栽培场地选择与菇房建造
栽培场地应选择环境清洁,通风良好,四周开阔,地势平坦,水质纯净,无污染的地方,菇房的朝向可因地制宜,最好是座北朝南。菇房的结构可用钢筋,木杆做骨架,四周基房顶用塑料薄膜及草帘,秸杆等围成,有条件的可建造钢筋结构菇房,即可节省大量木材,又可永久性使用。摆放菌盘的培养架长度不限,宽40~45厘米架层间距35~40厘米,设6~8层。作业道宽80~100厘米。
选择适宜的栽培期
滑菇在我国北方一般采用春种秋收的栽培形式,由于受半熟料栽培的限制,必须在低温条件下(-4~6度)进行接种和发菌。在丹东地区,栽培时间一般可选择在2月中旬至3月中旬,这个期限为滑菇半熟料栽培的“保险期”。
采用优质原料
栽培滑菇的主要原料有木屑,麦麸或米糠,木屑应选用以柞木为主的硬杂木屑,使用前,应在露天堆放半年以上并经雨水浸湿,采用这样的木屑栽培滑菇发菌快,产量高,混有大量松木屑的原料不宜使用。麦麸或米糠必须新鲜,无霉变,不结块,如果存放过久,闻道异味时则不能使用。
配制培养基
1:配方
A:木屑85%,麦麸14%,石膏1%。
B:木屑50%,玉米芯粉35%,麦麸14%,石膏1%。
C:木屑54%,豆秸粉30%,麦麸15%,石膏1%。
2:配料,将配方中各原料充分混匀,用喷壶洒入清水使含水率达58~60%,将加水后的混合物放入蒸锅内进行蒸料。整个蒸料过程应按“见气撒料”的要求进行,撒料完毕,封严锅口后待锅口缝隙冒出大量热气时,持续蒸料2小时,整个蒸料过程要做到火旺气足,经过蒸料过程培养基的含水率会增加到62~63%,这是滑菇栽培的适应含水率,蒸料完毕,闷锅50~60分钟后趁热出锅并包盘,盘的规格为55~60.35cm,培养基在盘内压实的厚度为3.5~4.0cm,重量约为4.5~5.0千克。可用6根玉米秸穿成规格为60.35cm的玉米秸帘承菌盘。
接种栽培
待盘内培养基冷却到20度以下时即可进行接种,接种可以在接种室内进行,也可以在室外干净的场地上进行,但无论是在接种室还是在室外接种,都要求环境清洁四周无杂菌污染源,地面不起浮尘,尤其是室外接种,要选择无风天气,保证不起灰尘,减少接种时的杂菌污染。接种前,先将菌种掰成0.5~1.0cm的小块,打开包盘薄膜,迅速将菌种块均匀撒在培养基表面,再重新将菌盘包好。
发菌管理
1:发菌前期,从接种到滑菇菌丝长满菌盘表面,约需15~25天,接种后的菌盘;每6~8盘垛叠成一垛,上面及四周覆盖草帘,农作物秸杆等,防止菌盘冻结。此期间管理重点是:既要保温又要通风换气,保持盘与盘之间温度在3~7度,最佳温度为4~6度。一般在法军前每一周倒垛一次,将位于垛上部的菌盘倒至底部,原来底部的菌盘移到上部,发菌前期应倒垛2~3次。
2:发菌中期,即菌丝体基本长满菌盘表面到穿透整个菌盘的时期。此期间温度缓慢回升,中午最高温度可达15度,因此进入发菌中期,应将菌盘及时移到培养架上单盘摆放。此期应注意菇房内通风换气,确保菌盘内菌丝有充足的氧气供应,此期间需25~30天。
3:发菌后期,菌丝体穿透整个培养基到菌盘表面形成桔黄色蜡质层的期间,管理的重点要适当增加菇房内散射光线,促进蜡质层的正常形成,还应继续保持菇房正常通风,过了发菌后期,菌盘进入越夏期,整个越夏期间,应继续保持菇房内的通风,同时还要给菇棚降温,可通过加大遮荫度来解决,也可以向菇棚内外喷洒井水来实现降温。
适时开盘划面
开盘划面的时间应视环境和滑菇品种而定,早生品种可在菇房最高温度稳定在24度以下时开盘,中晚生品种在22度以下开盘,正常情况下,丹东地区的开盘时间在8月25日至9月5日,个别寒冷的地方可适当早开。 开盘时,打开包盘薄膜,用消毒的水果刀沿菌盘长度方向每隔3cm划开蜡层,共划6~7行,根据蜡层的厚度确定划面深度,一般为0.2~0.5cm。
出菇管理
开盘划面后的菌盘进入适应期,不要马上向菇盘表面喷水,而应继续将包盘薄膜覆盖在菌盘表面4~5天,待划口长出新生菌丝体后方可进行喷水管理。配水管理最初的4~5天为轻水阶段,通过向盘面喷少量雾状水,保持盘面湿润,主要是向空间和地面喷水,将环境湿度增大到85~90%,每日喷水3~4次。从第六天开始进入重水阶段,应向盘面喷水,使水分逐渐向盘内渗入,此期间应增加一次夜间喷水,时间可在晚8点~10点,或在后半夜2~3点,使菌盘含水率在15~20天内达到70%。向盘面喷水的多少应根据菌盘的密实程度而定,菌盘密实的,渗水慢,可适当多喷水,菌盘蜡层薄且菌块松软的,应适当少喷水。当环境温度和湿度适宜时,盘面开始出现米黄色原基,此阶段的水分管理应以保持空间湿度为主,使盘面的菇蕾始终保持湿润状态,当菌盖长到0.3~0.5cm时,应适当增加喷水量,直到菇体达到商品要求。采完一茬菇后,应将盘面残菇清理干净,停止喷水4天,让菌丝恢复生长,积累营养。出菇期间,菇体和菌丝体需氧量增加,应定期为菇房通风换气,否则将引起幼菇死亡和菇体畸形。
按照滑菇收购标准的要求应及时采收。在大面积栽培时,当菌盖直径达到同品标准的上限与下限之间采收最为适宜,这样既能避免因菇体过量生长或开伞而降低商品价值,又能减少菌盘内的营养消耗,利于提前转茬,提高产量。
liuyuli
2015-4-27 09:53:37
