在装修家居的时候,有些人会弄瓷砖地板,有些人弄木地板,有些人就会弄水泥地板。水泥地板相对于木地板和瓷砖地板,其优点是比木地板皮实抗造、可以浇水、进门不用脱鞋、比瓷砖防滑、没有接缝、好打理,但也有颜色偏冷、油渍会渗进去等缺点。在水泥地面施工时,我们会用到水泥地面硬化剂的。今天我们就来了解水泥地面硬化剂。
什么是水泥地面硬化剂
水泥地面硬化剂,主要是由无机物、化学活性物质、和络合物等组成的树脂材料,是一种无色透明、使用方便、无毒不燃、渗透力极强的液体材料。
水泥地面硬化剂通过有效渗透,与混凝土和石造物中的成分发生化学、结晶反应,使混凝土的各成分固化成一个坚固实体,并阻塞了混凝土的各大小细孔,得到一个无尘致密的整体,从而提高混凝土的耐磨性、抗压性、致密性和抗渗性。
水泥地面硬化剂特点
增强混凝土地面的表面硬度和耐磨性能;提高混凝土地面的抗压强度;紧缩混凝土毛细孔,有效抑制外界污染物进入混凝土;能抵抗化学物质的侵蚀;高强耐磨;和混凝土中的物质发生反应在其毛孔中形成一种胶体;密封混凝土,增强其密度;有较高的的抗渗性和抵御油脂的性能;处理后的地面会出现大理石般的光泽,使用越久光洁度越好。
适合用于处理解决混泥土地面、水泥地面、耐磨地坪起砂中,旧地坪翻新地面和旧墙面翻新,以及所有以混凝土或水泥砂浆为基层的场所地面施工运用。
以上就是小编对于水泥地面硬化剂的相关介绍。在使用水泥地面硬化剂前,要对水泥地面进行打磨,主要是要把地面修正平整,让硬化剂加强更多。使用水泥地面硬化剂后也需要进行打磨数次。
licaiyan
2015-2-12 10:44:35
