迷蒙花是落叶灌木,高1~3m,最高可达6m以上。小枝微具四棱,密被灰白色绒毛,后渐脱落。叶对生,叶柄长6~10mm,被灰白色绒毛;托叶在两叶柄基部之间退化成一横线;叶片长圆状披针形、宽披针形或线状披针形,长5~12cm,宽1~4.5cm,先端渐尖,基部楔形或宽楔形,全缘或有不明显的疏生小锯齿,纸质,上面深绿色,被细星状毛,叶脉凹陷,下面密被灰白色或黄色星状茸毛,叶脉隆起。
聚伞圆锥花序顶生及腋生,长5~12cm,密被灰白色柔毛,苞片披针形,花梗长约6mm,均密被茸毛。花芳香,花萼钟状,先端4裂,裂片卵圆形,长约1mm,被茸毛;花冠淡紫色,略带黄色,花冠管长1~1.5cm,直径2~3mm,上部缢缩,先端4裂,裂片卵圆形,平展,长约4mm,管内面黄色,疏生茸毛,外面密被茸毛;胚珠多数,花柱长约3mm,柱头膨大而不裂。蒴果卵形,长5~6mm,2瓣裂,基部具宿存的花萼和花冠。
选择土层深厚,土壤肥沃的山坡地或河边平地栽植。选好地后,进行深翻,深30~40厘米,耙细整平,除去杂草,做成宽120~130厘米的苗床,大田施足基肥,每亩1500~2000千克。
种子繁殖:在春季、秋季,利用当年采的种子撒播在整好的苗床上、耙平,使种子入土2~3厘米,也可开沟条播,行距30厘米,沟深3厘米,播幅10厘米,每亩用种量1千克。播种时种子和草木灰混拌,然后均匀撒入沟内,再覆草木灰一层,保持土壤湿润,搭棚遮荫或盖草。如果遇干旱需进行喷洒浇水,浇透土壤。待苗高10厘米左右,去掉遮荫棚,进行间苗,一般株距15厘米。当苗子高100厘米进行大田移栽,按株距l米,行距2米挖穴种植,穴深30厘米,每穴1株,盖土压紧,浇水,施足底肥。
分株繁殖:由于密蒙花根的萌芽力很强,一般植株生长都是丛状,在移栽时,可将1株分成2~3株进行移栽。按株距1米,行距2米进行栽植。
wangbingbing
2015-3-17 15:55:09
