一、立柱式衣帽间基本信息
特点:款式现代美观,轻盈简约,取放便捷。
适合人群:内心时尚、具现代审美观念的年轻人。
* 立柱式衣帽间的分类
布艺沙发按材料分为:简易DIY立柱式衣帽间和可变架立柱式衣帽间
1、简易DIY立柱式衣帽间:一种开放式的衣帽间,只需简单地拼接金属支架,再利用一面空墙存放即可形成,简单而大方。
2、可变架立柱式衣帽间:这种使用特殊材质制造而成的立柱式衣帽间有个很大的特点,即为可变架,使用者可以根据需要,自由安排储物空间;因为其铝合金的密度低,但强度比较高(接近或超过优质钢),所以塑性好。
分类图示:
简易DIY立柱式衣帽间 可变架立柱式衣帽间
时尚的东西总是很奇怪,它总悄悄地进入人们的生活,等你发现它的时候,它已经成为了潮流。立柱式衣帽间就这样悄然步入了我们的时尚生活。
*DIY立柱式衣帽间七大学问
1、DIY立柱式衣帽间价格
由于DIY产品是根据每个顾客不同的尺寸进行搭配的,每个顾客的尺寸和总费用都不可能一样,唯有使用的框架和配件费用是可以明确核算的,因此产品连接上的标价为框架部分的费用,也就是立柱、隔板抽屉等产品的固定配件,以及衣杆等金属部件的费用。
2、DIY立柱式衣帽间的含义、特点和功能
DIY的意思就是自由自主,其特点是不受空间和尺寸的影响,随意组合,自由搭配,无限拓展,功能增减自由。可布置的功能有:隔板、衣杆、拉篮、鞋架、裤架、升降衣架、伸缩镜子等。
3、DIY立柱式衣帽间框架的稳定及承重性
DIY产品是一种比较成熟的产品,其连接的方式是上下左右4点连接固定,力量搭配均匀分布。立柱上下两端起到承受向下的重力和向外的倒力,层板抽屉等产品的横向连接固定,起到防止左右摆动作用。上下左右4点连接将整个衣帽间连为一体,结实稳固。承重的问题取决于隔板的跨度和隔板的质量,框架本身不纯在承重方面的顾虑。
4、立柱式衣帽间的安装
安装只需要冲击钻、锤子、起子。
5、安装的讲究
两立柱宽度不易超过800MM,因为跨度过大,层板和衣杆等过长,承重的力量将过大,时间长了或者重量重了会出现隔板和衣杆的下沉。两立柱间距最小300MM,再小了就影响实用。两立柱之间的隔板、衣杆、抽屉、拉篮等功能件通过配件的连接均能够在立柱上自由滑动,顾客可以自己决定固定在什么高度位置,完全自由。
6、DIY立柱式衣帽间的材质
框架、固定配件以及拉篮等功能产品主体均为铝合金,搭配ABS工程朔料以及铁电镀和锌合金。
7、框架是如何组成的?
框架部分由立柱、封口、调节脚、入墙连杆、小滑片、木板托、玻璃夹、衣通托、衣杆、侧边条、功能件固定条等搭配组成。
*立柱的固定方式有两种:一种为上下直通固定,也就是地面到屋顶的上下固定,此种固定方式对尺寸要求要准确。另一种为入墙连接固定方式,此种固定方式不用到顶,上端固定于墙面,对高度尺寸要求较小。
更多立柱式衣帽间评测:
10招让你抓对节日家居收纳重点
3招教你如何打造时尚衣帽间
巧藏巧露 美化家居的重要环节
春天客厅整体大变装 教你打造春之家
立柱式衣帽间
二、立体式衣帽间选购
1、注意选用精良的五金件
这些五金件是保证质量的重要环节,如果只图一时便宜,就会给以后再维修造成麻烦。在更衣间设计一个坐墩或伸缩拉杆,在替换衣服的时候能坐能挂,则是人性化设计的表现。
2、安装衣帽间要留好尺寸
衣帽间的尺寸最好与周边墙体要留出至少5厘米的余量,便于实地安装,所谓严丝合缝实际上是个误区。
3、考虑环境
俗话说:世界没有最好的,只有最适合的。在决定放置立柱式衣帽间之前,房主应该分析一下它的外部环境是否适合。
4、所占空间大小的问题
衣帽间的形成通常有两种:一种是建筑本身分割出来的,一种是通过自己或设计师,重新分割空间划分出来的,其实后者在空间上并不需要大,够用就行。一些平时几乎不怎么穿的衣物,最好不要占用空间,整理后把它们都请出去,这是活动空间的最优化体现。
更多立柱式衣帽间选购:
5款实用客厅设计 使你的客厅活起来
家有公主怎么办?巧妙收纳三妙招
小空间设计 强化视觉张力的6种做法
灵活搁架 教你超强的收纳法
三、立柱式衣帽间的搭配技巧
*悬挂区
普通衣杆:衣帽间的挂衣区要宽敞,每一件吊挂的衣物,都要保持适当的距离,不要拥挤在一块儿。丝质、纯皮、麂皮等面料的裤子、裙子在用衣夹吊挂时,夹子与衣服之间要垫一层纸,以免产生难看的夹痕。
挂杆:带滑轨的金属挂杆是衣帽间的一大特色,阻尼静音设计的滑轨,抽拉更加顺滑,还不会划伤衣物,很适合挂放高级丝巾、领带、围巾、披肩等配饰。
挂裤架:位于旋转衣篮中的挂裤架,采用防滑处理,裤子不会在推拉过程中轻易滑落。同时挂杆的粗细经过精确的计算,时间长了也不用担心裤子上会出现挂痕。
领带架:出席商务活动,领带是当之无愧的亮点。衣帽间中专门为领带设计的领带架,斜角度的设计更加方便领带的展示与挑选。
升降挂衣杆:如果你垂挂的衣服比较多,你有很多礼服,其中长礼服居多,这就意味着你需要更多选择升降式挂衣杆。升降式挂衣杆的高度可以调节,再长的礼服也可以轻易地取挂,而且不用担心礼服下端挂不直,衣服上有折痕。
*杂物区
收纳盒:对于一些小件的零星物品,可以用麻质储物篮、精美的纸盒来收纳,转角空间打造的衣柜可以放置一些比较大的杂物箱,或者放置常用的箱包,让转角可以合理利用。
脏衣收纳篮:为了不将待洗衣服与干净衣服混在一起,棉质的洗衣袋连同金属篮架摆放在衣帽间中,底部带滑轮的设计,很方便收纳脏衣服。
更多立柱式衣帽间搭配:
减少碳排放 房屋翻修为上策
巧摆装饰画 提升家居艺术品位
走自己的路 掌握设计的主动权
注意居室装饰壁纸避免危害
四、立柱式衣帽间的清洁与保养
*立柱式衣帽间的保养:
1、衣帽间一般位于住宅中一个相对封闭的地方,因此,环保性就显得尤为重要。
2、装置衣帽间还需考虑空气的流通,以避免在潮湿季节发生虫蛀、发霉现象,让人伤神;地面可铺地板或地毯,以保持储藏空间的干净,不易起尘。
