空间利用最大化 根据户型合理配置家具
pchouse林文倩 2015-1-15 05:03:33
  【太平洋家居网 装修频道】按照空间功能,使用家具的空间主要划分为客厅、餐厅、卧室、书房四部分,每个空间需要的家具应该如何选择和安放是一门不小的学问。一般来说,除了生活需求以外,家具具体摆置方式和家具之间的距离主要受户型格局形状的影响,而常见的空间形状则总体包括了横向、直向、正方形以及不规则形空四类。
横向空间
空间利用最大化 根据户型合理配置家具
  客厅:左侧是门口则不宜摆放单椅
空间利用最大化 根据户型合理配置家具
  家具配置术:
  (1)单椅可以放置在左右两侧,但若左侧是门的入口,建议不要摆放单椅;
  (2)沙发深度建议在85-95cm以内,沙发和茶几、茶几和电视柜的走道宽最好在60cm以上,若有通往阳台的出口则不建议摆放“L”型沙发;
  (3)横向空间的垂直深度较短,宜选择长方形茶几,茶几不宜太大,距离沙发最好在25cm左右,必要时可选择边几代替茶几,再用“一”字型沙发搭配躺椅或者两张单椅。
  餐厅:横向餐桌拉长空间
空间利用最大化 根据户型合理配置家具
  家具配置术:
  (1)可以选择长餐桌拉长比例延伸空间,或者横向摆设餐桌,让视觉上有拉宽的感觉;
  (2)餐椅摆放要注意椅子拉开后的距离感,后面是通道的话要留出130-140cm的距离,不需走动的话则留出90cm距离足够;
  (3)注意餐柜开门或者开抽屉的时候与餐桌间的距离,从桌沿到墙壁需有70cm以上的深度空间。
  卧室:床与衣柜间的走道决定衣柜开门方式
fdxzh
  家具配置术:
  (1)床与衣柜的走道空间决定了衣柜的开门方式,掀门衣柜和床的距离应该维持60cm左右,推拉门衣柜则45cm左右则可;
  (2)一般来讲,床头不对窗,门在床架右手、窗在左手变,衣柜在床右边;斗柜高度在90-110cm左右即可,建议摆在窗台前,不挡光线就好,有条件的可以在床边加张主人椅;
  (3)床架、衣柜、斗柜建议分散摆放在三面墙,躺下床的时候看不到衣柜角这样的距离和高度就差不多了,距离约在230cm以内。
  书房:工作用书桌至少深70cm
空间利用最大化 根据户型合理配置家具
  家具配置术:
  (1)工作用的书桌要够大,深度至少为70cm,靠墙摆放利于采光,休闲用的书桌可稍低,但也高于72cm,可摆中间,造型上可选择线条柔和的弧形;
  (2)书柜建议选择35cm深的尺寸,或者选双排的书柜增加收纳空间,注意桌与书柜的距离保持在120cm以上,空间太小的话可以在书桌上增加小型书架。
直向空间
空间利用最大化 根据户型合理配置家具
  客厅:茶几选择有轮子的款式方便移动
  家具配置术:
gjfy
  (1)茶几可以选择有轮子的款式,方便移动还能当做脚椅;
  (2)沙发和单椅不要在入口处摆放,体积小的单椅不妨摆在靠近动线的地方,若空间能够容纳贵妃椅,可以摆其在窗前,搭配上两人或三人沙发(保留30cm左右距离);
  (3)电视柜不要摆放在背光和动线经过的地方。
  餐厅:餐桌长度控制在190-200cm
dyri
  家具配置术:
  (1)餐桌建议长度约190-200cm,同时当工作桌用都没有问题,可以用长桌搭配中岛或者吧台,若空间太长,不妨选择能缩短距离的圆桌;
  (2)餐椅可以选择不同的风格但不建议超过两种混搭,以保证变化中不失稳定感,餐椅与餐桌之间一定要保持距离。
  卧室:斗柜厚度以轻薄为主
jfdcyj
  家具配置术:
  (1)床架与衣柜、斗柜之间的走道距离建议保持60-70cm,斗柜尽量不要摆放在床尾,若要摆在床尾则将厚度要轻薄;
  (2)注意斗柜的高度,过高或过矮都会造成卧在、躺在床上时的不适感,如果斗柜上想放电视机,柜体高度建议在80-90cm;同时斗柜也可以45°摆放,调动空间趣味性。
  书房:以“L”型书桌为主要配置
fku
  家具配置术:
  (1)以“L”型书桌为主要配置,最大尺寸可以去到70-80cm深,空间不足的话可以缩小到45cm上下;
  (2)办公椅坐的方向不要背门(即椅背不要对着门),若要摆放长型书桌,不建议靠墙摆设。
正方形空间
Fghg
  客厅:单椅、单人沙发和长沙发可按三角形的方式摆放
xfjg
  家具配置术:
  (1)单椅摆放只要不挡住动线就可以,和单人沙发、长沙发一起可按照三角形的方式摆放,单椅、单人沙发甚至跨出客厅空间的框线都不不要紧,可以扩大客厅空间感;
  (2)沙发可以选择“L”型的,尤其是打算电视和沙发面对面或者斜对摆放的户主,是个不错的选择,家庭成员多则考虑321沙发;
  (3)茶几则建议选择90*90cm以上的款式。
  餐厅:大空间使用长桌、小空间使用圆桌
nhgc
  家具配置术:
  (1)大的正方形空间建议使用长桌,小的空间则建议使用圆桌,甚至可以选购更为长型的款式,6-8人座的都没有问题;
  (2)餐椅和墙面或者餐柜的距离建议在130-140cm之间。
  卧室:室内不适合配置单椅
ligg
  家具配置术:
  (1)正方形空间只要不是太小,其实家具并不难配置,但是要注意空间可能不适合摆放单椅;
  (2)空间若够大,可以考虑将衣柜置于床架的正前方,五斗柜等配置在床架的左右两侧即可。
  书房:书柜深度必须在35-40cm
dyu
  家具配置术:
  (1)书柜的深度建议在35-45cm,若要摆放长型书桌可置于中间,最适宜摆放的是“L”型书桌,使用面积较大;
  (2)若书房内想要摆放一张沙发床,其摆放位置应该与动线平行才不会浪费空间,且必须考虑摊开时的长度,大约200cm为佳,沙发床前还可以配置一个能活动的小边几,满足个性生活需求。
不规则空间:
空间利用最大化 根据户型合理配置家具
  客厅:选择能自由组合的沙发
空间利用最大化 根据户型合理配置家具
  家具配置术:
  (1)沙发最好选择能够自由排列的款式,如果不规则呈长扁型空间,可以考虑“L”型沙发或两人沙发的搭配;
  (2)不太需要单椅,有必要的话可以拉出组合的沙发当单椅用,可以充分利用畸零空间在内凹处摆放边柜/单椅;
  (3)不规则空间比较适合长茶几。
  餐厅:将餐桌呈45°角摆放
空间利用最大化 根据户型合理配置家具
  家具配置术:
  面对这种情况,建议将餐桌进行45°角摆设,虽然难以避免有些微浪费空间,但能打破传统弓的餐桌椅摆设方式,让空间看起来更灵活多变,使得缺点转成优点。
  卧室:不建议购买斗柜
  家具配置术:
空间利用最大化 根据户型合理配置家具
  (1)正方形户型在空间不允许的情况下,建议就不要买斗柜了;
  (2)狭长形状的不规则空间,建议将衣柜摆放在两侧,柜与床架间的距离不应该效果20cm,其他配置原则与正方形户型类同。
  书房:书柜订造较佳
  家具配置术:
空间利用最大化 根据户型合理配置家具
  对于不规则的书房,建议书柜采用定制的方式,配合空间的形体规划,在距离原则上按照其它房型那样子规划,都可以获得良好的空间配置效果的。
  PChouse编辑总结:规划家具摆放的时候,按照不同面积和户型格局的形状特性做出调整,能够让家居不止于展现出空间的风格个性,更加能最大化地利用空间、尽可能满足空间的使用功能。[返回装修频道]
