年末,一轮新的交房旺季到来,很多准业主会立刻将装修计划提上日程。
运输材料注意:防水
冬季气候干燥,木材中的含水率达到一年中最低点,此时进行装修施工基本上可以杜绝开裂和变形,但一定要避免雨雪天运输材料。装饰面板运到工地后,要用干毛巾擦去浮尘,连续涂刷两遍清漆封底。所有装饰面板都应该平放,最下面垫一张木工板,上面再压一张木工板,不能立着放以防止面板开裂、起翘。材料买回来之后要放在室内通风干燥的地方,远离窗口和水源。
验收:注意成品的重量,可以敲敲声音听听是否清脆。
接缝注意:热胀冷缩
木制项目要注意作留缝处理;要充分考虑热胀冷缩的原理,控制好板材的接缝。冬季由于气温较低,板材处于收缩状态,若接缝过密过紧到了春、夏季气温升高之后,板材的膨胀会引起地板、家具、门窗等的鼓起、变形,或者错位甚至开裂。铺实木地板时,四周最好留出3mm左右的伸缩缝,否则会造成起鼓悬空的现象。
验收:装修完毕后,业主可以在各个房间放一盆清水,增加室内的湿度,防止墙面、顶面、家具等干燥太快出现裂缝。
油漆作业注意:保暖
按产品说明中的温度涂刷,乳胶漆施工的环境温度不宜低于5℃,常用的混色乳胶施工时环境温度应在0℃以上,进行清漆施工时的环境温度则不低于8℃。要注意施工时保证室内气温不低于5℃,尤其是漆工活更要保暖,待充分干燥后要敞开门通风。
验收:没有通暖的新房要注意,加开电暖设备。
木制家具:远离热源和空调风口
大多数品牌沙发在处理木材时,都会先进行含水率的处理。但是,不管有多强的耐用性,家具都是有使用寿命的,为了尽可能延长使用期,要学会呵护它们。专家建议,要将家具远离热源或空调风口,实木抽屉、拉门可能会因过度膨胀而难以开合,可以在抽屉、拉门边缘和底部滑道上涂抹蜡或石蜡。布艺沙发:防止灰尘遗留在纤维里由于烈日的暴晒、巨大的温度变化、烟熏与宠物的破坏等因素都会使原本干爽舒适的布艺沙发日渐紧绷、褪色,最好经常使用吸尘器或刷子除去沙发上的灰尘,以此防止灰尘或污渍长时间遗留在纤维里。
皮质沙发:勤用抹布擦拭皮面
冬季更应注意真皮沙发的保养,如果长时间保养不当,会导致其褪色、陈旧,失去光泽,使皮革缺乏延展性而使沙发变形。对不慎沾了油污的沙发,用棉布蘸适当浓度的肥皂水或氨水与酒精的混合液(氨水1份,酒精2份,清水2份)将油污祛除,最后再用清水擦净,以干净棉布擦干即可。如果经常拍打真皮沙发的落坐部位及其边缘,可使沙发寿命延长3至5年。因为这可使皮料的伸缩性得到良好维护。
藤艺家具:清洁“从小抓起”
由于藤艺家具多孔,且春季各种虫类繁殖猖獗,所以要定时清洗,洗则要“无孔不入”。一是看各处的油漆有否脱落,如无,可用柳条等削尖剔除“孔”中的脏污之物,再以牙刷蘸肥皂水或植物油轻刷小孔即可。如有油漆脱落,则需在清洗的基础上再补上油漆。
合成皮革:重湿度避高温
由于合成皮革和木料、棉麻丝织物性质不同,高温、高湿、低温、强光、含酸溶液、含碱溶液对它都有影响。一位行内人士说,保养要注意两个方面:第一切忌将之放置在高温的地方,因为这会使合成皮革外观发生变化,相互粘连,擦拭时也不要用湿毛巾或湿布,而要用干布;第二要保持适中的湿度,湿度过高会水解皮革,损坏表面皮膜;湿度过低则易发生龟裂和硬化。
塑合板家具:啤酒来清除
一般来说,合板中最高级的就属塑合板家具。它本为实木心合板的一种,但因为总工会制造工夫更加精密,所以被广泛的使用。对于塑合板上的污垢可以用啤酒来清除,再用抹布蘸清水擦拭一遍,就可常保光亮如新。 板面如果有小刮伤的话,可以使用和板面颜色相近的蜡笔来做刮痕的补色,另外再打上无色蜡即可。塑合板均有封边处理来防止水分渗透,保护家具的寿命。而一旦发现有脱落的现象,可以赶快以熨斗垫上软布在其上来回的加热,使其恢复原状。塑合板类家具抽屉多属滑轨式,平常只要用蜡烛在滑轮上打上一层蜡质,以维持滑动的顺畅。至于平时的清理,以居家平时使用的清洁剂来擦拭就可以了,唯一要注意的就是不要用挥发性油剂涂抹。
来源:华西都市报
佚名
2014-12-31 16:35:17
