【太平洋家居网 设计频道】小客厅的烦恼可是真不少呀,面积、采光、收纳样样都是烦恼,但电视背景墙可不能省,大的有大的装法,小的有小的设计,这一道客厅新亮点,它在“众目睽睽”之下把主人的爱好、品位告诉大家。今天小编要给您支招,怎样按照你家的烦恼对症下药,设计出实用又有品味的电视背景墙。
小户小厅电视背景墙如何设计?
| 小户小厅电视背景墙设计3法宝 | ||
| 常见困扰 | 解决法宝(点击文字看详情) | 适合环境 |
| 面积小,两面墙距离短 | 挂壁式电视+吊低柜 | 两面墙体较为对称 |
| 采光不佳,两面墙明显不对称 | 半墙体+矮柜 | 背景墙可动或可拼 |
| 客厅杂物多,收纳不美观 | 收纳电视柜 | 两边墙体完整对称,采光好 |
更多百科设计知识
进门即厅 小户型玄关设计3法宝
//www.pchouse.com.cn/baike/sheji/1112/155150.html
美式田园风格设计要素
//www.pchouse.com.cn/baike/sheji/1106/94261.html
卫浴间隔断的装修要点
//www.pchouse.com.cn/baike/sheji/1106/97320.html
客厅中西方设计差异
//www.pchouse.com.cn/baike/sheji/1106/100132.html
转载申明:PChouse独家专稿,请勿转载!违者本网将保留追究其法律责任的权利!
第一难题:面积小,两面墙距离短
前提条件:两面墙体较为对称
解决办法:挂壁式电视+吊低柜
最大亮点:简单利落,不占空间
客厅面积小,电视背景墙墙面本身就不宽阔,加上与沙发的距离有限,那么背景墙就必须要简单且立体。那么这样的小户小厅应该怎么设计呢?
PART1:60平米狭小有阻隔
采用挂壁式的液晶电视,以及和木板材质相似的吊柜,显得这块区域简单利落,并没有对墙面做过多的粉饰,而加以玻璃与灯光的装饰和衬托,使得空间看起来尤为立体而又时尚大气。
相对于一般市场购买的落地电视柜,吊柜的这个设计会使得空间更为轻简,虽然减少了一部分的收纳性能,但可以与挂壁电视一起提拉视觉点,不会会造成上轻下重的不和谐。
反光玻璃用以扩大视觉,相对应的,顶部的玻璃设计增加了不少的时尚感,让人忽略到没有修饰的白色墙面,也是很有两点的。吊柜也可以收纳基本的影音电器,同时底部可隐藏一部分电线插头。
PART2:70平米狭长无阻隔
相比于上一个设计,这个的案例背景墙面积稍大,所以为了避免单调和营造屋内活泼的气氛,采用挂壁式电视+吊低柜的基本处理方法的同时,还增加了壁纸,来聚焦视觉中心。
挂壁式的电视,假嵌入的设计,使得背景墙更有层次感,更在无形中偷了一些空间,对于狭长形的客厅来说,这个细节很有借鉴意义。
不同于吊柜,而是换成了两层的隔板,更多收纳层次,只不过这个设计要提醒整齐摆放才不会影响客厅容貌哦。
设计小帮手Tip1:
电视背景墙的距离和高度
【客厅宽度】
正确的做法是电视背景墙要根据客厅及电视的尺寸来决定背景墙的大小,因为眼睛距离电视机的最佳距离应当是电视机尺寸的3.5倍,因此,不要把电视墙做得太厚太大,进而导致客厅显得狭小影响电视的视觉效果。
【地面高度】
一般离地七十厘米比较合适,但是实际操作中,会有很多人根据自己的观看习惯来定高度。给您一个建议,坐在沙发上,电视机的中心在平视基础上,再仰三十度角是最合适的。
更多百科设计知识
进门即厅 小户型玄关设计3法宝
美式田园风格设计要素
卫浴间隔断的装修要点
客厅中西方设计差异
第二难题:采光不佳,两面墙明显不对称
前提条件:背景墙可动或可拼
解决办法:半墙体+矮柜
最大亮点:一墙两用,扩大视觉感受
客厅的沙发背景墙与电视背景墙不对称,那么怎么定视觉中心就是一个问题,到底是沙发就电视呢,还是电视就沙发呢,这样的烦恼,不如试试下面的两种设计方法吧。
PART3:70平米背景墙可动
户型本身门厅较多,比较封闭,光线较差,背景墙的设计遵循简约原则,对应沙发和茶几的颜色,采用半封闭壁挂电视的方式,大大改善了室内的采光。
半露出背景墙后的储物间,为封闭的客厅减少压抑感。如果觉得显得单调,可以在上方摆放装饰品,增加客厅品味,这种造型的好处是不用花费整面墙,同时增加采光度。
框型设计显现凹凸感,不仅为挂壁电视腾出空间,还可以使得造型更为立体。
PART4:100平米有空间可延伸
100平米的户型,也拥有一个极开放的客厅,两面墙相当的不对称,看电视的中心就成为了一个很大的问题。而设计师用一组半柜体,成功解决了客厅视觉中心,又保留了客厅原有的开放状态。
一柜三用,一可用电视背景墙,调节客厅的视觉中心,解决墙面不对称的问题;二可用餐厅空间的收纳柜,正面背面不一样的风景;三可用客厅和餐厅之间的隔断,虚实结合,划分区域。
设计小帮手Tip2:
电视背景墙的沙发位置和灯光装饰
【灯光装饰】
如果您喜欢在看电视的时候有一点亮光,那么可以采用一般装修设计中的方法。在电视背景墙上安装吊顶,并在吊顶上安装照明灯。但吊顶本身除了要与背景墙相呼应,照明灯的色彩和强度也应该注意,不要使用瓦数过大或色彩太夺目的灯泡,这样在观影时才不会有双眼刺痛或眩晕的感觉。
【沙发位置】
在安装电视墙之前,客厅沙发的位置确定尤为重要。最好是在沙发位置确定后再确定电视机的位置,此时可由电视机的大小确定背景墙的造型。
更多百科设计知识
进门即厅 小户型玄关设计3法宝
美式田园风格设计要素
卫浴间隔断的装修要点
客厅中西方设计差异
第三难题:客厅杂物多,收纳不美观
前提条件:两边墙体完整对称,采光好
解决办法:收纳电视柜
最大亮点:墙面最大利用化,隐藏收纳
小户型最关心的问题就是收纳了,客厅小、东西多,收纳永远不嫌多,那么在电视背景墙上怎样做好收纳呢,答案就是收纳柜!小客厅电视收纳柜应该怎样设计呢,我们一起来看看!
PART5:93平米两墙距离较短
客厅两边的墙体较为对称,呈长方形,那么可以考虑做一面墙的电视柜,上下左右为储物设计,中间掏空,壁挂电视,中间部分的墙纸与沙发背景相呼应,衬托出客厅的品味。
中间掏空部分,缓解了视觉局促,加上相一致的壁纸,显得空间尤为立体。而上、左、右的收纳,可以很好的解决客厅的收纳,值得一提的是,并没有设计成为左右对称,而是在左边规划处了一个框型,打破了木质板材的单调感。
PART6:53平米电视背景墙狭长
如果您家的客厅是狭长形的,通常会遇到不知道摆放那些家具,因为一放就显得碍地方。不妨针对客厅形状打造一个落地电视柜,这样不仅解决了不知道放什么的烦恼,还可以有更多的收纳空间。
在兼顾客厅家具的色调的同时,要注意选用浅色的板材,这样可以减少整个柜面带来的压抑感。一整面墙的收纳有藏有显,错落不单调。
设计小帮手Tip3:
电视背景墙的布线以及电视与背景墙的距离
【插座线路】
如果是挂壁式电视机,墙面要留出装预埋挂件的位置或结实的基层以及足够的插座。专家建议最好暗埋一根较粗的pvc管,所有的电线即可以通过这根管到达下方电视柜。
【电视与背景墙的距离】
由于电视散热的需要,摆放电视的位置要留多一点空隙,因为电视期长期性的开机,散发的热量会对电视背景墙的色泽造成一定的影响。
更多百科设计知识
进门即厅 小户型玄关设计3法宝
美式田园风格设计要素
卫浴间隔断的装修要点
客厅中西方设计差异
tina
2012-1-12 17:38:48
