衣柜材料琳琅满目 为你解答有哪些?
pchouse佚名 2015-1-12 09:53:37
  衣柜材料有哪些?衣柜是在家庭生活中起举足轻重的地位,因此选择很重要。目前市场上衣柜的材料也很多,很多消费者对此知之甚少。那么,衣柜材料有哪些呢?下面我们就为大家做个详细的介绍,希望对您有所帮助。
  1.木工板(俗称大芯板)
  此种衣柜材料是具有实木板芯的胶合板,其竖向(以芯板材走向区分)抗弯压强度差,但横向抗弯压强度较高。现在市场上大部分是实心、胶拼、双面砂光、五层的细木工板,是目前装饰中最常使用的板材之一。
  优点:细木工板握螺钉力好,强度高,具有质坚、吸声、绝热等特点,细木工板含水率不高,加工简便,用于家具、门窗及套、隔断、假墙、暖气罩、窗帘盒等。
  缺点:因木工板在生产过程中大量使用尿醛胶,甲醛释放量普遍较高,环保标准普遍偏低,这就是为什么大部分木工板味道刺鼻的原因。
  2.刨花板
  刨花板,是将各种枝芽、小径木、速生木材、木屑等物切削成一定规格的碎片,经过干燥,拌以胶料,硬化剂、防水剂等,在一定的温度、压力下压制成的一种人造板,因其剖面类似蜂窝状,所以称为刨花板。
  优点:刨花板绝热、吸声、防潮性能较强,吸收水份后膨胀系数较小,被普遍用于橱柜、浴室柜的等环境潮湿的柜类产品原材料。另外,刨花板在生产过程中,用胶量较小,环保系数相对人工板要高一点。
  缺点:内部为颗粒状结构,不易于铣型;在裁板时容易造成暴齿的现象,所以部份工艺对加工设备要求较高;不宜现场制作。
  3.纤维板(又称密度板)
  纤维板是以植物纤维为主要原料,经过热磨、施胶、铺装、热压成型等工序制成。纤维板有密度大小之分,密度在450千克/立方米以下的为叫低密度板纤维板,密度在450—880千克/立方米之间的为叫中密度纤维板(简称MDF),密度在880千克/立方米以上的为叫硬质纤维板(简称HDF)。密度板主要用于成品家具的制作,同时也用于强化木地板、门板、隔墙等。
  优点:纤维板表面光滑平整、材质细密,可方便造型与铣型。纤维板的韧性较好,在厚度较小(如6MM,3MM)的情况下不易发生断裂。
  缺点:用胶量大,不环保。纤维板防潮性较差,吸收水份后膨胀系数较大。纤维板内部为粉末状结构,握钉力较差,螺钉旋紧后很容易发生松动由于纤维板的强度不高,做家具的高度不能过高。
  4.实木指接板
  指接板,又名集成板、集成材、指接材,也就是将经过深加工处理过的实木小块像“手指头”一样拼接而成的板材,由于木板间采用锯齿状接口,类似两手手指交叉对接,故称指接板。由于原木条之间是交叉结合的,这样的结合构造本身有一定的结合力,又因不用再上下粘表面板,顾其使用的胶极其微量。
  优点:由于实木接板的连接处较少,用胶量也较少,所以环保系数相对较高。具有易加工性,可切割、钻孔、锯加工和成型加工。
  缺点:实木指接板容易变形,开裂。好的实木指接板品质有保证但成本较高。
  5.多层实木板
  多层实木板以纵横交错排列的多层胶合板为基材,表面以优质实木贴皮或科技木为面料,经冷压、热压、砂光、养生等数道工序制作而成。由于多层实木板具有不易变形的特点及良好的调节室内温度和湿度的优良性能,面层实木贴皮材料又具有自然真实木质的纹理及手感,所以选择性更强。因此,倍受消费者的青睐。
  优点:多层实木板具有结构稳定性好,不易变形。由于纵横胶合、高温高压,从内应力方面解决了实木板的变形缺陷。在生产过程中使用自制的优质环保胶(玉米淀粉),使产品的甲醛释放限量达到国家的标准要求,绿色环保。
  缺点:价格相较前几种更高。
  来源:中华衣柜网
版权和免责声明
