红木家具收藏
pchouseqiaokeli 2011-5-18 09:03:08
红木家具收藏
  一、红木家具概述
  红木家具(英文学名:Mahogany furniture)始于明朝。其外观形体简朴对称,天然材色和纹理宜人。红木主要采用中国家具制造的雕刻、榫卯、镶嵌、曲线等传统工艺,德国学者 G·Ecke在《中国花梨木家具图考》中总结加工红木家具的三条基本法则是:非绝对必要不用木销钉;在能避免处尽可能不用胶粘;任何地方都不用镟制。即不用任何铁钉和胶粘剂。所以红木家具的造型和工艺中明显的民族性是对许多收藏者最有吸引力的部分,很多人称红木家具为人文家具、艺术家具。
  按照国家技术监督局的有关规定,所谓红木家具主要是指用紫檀木,酸枝木、乌木,瘿木、花梨木、鸡翅木制成的家具,除此之外的木材制作家具都不能称为红木家具。紫檀木是红木中的极品。其木质坚硬,色泽紫黑、凝重、手感沉重。年轮成纹丝状,纹理纤细,有不规则蟹爪纹。紫擅木又分老紫擅木和新紫檀木。老紫檀木呈紫黑色,浸水不掉色,新紫檀木呈褐红色 、暗红色或深紫色,浸水会掉色。 酸枝木俗称老红木。木质坚硬沉重,经久耐用,能沉于水中,结构细密呈柠檬红色、深紫红色、紫黑色条纹,加工时散发出一种带有酸味的辛香,故名。乌木颜色乌黑发亮,结构细密凝重,有油脂感。乌木多见制作筷子、墨盒之类小件,少见制作家具。瘿木是树木形成瘿瘤后的木材,按树种分为桦木瘿、楠木瘿、花梨木瘿、酸枝术瘿。瘿木的纹理曲线错落,美观别致,是最好的装饰材料。在家具上大多用作表面包、镶的材料,如民间就"红子瘿木面"的说法。花梨木又称香红木,与酸枝木构成相近,其木质坚硬,色呈赤黄或红紫,纹理呈雨线状,色泽柔和,重量较轻,能浮于水中,形似木筋。目前市场上的红木家具以花梨木居多。鸡翅木木质坚硬,颜色分为黑、白、紫3种颜色,形似鸡翅羽毛状,色彩艳丽明快。但因木内含有细微沙砾等杂质,敌难以加工,善做装饰边角材料。市场上很难见到成套的鸡翅木家具。例如被列入国家红木标准的贵重热带硬木只有几种:紫檀、黄花梨、乌木、酸枝、鸡翅木、香枝木等几种。而这些名贵木材有些早已没有自然出产,其它的产量也很小。顾客除了要面对高昂的市价,还必须随时提防充斥市场的假冒伪劣产品。因此,传统红木家具市场正在日渐萎缩。而用普通木材来制作传统实木家具,又没有太大的意义。
红木家具收藏
  二、红木家具的优点
  由红木制作的高档实木家具,经过了多年历史的沿革,如今已具有了许多优点,主要有:
  1、功能合理。红木家具不如一般现代家具符合人体工程学原理吗?这是一般人的认识误区。其实经过长期的推敲、改进,许多红木家具按照人体功能比例尺度,能符合人体使用功能上的要求,具有很高的科学性。以椅子为例,其中的弯背、圈椅均契合人体需要,坐感舒适。
  2、造型优美。庄重典雅的红木家具,在变化中求统一,雕饰精细,线条流畅。既有简洁大方的仿明式,又有雕龙画凤、精心雕琢的仿清式,也有典雅大方的法式等,适合不同人的审美需求。
  3、结构严谨,做工精细。红木家具大都采用榫卯结合,做法灵妙巧合,牢固耐用,从力学角度来看具有很强的科学性。而且,我国传统的红木家具,基本上都是由工艺师们一刀一锯一刨完成的,每落一刀都花费工艺师的心机,同时还要讲究整体艺术上的和谐统一。
  4、用料讲究。真正的中国传统红木家具均用质地优良、坚硬耐用、纹理沉着、美观大方、富于光泽的珍贵硬木即红木制成。
  5、保值增值性。集实用、观赏、保值于一体。年代久远、品质高超的中国传统红木家具,是中外收藏家梦寐以求的珍品。加之红木资源有限,红木的生长周期又非常长,有的可达几百年,因此,物以稀为贵的红木家具将越来越具有独特的魅力。
红木家具收藏
  三、红木家具的收藏价值
  由于红木的原材料日渐稀缺,保值性稳定、增值趋势明显,实用性强、艺术收藏价值高,健康环保又经久耐用,红木家具销售逐步升温。此外,中国传统文化的复兴,也让红木文化越来越深入人心。尽管价格不菲,但有投资购买、使用以及收藏红木家具的消费者却是有增无减。
  由于原材料的稀缺,市场上的红木家具一直供不应求,价钱几乎天天上涨,从而引发了众多消费者投资红木家具的热潮。红木成材极其不易,都要经过几百年的生长,尤其是黄花梨,在海南,黄花梨几乎已经绝迹,现在市场上的都是保存下来的老料,就连不论从品质和价值上都远逊于海南黄花梨的越南黄花梨也所剩无几并被越南政府严令禁止采伐。正是因为原材料的极度稀缺,才让红木家具有了极高的市场价值。
红木家具收藏
  、红木家具的选购方法
  闻气味:现在市场上销售的木家具,除了全实木家具外,多数都有人造板部件。因此在选购时特别要闻气味。如果使人流眼泪、打喷嚏,说明家具的甲醛释放量比较高,可能有问题,不要去购买。
  看报告:消费者向经销商索取质量检验报告,看看家具的甲醛释放量是否在标准允许的范围里。国家标准《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定,木家具中甲醛释放量每升不得大于1.5毫克,如选购的木家具甲醛超标就不要购买,建议购买达到E1标准板材制作的家具,只有达到E1级标准的板材才真正能对人体无害。
  问价格:甲醛超标的木家具大多使用廉价的人造板材,因此整套木家具的价格往往“超低”。由于廉价的人造板材大量使用了劣质胶水,致使甲醛释放量严重超标。
  签合同:客户在购买家具时最好签订《家具买卖合同》,并将环保条款写进合同中。
  开发票:现在有为数不少的消费者在经销商低价的诱惑下,拿了白条、收据等一走了之,而出了质量问题去投诉时,这类非正规发票往往难以作为有效证据,因此买家具一定要经销商开具正规发票。
  选购注意事项
  1、要选择有品牌的、值得信赖的商店、厂家、老字号。一般来讲,他们的产品质量会 有保障,而且售后服务也很好,没有后顾之忧。
  2、要货比三家,对同一款式、同一品牌的商品,要从质量、价格、服务等方面综合考虑。俗话说“一分钱一分货”,真正的好东西,价格不可能很便宜的。拿名鼎檀的红木家具来说,都是采用源自东南亚的顶级红木纯手工精雕细刻而成,即便是单张全红木椅子,其售价也在几万元以上。因此,购买红木家具最大的忌讳就是贪图小便宜。
  3、全红木家具是靠榫卯拆装的,因此真正的红木家具不用一点胶水,不用一根铁钉,这样有利于防止红木家具开裂。
红木家具收藏
  五、红木家具的清洁与保养
  收藏红木家具,非常重要的一个环节当然是家具的清洁和保养工作,只有保持家具的良好状态,才能保证家具的保值增值。
  红木家具的清洁
  1、红木家具若有尘埃,可用掸子轻掸或者用软布擦净。最好选择使用纯棉织品作为抹布,轻巧的拭去表面的浮灰,不要用水直接冲洗,也不要用太湿的抹布,更要避免用酒精汽油等溶剂擦拭。
  2、对于红木家具上难去的污迹,可以用醋去污。将白醋和热水混合,用纯棉麻布揩擦家居表面,然后用一块软布用力擦拭即可去除。一些比较硬的家具上的油墨迹也可以清除。
  3、为了保持大漆漆膜的光亮度,可以把核桃仁碾碎、去皮,再用三层纱布包缝,制成油擦。红木表面上油后,再用纱布去油抛光,切忌不要使用化学光亮剂,以免漆膜发黏受损。
  红木家具的保养
  1、红木家具与一般家具不同,适宜阴湿,忌干燥,故红木家具特别不宜受到暴晒,切忌空调对着家具吹,春、秋、冬三个季节要保持室内空气不干燥,宜用加湿器喷湿,室内养鱼、养花也可以调节室内空气湿度。
  2、红木家具须藏物适度,橱内存放物件,不要超过门框,如果经常硬挤硬塞,会造成橱门变形。
  3、红木家具的红木板面一般是脆的,如面、椅面。要经常注意防止碰伤碰裂,如果在使用或搬动时,发现着力处出现脱榫,一定要重新胶合密封后再使用。
  4、台类红木家具的面板,为了保护漆膜不被划伤,又要显示木材纹理,一般在台面上放置厚玻璃板,且在玻璃板于木质台面之间用小吸盘垫隔开。建议不要用透明聚乙烯水晶板。
  5、红木家具一般使用年代较长,所以平时要经常保护好家具表面涂料,最好每隔三个月,用少许蜡擦一次,不仅增加家具美观,而且保护木质。
  6、要保持红木家具整洁,日常可用干净的纱布擦拭灰尘。不宜使用化学光亮剂,以免漆膜发粘受损。为了保持家具漆膜的光亮度,可把核桃碾碎、去皮,再用三层纱布去油抛光。
  7、防止酒精、香蕉水等溶剂倒翻。否则会使家具表面长“伤疤”。遇到家具表面染上污垢时,要用轻度的肥皂水洗净,干燥后,再上蜡一次,以恢复原貌,但切忌用汽油、煤油、松节油等溶剂性液体擦,否则会擦掉表面的涂料和漆的光泽。
  8、用于保养家具的核桃油只适用于没上漆、用打蜡方式处理的家具。使用频率不宜过高,一般情况下2-3个月使用一次即可,在比较干燥的环境中可以适当缩短保养间隔时间,一个月左右保养一次。但是平常使用时一定要注意用量。油都有吸尘的特性,用量太大会让尘土附着,产生油腻腻的感觉。
