大王椰板材主要作为家居中的衣柜、电视柜、床头柜、门套、窗套等装修装饰用途。产品包括:细木工板、饰面板、集成材、免漆板、多层板、橱柜板、石膏板、五金、胶水等。
一、细木工板
大王椰木工板是中国木工板第一品牌。大王椰木工板采用的是加厚表板,板面更平整;中板采用加厚柳桉,稳定性更好,扎钉力更强;板芯采用马六甲、香杉、花旗木、红杞木等多种材质,全部经由电脑数控烘干窑烘干,保证材质含水率的精确,生产过程中采取多次冷压、热压,以及120C热导油恒温瞬间 净化工艺、、甲醛净化消除等先进工艺,生产的木工板达到行业一流水平。
1.更实心:大王椰木工板板芯精选印尼、马来西亚等国际采购基地的优质小精方料,采用进口全自动拼板机无缝整芯拼接,密实整齐,确保其具有更好的实心度和更强的握钉力。
2.超平整:大王椰木工板,国内率先采用进口全自动中板拼板机(彻底避免了市场普通木工板因手工拼接中板造成的叠芯、离芯等不平整现象),再经过进口高精度砂光机的三次砂光,使整板平整度优于市场普通木工板十倍以上。
3.高强度:大王椰木工板经过120C超高温超高压压合工艺后,胶水充分渗透并脱水聚合固化,大幅提高了大王椰木工板的抗弯曲强度和胶合强度。使用人造板万能试验机对大王椰木工板和市场普通木工板进行抗弯曲强度对比测试,当压力同为2600牛时,市场普通木工板早已断裂,而大王椰木工板依然完好无损。
4.抗变形:大王椰板芯含水率是确保木工板稳定的核心因素,大王椰木工板采用进口电脑数控恒温导热油热压机和数字测水仪,严格控制板芯含水率与使用地平均含水率相吻合,确保大王椰木工板稳定抗变形。
二、饰面板
大王椰饰面板进口南美洲、东南亚等国际基地珍稀木材,精选百年柳桉原木做基板,致力于饰面板风格研发,根据不同木种特性,创新花纹、直纹、浮雕、树榴等风格工艺,全面满足中式、警戒、现代、田园等最流行家装风格。
1.风格全:进口印尼、马来西亚等国际原材基地珍稀木材,100多款独具特色 的品种花色,自然的变幻莫测,满足中式、欧式、现代、田园等最流行家装风格,总有一款适合你。
2.更平整:市场上普通饰面板只能经过两次砂光处理,否则会出现砂穿漏底现象,大王椰魔幻饰界·饰面板采用加厚天然木皮,经过三次砂光和一次成品高精度抛光工艺,板面更光滑平整,纹理更清晰绚丽,避免毛刺和漏底。
3.木质优:通过大王椰国外采购基地,精选天然林中百年柳桉原木做基板,进口柳桉木质坚韧,握钉力更强,可满足弯曲制作圆角等特殊装修工艺要求,不会发生普通国产基板弯曲断裂现象。
4.更稳定:大王椰魔幻饰界·饰面板采用3.0mm以上基板,再经过数控烘干窑控制基板含水率和使用地含水率相吻合,确保不翘曲,不变形,稳定性胜人一筹。
5.更环保:进口柳桉基板,使用符合国际标准的环保胶水,确保超强胶合力,板面不开胶,不脱落。同时经过进口入关的严格检测,符合国际环保标准。
三、多层板
大王椰板材多层板将原木旋切成单板,并按相互垂直的原则组坯胶合成三层或多层,由于结构合理、加工精细,产品具有握钉力强、不变形、更环保的特点。
1.握钉力强:大王椰多层板选取优质天然原木,旋切成片,采用大王椰独创的“井”型多层压合工艺,使相邻层单板的纤维方向互相垂直胶合,形成高密度的“井”型锁固圈,确保大王椰多层板具有超强的握钉力。
2.抗弯曲:根据原材的纹理方向和材种属性,采用自动布胶机均匀涂胶,将基材层层纵横交错冷压成井回式结构,胶水深层渗透,形成最佳牵制状态,消除多层板结构的内应力,使大王椰多层板达到极其优秀的抗弯曲性能。
3.抗变形:大王椰多层板通过电脑数控烘干窑因地因材严格科学烘干,经含水率片检工艺达到与使用地平均含水率相吻合,保证大王椰多层板在气候因素影响下保持不变形。
4.超平整:大王椰多层板从单板到成型,使用强胶合力、高渗透性的胶水,内部无空心,板间无缝隙,再经过冷压、高精度表面砂光处理,层层平整,表面美观。
5.更环保:大王椰多层板胶合过程经过大王椰超高温热压合成工艺,强力逼除胶水中游离甲醛和苯等有害物质,甲醛释放量经国家权威机构检测达到E0、E1标准,绿色健康。
四、集成材
大王椰第二代抗开裂生态集成材采用印尼进口原木加工而成,每一张板芯都经过电脑数控烘干窑进行烘干,确保具有超强稳定性,彻底解决传统集成材柜板易开裂的历史难题。
1.抗变形:大王椰第二代抗开裂生态集成材采用电脑数控烘干板芯,两层实木中板,25丝加厚无节杉木指接木皮上下贴面。五层复合拼版结构充分平衡了每层之间的拉伸力,大幅提高了抗变形、抗开裂性能。
2.抗开裂:大王椰第二代抗开裂生态集成材的板芯采用印尼进口原木加工而成,每一张板芯都经过电脑数控烘干窑进行烘干,再经过168小时自然养生水分平衡,严格控制板芯含水率,确保具有超强稳定性。
3.更平整:大王椰第二代抗开裂生态集成材的三层基板经过超高温、超高压压合后,比传统杉木板更为平整,再加上采用大王椰独有的超平整压贴技术进行杉木皮贴面后,又经过高精度砂光机的五次砂光,平整性超越传统板材。
4.更美观:大王椰第二代抗开裂生态集成材采用25丝加厚无节杉木指接皮贴面,既具有传统杉木集成材的实木感,又不存在树节瑕疵,更不会出现市场上普通杉木皮贴面集成材的透底现象。
5.健康生态:大王椰抗开裂生态集成材的板芯采用进口烘干材,在高温烘干过程中强力逼除了异味,使基板更纯净;再加上香杉木皮的独特木质香味,让您的衣柜空间更清新、更健康!
五、石膏板
大王椰石膏板(耐潮非醛石膏板)是以熟石膏为主要原料掺入添加剂与纤维制成。
1.超强耐潮:大王椰耐潮非醛石膏板板芯采用加入耐水结晶的天然石膏矿为原料,板面采用高密度耐水纤维纸护面,耐潮效果远优于市场上普通石膏板。
2.超高强度:大王椰耐潮非醛石膏板采用高密度耐水纤维护面纸和纳米成型技术生产的石膏板芯,在确保超强耐潮性能的同时,产品强度远高于国家标准,可根据施工要求随意切割,且切割面平直美观。
3.吸热防火:大王椰耐潮非醛石膏板板芯的防水结晶在遇火时催化石膏脱水硬化并大量吸热,延迟周围环境温度的升高,有效阻止热能传递,达到超强的吸热防火效果。
4.隔音吸声:大王椰耐潮非醛石膏板通过特殊工艺控制板芯石膏发泡率,形成独特的晶体内腔结构,能有效吸声,噪音阻隔达到80%以上。
5.绿色环保:通过国家权威机构检测,大王椰耐潮非醛石膏板板芯采用天然高纯度石膏矿,通过无醛聚合工艺和纳米成型技术,达到最高环保标准,成为真正环保无污染的家装用材。
大王椰石膏板品种:0.85石膏板、0.95石膏板、0.95耐潮石膏板、0.95石膏板1.2m×1.8m。
六、免漆板
大王椰实木新生态免漆板与国内顶尖免漆板饰面材 生产企业帝龙企业(上市公司)合作研发。花色丰富,多款花色为大王椰独有,纹理真实,立体感强,且产品表面耐磨、抗刮痕性能远远优于行业同类产品,是绿色环保、无毒、无污染的跨世纪新一代免漆装饰材料。
1.抗炭化:大王椰新生态免漆板通过调整免漆板原材料配置标准及生产工艺流程参数,独创ACT免漆板抗碳化技术,突破性解决了免漆板表面碳化、拉毛现象,基本实现免漆板生产零碳化,板面美观度领先业界。
2.超强握钉力:大王椰新生态免漆板用材上乘,产品率先选用加厚桉木作中板,桉木木质紧密均匀、平整厚实,可操控性强,保证超强握钉力。
3.抗剥离性强:大王椰新生态免漆板采用强胶合力、高渗透性的胶水,精细的热压参数控制,使饰面与基板完美无缝贴合,确保不开胶,不易发生如市场其它免漆板出现的饰面层与基板开胶卷边现象。
4.健康环保:大王椰新生态免漆板整板胶合过程采用独创的120°C UHST超高温瞬间净化工艺,强力逼除板材中游离甲醛,经权威机构检测达到国家级环保标准。
七、3D高清橱柜板
大王椰3D高清橱柜面板,装饰层采用当前最先进的德国3D-HDPT技术(3D高清印刷技术)制作,印刷效果达到350线\英寸的高清晰度,画面立体感和颜色表现力更为精彩,引领家装材料视觉审美的潮流。
1.超平整:大王椰3D高清橱柜板采用纳米级钛晶体高清膜,用纳米吸敷覆于装饰层表高清反映装饰层,美观度更好纳米级材料,高光超平整,可媲美高清LED液晶电视屏幕的平整度;纳米钛元素,更高的硬度,抗刮痕;纳米级钛元素,高效光触媒工作效能,起到良好的抑菌杀菌作用。
2.阻燃性:大王椰3D高清橱柜板添加阻燃因子,阻燃安全系数远高于市面上水晶板、UV板、烤漆板等各种橱柜板材。
3.安全性:大王椰3D高清橱柜板采用天然多层实木基材和大王椰专为高端橱柜板定向研发的高分子聚合除醛胶水,使其达到食品级环保标准,让橱柜像食品一样安全。
4.优实木:采用多层实木基材,与国际橱柜高端品牌的顶级产品采用相同的基材;基材选用优质实木材质,井字形交叉结构,具有更佳的稳定性、不变形,有更强的握钉力。
各种板材的用途
细木工板:家具、门窗及套、隔断、假墙、暖气罩、窗帘盒等。
集成材:不易变形,主要用于木门扇、高档家具等。
多层板:主要用来做踢脚线和门套线的基材。
饰面板:分很多种颜色,主要用来做贴面使用。
刨花板:在建筑装饰装修中主要用作隔断墙,室内墙面装饰板(橱柜、浴室柜)。
石膏板:主要用于吊顶、隔墙、内墙贴面、天花板、吸声板等。
免漆板:整体衣柜、橱柜、浴室柜、书柜、电视柜、鞋柜、展柜、酒柜、卫生间隔断、 商业隔断、壁橱、博古架、吧台、柜台等。
luoluo
2014-12-22 11:22:55
