冬季装修需注意的几个事项
pchouse佚名 2010-6-22 14:56:33
  大多数业主都在这个季节当中无动于衷,其实,冬季装修也有自己独特的优势,比如冬季木材比较干燥,装修后不易开裂和变形;油漆在冬季也能迅速晾干,使得装修效果更好;冬季的季节条件能够保证石膏制品的稳定性,而且冬季装修的价格也会有大幅度的优惠。
  但为什么依然这么多人都对冬季装修如此忌惮呢?除了担心过年民工回家会延长工期、横生枝节之外,更主要的原因在于畏惧北方冬季天气中有名的三大“杀手”:低温、干燥、大风。业主们往往担心恶劣的气候会影响到装修施工的质量,所以大多数人还是选择宁愿守着自己的空房等待春天的来临。
  但其实装修行家们都认为,随着家装技术的日益发展和完善,许多新型装饰材料已经完全不受季节的限制了,每一个季节的装修都可以保质保量地施工。当然,关键的是施工者和业主都需要清楚地了解这个特殊季节装修的特点,以便在施工过程中做到有的放矢。
  材料:
  北方冬天的寒冷会让一些建筑材料收缩和水分挥发。如墙漆和木器接口会急剧收缩,导致的结果是开裂,无法使用;地板由于气温降低而处于收缩状态,如果安装过密,接缝过小,来年夏天时候气温升高,地板就会膨胀变形。如果家装公司使用的水泥、砂浆不能防冻,这直接影响水泥的结实程度,可能会使墙面局部开裂脱落。
  施工:
  由于冬季室内室外气温相差很大,因此,对于木工和瓦工来说,控制好温度和湿度是非常必要的。如果施工人员没有注意这个问题,那么,直接的结果就是木板的变形和墙体的开裂。
  还有,对于集中供暖的房间,暖气管线和暖气片不能拆改,否则很容易导致“跑水”。
  冬季施工,还有一个防冻剂的使用问题。在建筑装修中使用防冻剂,能使混凝土在低温下硬化,但防冻剂的主要成分是三乙醇胺和亚硝酸盐。虽然亚硝酸盐在人体内不会产生蓄积,但是一次性摄入过量就会中毒。
  另外,冬天装修的墙面容易出现干裂,这主要是失水不均造成的,在墙面上贴牛皮纸或豆包布,能预防这点。
  安全:
  冬季装修的安全隐患也比较多一些。
  如果房间内没有暖气,不少工人会在室内用明火取暖,很容易引起缺氧和中毒。如果有暖气,屋内温度就比较高,加上北京气候干燥,喷油漆的时候一定不能在屋内抽烟,否则极容易引起爆炸,甚至在油工作业过程中,开关电灯的火花都有可能引发事故。
  工期:
  冬季装修还有一个无法解决的问题:工期会延长。因为在春节阶段,绝大部分工人都会回家过年,当然这无可厚非,不过对于业主来说,少则停工一个星期,多则半个月以上。
  更重要的是,春节以后,以前的工人是否继续回来很难说,如果换了施工人员,前后两拨的施工能否衔接也是个疑问。
  还有一点,不少装修公司提出为避免“隔年账”,要在年前结算工程款项。业主尽可能满足,但一定要对装修账目仔细核对后进行核算,避免不必要的损失。
  进住前,主人需慎重:
  交工后,主人不要着急进住。专家建议,在房间保证良好通风的情况下,一个月左右方可搬入。由于冬季施工时通风程度不如其它季节,室内或多或少会留一些对人体有害的气体。另外,新购买的家具也应在室内同步停放一段时间,让装修材料和新家具彻底换气后,踏踏实实迎接主人的到来。
  冬季装修常遇三大问题:饰面板开裂;墙面开裂;石膏板吊顶裂缝、石膏线开裂。
