在办公场所,室内照明几乎伴随着我们一整天,对直接的使用者而言,灯光也是工作伙伴之一,办公照明效果的好坏直接影响到整体工作环境的好坏。下面我们就一起看看这款三雄极光T5节能格栅灯盘是否能成为我们工作的好伙伴。
图为三雄极光展厅
测评地点:三雄极光展厅
测评时间:2010年4月16日
测评产品:三雄极光T5节能格栅灯盘
特点
1、 高效节能:T5高效节能荧光灯管比传统T8直管荧光灯管节能30%。
2、 绿色环保:内配三雄·极光高品质电子镇流器与T5高效节能荧光灯管,减少二氧化碳二氧化硫及汞的排放,有利于保护环境。
3、 美观时尚:外形美观时尚,集功能性和装饰性于一体
适用范围
办公室、商场、会议室、营业厅等需要大面积照明的室内场所使用。
图为冲孔板 红圈处布满小孔
灯体
采用优质冷轧钢板制造,表面采用灰膜膦化后静电喷塑工艺处理、美观耐用,避免产品在使用过程中产生刮花、掉粉等不良现象。这种现象不仅影响产品美观,而且影响到直接使用者的正常工作效率和工作质量。
整体造型新颖、外观时尚,网罩采用冲孔板的设计,这样光源发出的光线渗入机片,然后通过冲孔板上的小孔透射出来,发出的光线非常柔和,可有效保护视力,同时增强灯盘与天花的一体感,
三雄极光T5节能格栅灯盘照明效果
普通消费者把灯点亮以后灯具发出的光线如果非常柔和且灯光是白色的,可判断这个灯具所用的光源的色温是中色温,中色温光源的色温在3300到5300K之间,3300K以下色温的光源以发出的光偏黄色,色温越低发出来的光越黄,给人一种温暖及温馨的感觉,色温越高发出来的光越白,给人一种振奋的感觉。
白光一般用在比较严肃的一些场所,可以提振工作人员的精神状态,尽而提高工作人员的工作效率。三雄极光T5高效节能荧光灯管具有光效高、显色性好、光衰小、寿命长、管径细等优点,办公室里面一般用高色温和中色温光源来照明。
配光
产品经过专业的配光曲线设计,使配光曲线更加科学合理,避免产生眩光,同时发出的光线更加均匀柔和。
反射眩光会使影像模糊化,阅读吃力,容易造成眼睛疲劳,降低阅读效率,甚至造成眼睛酸痛,头痛的问题,根据美国研究报告指出,平均每五位上班族就有四位受到眼睛不适的困扰,而且大多数都有头痛、疲倦、经常流泪的症状,而根据统计,在学习压力大的国内学童中,更有55.9%的受访者在使用台灯时,经常有眼睛酸痛、揉眼睛及流眼泪等困扰。所以,灯具对眩光的控制尤为重要。
图为散热孔
散热
电子镇流器和应急转换器的两侧均设有散热小孔,可间接延长镇流器与光源的寿命;同时网罩上的冲孔板设计也利于灯具的散热,散热性能好的灯具可有效延长灯具的正常运行时间。
图为T5节能格栅灯盘PAK161122
反光罩
采用0.4毫米的高纯度德国安铝,反光效果好、不易氧化、不易变色,机械强度高,不易变形,在运输及安装的过程中,能够最大限度地保证网罩不受外力的影响而受损。
图为网罩与底盘之间的两条维护线
安装与维护
高度仅为50MM(毫米)的超薄设计,对天花的适用性强,适合空间狭窄的天花安装。
网罩与底盘之间有两条维护线相连,在后期维护更换灯管的过程中,拆开网罩时不必完全将网罩拆下,即使一个人也能完成更换光源等维护工作,省力省心。
图为内置应急电池和应急转换器(红圈处)
应急装置
内置应急电池和应急转换器,当外加电压(工频:220V/50HZ)突然断电时,应急转换器会将9.6V的直流电转换成高压高频电从而将灯管立刻点亮,将停电对人的正常工作和心理的负面影响减到最低。应急灯具的应急时间可达到≥1.5小时,电池容量越大应急时间越长,消费者可以根据具体需求更换不同容量的电池来满足特定工作的需要。
图为接地保护导线(红圈处)
安全性
目前市场上灯具按防触电保护型式可以分为0类、I类、Ⅱ类和Ⅲ类。我司T5节能格栅灯盘防触电等级为I类。I类防触电等级灯具除了依赖基础绝缘外还在人容易接触到的金属部件处接有接地保护导线,假如底盘或者金属部件带电,将会直接将电传给大地而不会对人造成伤害。
专业建议
消费者在市场上看到琳琅满目的T5节能格栅产品,该如何选购自己适用的灯具产品呢?我们一般建议客户到较知名的专卖店或者正规的商场购买。我们怎么判断灯具的好坏呢?可以通过产品上标识的商标、品牌、产品型号、规格、生产地址、联系方式,包括3C认证、节能认证等方面判断这个产品背后的厂家是否正规,是否有实力。然后从整个产品的安全性考虑,正规厂家生产的产品通常有额定电流、额定电压、截面积等规格的说明,消费者在选购产品时应尽量选购I类、Ⅱ类和Ⅲ类灯具做照明。
