【太平洋家居网 设计频道】玄关是什么?
玄关是家中的第一道风景线
“玄关”一词源于日本,专指住宅室内与室外的一个过渡空间,也就是进入室内换鞋、脱衣或出门前整貌的缓冲空间,也有人把它叫做斗室、过厅、门厅。在住宅中玄关虽然面积不大,但使用频率较高,是进出住宅的必经之处。在房间装修中,人们往往最重视客厅的装饰和布置,而忽略对玄关的装饰。其实,在房间的整体设计中,玄关是给人第一印象的地方,是反映主人文化气质的“脸面”。
玄关设计的主要要素
玄关柜子
实用性仍然是玄关设计及家具选择的第一要素,但装饰功能和对主人生活气质的表达也成为选择玄关家具的新任务。
2、隔断:屏风
玄关通常都与客厅相连,但因功能不同,在空间上采取适当的形式与客厅分割,形成缓冲地段,玄关隔断是人们通常采用的种形式。
3、地面或墙面:砖类
玄关地砖
通常把玄关的地面或者墙面和客厅区分开来,自成一体。
4、吊顶:吊顶灯
玄关吊顶
通过局部的吊顶或灯光的配合,改变玄关空间的比例和尺度。
更多玄关设计推荐:
3种面积玄关兼职衣帽间设计
//sheji.pchouse.com.cn/chaoliu/1102/65133.html
第一抹风景 流行时尚的玄关设计
//sheji.pchouse.com.cn/chaoliu/1011/48316.html
3招巧收纳 田园气息玄关设计
//sheji.pchouse.com.cn/chaoliu/1010/38579.html
转载申明:PChouse独家专稿,请勿转载!违者本网将保留追究其法律责任的权利!
玄关设计的主要方法
独立式玄关
1)独立式玄关。特点是,玄关本来就以独立的建筑空间存在或者说是转弯式过道,因此对于室内设计者而言,最主要的是功能的利用和装饰。
通道式玄关
2)通道式玄关。特点是,玄关本身就是以“直通式过道”的形式存在。对这种玄关,以如何设置鞋柜为关键。
虚拟式玄关
3)虚拟式玄关。特点是,建筑本身不存在玄关,只能隔出客厅或者餐厅的一部分来作为玄关。这种情况下,就得对是否需要玄关做了考虑了。需要做玄关的理由有:①大门可直视客厅的沙发位置;②大门可直视卧室门洞;③大门可直视其他不适宜被外人直接观看的区域。
玄关设计的目的:
玄关装修
1、是为了保持主人的私密性。避免客人一进门就对整个居室一览无余,也就是在进门处用木质或玻璃作隔断,划出一块区域,在视觉上遮挡一下。
2、是为了起装饰作用。进门第一眼看到的就是玄关,这是客人从繁杂的外界进入这个家庭的最初感觉。可以说,玄关设计是设计师整体设计思想的浓缩,它在房间装饰中起到画龙点睛的作用。
3、是方便客人脱衣换鞋挂帽。最好把鞋柜、衣帽架、大衣镜等设置在玄关内、鞋柜可做成隐蔽式,衣帽架和大衣镜的造型应美观大方,和整个玄关风格协调。玄关的装饰应与整套住宅装饰风格协调,起到承上启下的作用。
玄关的设计依据房型而定。可以是圆弧型的,也可以是直角型的,有的房型还可以设计成玄关走廊。
TIPS:硬玄关和软玄关
玄关装修有两种方式:硬玄关和软玄关。
1.硬玄关
硬玄关:全幅屏风
硬玄关又分为全隔断玄关、半隔断玄关。
1)全隔断玄关。是指玄关的设计为全幅的,由地至顶。这种隔断是为了阴拦视线而设的。
2)半隔断玄关。指玄关在水平楼高的1/3左右或上下方向上采取一半或近一半设计,宽度以玄关遮挡物体为准。这种设计在一定程度上会减少上面所述全隔断玄关的弊端。
半隔断玄关在透明的部分也可能用玻璃,即使是由地至顶,由于在视觉上是半隔断的,因此仍划入半隔断的范围。
2.软玄关
软玄关:墙面划分玄关
软玄关是指在其他项目平面处理的基础上进行区域划分的方法。
1)天花划分。可以通过天花造型的区别来界定门厅的位置。
2)墙面划分。可能通过墙面处理与其他相邻墙面的差异来界定门厅的位置。
3)地面划分。可以通过地面材质、色泽或者高低的差异来界定门厅的位置。
以下是小编通过调查网友和设计师,综合整理关于玄关设计的代表问题
PART1:入门后空间方正无法彰显大气风范?
玄关装修
整体设计结合东方与古典的元素,玄关处利用大理石与帝诺石水刀切割,图腾造型从地面蔓延至壁面,与垂吊在水晶灯展现奢华意象,深咖啡色的木柜,则糅合出沉稳,适当彰显气派不虚华。
玄关装修
此款玄关设计看起来气派豪华,运用了地面砖、吊顶灯、具有镂空设计的柜体,打造出一个十分有独立格调的玄关区域。同时还摆设与图腾图案相呼应的古董花瓶,更能显出主人丰富的涵养和超高的品味。
PART2:进门公共面积不够大,进门就是客厅,导致无玄关区怎能展现品味?
客厅玄关设计
很多人误认为玄关就是一道屏风一个柜子,其实不然。玄关是门厅的另一种称呼,而事实上,屏风和柜子只是玄关的选择元素之一,只是人们常在玄关运用而已。房子的玄关并非一定要做这的项目。这完全在于你的房子是否需要它。玄关可以是一个封闭、半封闭或开放的空间,它是靠近大门的区域。设计师表示,如果家里玄关的面积比较少,也可以通过地面地砖的分色,吊顶的分区来划分一块区域做玄关的空间,从而保证了玄关的功能性和美观性。
玄关隔断以铁件打钩不规则的线条,再配上水纹玻璃,禅风意象表露无遗,同时刻意不将玻璃铺满,屏风呈现出几何圆形及块面的趣味感,制造出中式窗台的感觉,因为铁件和玻璃感觉较为冷调,所以在下方柜面增添香色木皮的温润质感,淡化中和成温馨人性的风味,同时兼备收纳功能。
玄关隔断
入门没有一个独立的玄关区域,一进门就会把餐厅的景观尽收眼底,运用一个很有艺术感的铁艺屏风,若隐若现的把餐厅的区域分割开来,并引导客人把视野过渡到客厅部分,同时也不会影响居室内的采光,反而显得明亮具有设计感。
PART3:宽长格局如何化为超好用的美丽玄关?
玄关设计
延续着光影明朗,玄关柜和电视柜相连,将原格局中狭长的玄关开启延伸,从而化解了狭长空间的单调感,玄关的左侧设计了一个低矮的柜子,方便随手物品的放置,也从视觉上解除横向空旷。右侧开启了一个悬吊的储物柜,底部与电视柜体衔接,丰富而具有层次感。
玄关装修
玄关柜体的线条凹凸不平,利用同材质同颜色的电视柜延伸视线,极富变化的线条,大面积浅蓝色墙面,也能顺利地将视线带到客厅,从而忽略玄关的狭窄感。
PART4:面积采光不佳?如何创造高效收纳高度美观的玄关空间?
玄关装修
如果是由于户型的问题,导致玄关的采光比较差得话,设计师建议可以采用镂空的木质隔断,配合玻璃,等进行布置、分割出玄关的同时保证最大的采光。如果非要用全屏风的话,可以根据整体风格考虑一些通透的材质,增加一些采光或者通过一些穿衣镜的设置增加空间和亮度感。另外在玄关处加设辅助性的灯光,也可以提升空间的亮度和层次。
玄关装修
踏进玄关,马上就背贴满卡西德图腾镜面效果给震慑住,黑镜子相互反射出低调光谱,将收纳柜体神秘藏入图腾中,时尚氛围油然而生。
玄关装修
在现代以及奢华风格的家居空间中,可以多利用镜面材质的反射原理,来达到放大空间的效果,狭窄的玄关区,利用深色烤漆柜体的反射,不但延伸视觉,同时也提升了华丽的氛围。而入门的两边则暗藏了衣帽间,达到了高效收纳又不影响美观的效果。(特别鸣谢72炫设计)
更多玄关设计推荐:
3种面积玄关兼职衣帽间设计
第一抹风景 流行时尚的玄关设计
3招巧收纳 田园气息玄关设计
佚名
2011-10-17 18:08:44
