绣线菊可采用种子繁殖或扦插繁殖。待种子成熟后采下即可播种,出芽率较高,一般情况下第二年可成苗。如需大量苗木,最好采用扦插繁殖。中华绣线菊与其他菊科植物一样,扦插成活率比较高,除冬季外均可繁殖,但在5~9月带2片叶片扦插效果最佳。扦插基质可选用保水性能较好的珍珠岩、蛭石或河沙。选取生长健壮、充实的当年生枝条做插穗,浸泡ABT生根粉50ppm,插后浇透水并定时进行叶面喷雾。5~9月扦插一般15天左右即可生根,成活率在80%以上。
绣线菊每年施肥两次,一次是冬肥,在冬季或早春实施有机肥;另一次在落花后,追施肥料。一般绣线菊树施肥,可采取穴施的方法,即在树冠:正投影线的边缘,挖一条深约10厘米的环形沟,将肥料施入。此法既简便又利于根系吸收,以后随着树的生长,施肥的环形沟直径和深度也随之增加。要求排水透气良好,适时中耕。可根据树的需求合理浇水,喷施新高脂膜保肥保墒。
修剪主要是剪去枯萎枝、徒长枝、重叠枝及病虫枝。修剪后的枝条要及时用愈伤防腐膜,使其伤口快速愈合,防止雨淋后病菌侵入,导致腐烂。在花芽分化期,喷施促花王3 号,能把植物营养生长转化成生殖营养、抑制主梢疯长,促进花芽分化,多开花。绣线菊安全越冬,须喷洒护树将军保护树体防冻、驱逐越冬病毒、虫害着落于树体繁衍,催促果树早冬眠,恢复元气。
种植管理
1、光照与温度:郑州地区可露地越冬。在光照充足及20 - 25℃温度条件下生长发育良好。冬季低于- 25℃温度时会发生冻害,甚至导致死亡。
2、浇水与施肥:栽植前施足基肥,一般施腐熟的粪肥,深翻树穴,将肥料与土壤拌均匀。栽植后浇透水。绣线菊怕水大,水大易烂根,因此平时保持土壤湿润即可。绣线菊喜肥,生长盛期每月施3-4次腐熟的饼肥水,花期施2-3次磷、钾肥(磷酸二氢钾),秋末施1次越冬肥,以腐热的粪肥或厩肥为好,冬季停止施肥,减少浇少量。
yangshuang
2015-3-17 15:54:58
