首先是土地的选择,地肤子耐旱,对气候条件要求不严,但喜欢向阳,在荫蔽处生长不好。所以应该选择平坦、肥沃、向阳、排水良好又具有灌溉条件的沙质土壤为好。
地块确定以后,在三月下旬要施足基肥,一般每亩施优质农家肥3000-5000千克。在施用农家肥的基础上再施用无机肥,施用复合肥50千克。
肥料施好以后,将土地深翻25-30厘米,对土壤进行晒垡,主要是消灭块根块类杂草和地下越冬的害虫,这样,可以减少病虫的危害。
播种前6-8天,将晒垡的土地进行平整,根据地势和气候条件做畦,地势平坦的做成长畦,地势起伏的做成短畦,一般畦宽为2-2.5米。注意:畦埂要坚实,畦面要平整。
地肤子的播种一般在4月中上旬,主要是用种子繁殖。选择种子时应该注意,最好选用2年生、没有病虫害、生长健壮的植株所结的种子,以提高出苗率。
将选好的地肤子种子,拌入草木灰,搅拌均匀,这样一是可以保护种子,二是可以增加土壤中有益的微生物,把土壤和空气中植物不能直接利用的元素变成植物可吸收的养料,从而促进地肤子的生长发育。
播种前,如果土壤过旱,应在播种之前先浇水,保持土壤湿润,以利于种子发芽,待土壤稍干爽后,对土壤进行浅翻。翻地不宜过深,一般在5-6厘米就行了,整平耙细,要反复的细耙,一定要使土块细碎,防止畦内包埋土块或者杂物,影响地肤子的发芽和根系的增长。
地肤子的播种一般都采用条播法,用工具在畦面上按行距50厘米左右开出小沟,注意:开出的小沟不要太深,一般约为4厘米左右。如果开沟过深,不利于种子的发芽。
将拌好的地肤子种子均匀撒入沟内,用锄轻轻顺沟推一下,使种子与土壤紧密的接触,然后用铁耙搂一遍,保持畦面的平整,播后要保持湿润,有条件的可覆盖地膜,如果土壤干旱,可浇一次水,这样可以提高种子的发芽率。如果地温在16℃-18℃的时候,约需要10-15天以后就出苗了。播后地温在20-25℃时,大约一周左右就可以出苗了。
zhangjing
2015-3-17 15:55:45
