很多人在住进新房子之后,会发现墙壁会有渗水的现象,或者出现裂痕裂缝,其实这都是跟腻子有关,腻子弄得不好,或者腻子粉质量有问题都会出现这情况的,那么什么是腻子粉呢?今天就让小编为大家好好地介绍吧。
什么是腻子粉
腻子粉是建筑装饰材料的一种,主要成分是滑石粉和胶水。刚刚购置的毛坯房表面的一层白色——腻子,通常腻子的白度在90以上细度在330以上。腻子是用来墙面修补找平的一种基材,为下一步装饰(刷油漆贴壁纸)打下良好的基础。腻子分为内墙和外墙两种,外墙腻子要抵抗风吹日晒所以胶性大、强度高,环保指数稍低。内墙腻子综合指数较好,健康环保,所以内墙不外用,外墙不内用。
通常腻子是石膏或者水泥基的,这样表面粗糙比较容易粘接牢固。但是在施工的时候还是要在基层上涂刷一层界面剂来封固基层同时提高墙面的附着力,让腻子能够更好的粘结在基面上。
腻子粉分类
我们国家的标准,将成品腻子分为:一般型腻子(Y型)和耐水型腻子(N型)。注:产品检验报告上都有注明是根据哪种型号标准指标进行检验的。
一般型腻子(Y型)用于不要求耐水的场所。由双飞粉(即碳酸钙)、淀粉胶、纤维素组成。其中淀粉胶是一种溶于水的胶,遇水溶化,不耐水。
耐水型腻子(N型)用于要求耐水、高粘结强度的场所。由双飞粉(即碳酸钙)、灰钙粉、水泥、有机胶粉、保水剂等组成。具耐水性、耐碱性、粘结强度。经过耐水性、耐碱性试验,未发现起泡、开裂及脱落,水中48小时浸渍、耐碱24小时无异常。年复一年潮气的吸收,墙面耐水腻子层会被养护得更坚硬、强度更高。
优质的腻子粉粉质细腻,容易刷到墙壁上,不易脱落,而劣质的腻子粉在经过一段时间后,就会出现脱落显现,而且墙壁还会出现一块块的缝隙和缺口,影响房子的美观,所以我们在选购腻子粉的时候一定要选择优质的。以上就是小编对腻子粉的介绍。
licaiyan
2015-4-07 15:25:44
