冬季地板保养
pchouse佚名 2010-6-22 14:42:48
     地板护理打蜡防晒
  冬天室内外温差大,气候干燥,为了生活得舒适,陈先生建议,在寒冷的冬季里,地板的“脸”也应得到滋润。
  ■实木地板:做个固体蜡“面膜”
  实木地板在地板家族中地位最显赫、最尊贵,同时也最容易受到外界环境干扰,在湿度、温度发生变化时,最易出现变形、开裂等现象。
  实木地板喜欢温度28℃以下、湿度在50% ~70% 之间的环境。在冬季地热升温的情况下,实木地板会因为失水而收缩,拼接缝隙增大,这时,要给实木地板上“面膜”——打固体蜡。打蜡前,先把实木地板擦拭干净,然后均匀涂抹一层固体蜡,稍干后用软布擦拭光亮就OK了。为了使实木地板“青春永驻”,建议每年打蜡两次。
  实木地板的日常护理很简单,拧干棉拖把擦拭就行,千万不能太湿哦。如果地板上有顽固性污渍,建议先用中性清洁溶剂擦拭,再用拧干的棉拖把擦,不可用酸、碱性或汽油等溶剂擦洗,这样容易让实木地板“毁容”。
  ■强化木地板:湿拖布擦拭“补水”
  强化木地板虽然没有实木地板那样华贵,但因为物美价廉、保养简便而广受欢迎。强化木地板较皮实,保养起来比较简单。一般来说,冬季比较干燥,应该像保护人类的皮肤一样,保持强化木地板中的含水率,要经常用湿拖布擦拭,以增加表面湿度。如果强化木地板有“皴裂”,建议与销售单位联系,请专业人员进行局部“手术”,做填补处理。
  ■竹制地板:冬天也要防晒
  竹制地板最怕阳光照射,因为强紫外线会使其表面油漆氧化。虽然冬天阳光不强,但竹制地板仍然需要防晒。冬季天气干燥,竹制地板表面也很干燥,容易受到损伤,如果漆面遭到损坏,要用普通清漆修补或请厂家来人修补。
  当然,如果条件允许,也可以给竹制地板打层地板蜡,打蜡后的竹制地板保养效果更好。
  ■软木地板:沙粒是最大“克星”
  软木地板是地板家族中的新贵,它带给人的脚感最舒适。它的最大敌人是沙粒。西安地处西北,风沙大,冬天最好避免将沙粒带入室内,如果不小心把沙粒带到室内,请及时清除干净,以免损伤软木地板的“皮肤”。
  如果软木地板表面出现磨损,建议重新上涂层。方法很简单,首先用砂纸轻轻打磨磨损处,清除污垢,然后用干软布擦拭干净,重新做涂层,或贴上聚酯薄膜就行了。
