长度,因此最终固定后的横梁约为30cm左右。其余的一根螺纹钢用来连接两个支脚,增加鞋架的支撑力。
  朋友们,你们学会了吗?本网站不仅提供居家达人教你如何自制简易鞋架的介绍,后续还有其他的哦,敬请期待吧!
