延胡索喜温暖湿润的气候。宜排水良好、肥沃疏松、富有腐殖质的砂质壤土。秋分前将土地翻耕细耙3-4次,施腐熟堆肥或厩肥作基肥,作畦宽1.3m,高30cm。前作收获后施入充分腐熟的有机肥50t/hm2,深翻25cm。做到精耕细作,使表土层疏松,以利根系生长。然后在整平耙细的床面上,四周开宽30cm的排水沟,以利排水。
宜在9月下旬至10月上旬播种,因延胡索地上部分生长期短(仅80d左右),下种宜早不宜迟,播时采用宽畦条播,按行距8-10cm。开深5cm的浅沟,播幅宽6cm,按株距5-6cm将种茎2行错开排列于沟内。芽头向上,栽后施肥,再盖细土。第1行种好后。再开第2行播种沟,将种沟内挖出的土盖在第1行的肥料上,厚约5cm。依次边开沟、边下种、边施肥、边覆土,进行条播。播种量800-1000kg/hm2。
随时拔除杂草,不能松土。2月上旬幼苗长出土面时及4月上旬开花后,各施追肥1次,肥料可用人粪尿或硫酸铵,施用时须用水稀释,不可过浓,以免造成枝叶枯萎或死亡。
施肥原则是:重施基肥。巧施冬肥,少施苗肥,磷钾肥配合施用,以达到苗壮、粒多、个大。因延胡索生长期短,要巧施冬肥,一般于11月下旬至12月上旬施磷酸二铵400kg/hm2,均匀地撤于畦面,再盖1层厩肥,用量为30t/hm2,并覆少量泥土,3-5d后,再施有机肥10t/hm2或尿素150kg/hm2。施下冬肥,既可使土壤疏松湿润,保苗防冻,又可促使地下茎生长旺盛,多分枝,多长茎节,第1次施苗肥,量要少,2月上旬苗高3cm左右时施入尿素200kg/hm2。条播施肥方法是:先将磷肥和饼肥约1t/hm2拌匀施于播种沟的正中间,再将延胡索块茎放入沟的两侧,错开排列,然后上面覆盖腐熟的厩肥约20t/hm2。做到以有机肥为主,配合施用磷钾化肥。生长期要求风调雨顺,出苗后如遇春旱,可于傍晚进行沟灌,余水翌晨排除。夏季梅雨季节,及时清沟排除积水。收获前不宜灌水,稍干对产量和质量有利。
zhangjing
2015-3-17 15:55:46
