1、当前消费者选购陶瓷产品应参照的标准有哪些?陶瓷的健康环保又怎样去判定?
参照标准:
<<卫生陶瓷>>国家标准 GB6952-2005
<<中国环境标志建筑卫生陶瓷标准>>
陶瓷的健康环保从以下几方面去判定:
1、颜色:
坐便器与浴缸、洗脸盆的颜色要一致,颜色不宜深过地砖,色调要和墙瓷砖相协调。
2、质量:
坐便器的釉面应光洁、平滑,色泽晶莹没有明显的缺陷,不可有针眼、缺釉,轻击坐便器发出清脆悦耳、无破裂声为好,没有裂缝,商标要清晰,各种配件齐全,外型无变形等。消费者在选择时关键是要把握好是否影响瓷体使用和美观这个原则。
3、出水口:
卫生间的出水口有下排水和横排水之分,要量好下水口中心至水箱后面墙体的距离,买相同型号的坐便器来“对距入座,,否则坐便器无法安装。横排水坐便器的出水口要和横排水口的高度相等,最好比墙面出水口略高一些,才能保证污水畅,30厘米的为中下水坐便器:20至25厘米为后下水坐便器;距离在40厘米以上的为前下水坐便器。型号稍有差错,下水就不畅。
4、节水:
在水费逐渐上涨的今天,节水性能显得日益重要。水箱大小并不说明是不是节水型的,而在于坐便器结构中的冲排水系统和水箱配件的设计是否合理,质量是否过关。一般坐便器都应标明冲水量,购买时可索取国家有关部门的检测报告,是否节水应以报告为准。6升以下的冲水量可列为节水型坐便器。
5、 注意选择不同的排水方式:
坐便器按冲水方式可分为“冲落式”、“喷射虹吸式”和“漩涡虹吸式”等。喷射虹吸式排污速度快,但冲水声音较大;漩涡虹吸式排污速度较慢,但冲水声音小;消费者可根据自己的爱好特点选择。
不管选择哪一种坐便器,装修安装的关键是坐便器排污口与下水管口相吻合,如有较大偏差肯定会影响冲水效果。装修完毕后,一定要试验排水,方法是将水箱内配件装好,灌满水,然后在坐便器内放1~2张卫生纸并滴一滴墨水,一次排放不留痕迹,说明下水通畅,同时注意坐便器中积水高于排污口50mm为好,可保证良好的防异味功能。
6、配套:
卫生洁具的三件套要配套,相关的水龙头也应与浴缸龙头、洗面盆龙头配套,品牌一样,款式一致,这样空间效果会更好。
坐便器可分为分体坐便器和连体坐便器两种,在选择分体坐便器还是连体坐便器时,主要看卫生间空间的大小。一般的,分体坐便器所占空间大些,连体坐便器所占空间要小些。另外,分体坐便器外形要显得传统些,连体坐便器要显得新颖高档些。消费者完全可以按照自己的情况来决定。另外,卫生间的出水口有下排水和横排水之分。;
另外坐便器的水箱配件很容易被人忽略,其实水箱配件好比是坐便器的心脏,更容易产生质量问题。购买时要注意选择配件质量好,注水噪音低,坚固耐用,经得起水的长期浸泡而不腐蚀、不起水垢的。
健康环保的判定:
放射性:
内照指数不在于0.9,外照指数不大于1.2
铅、镉的溶出量:
铅溶出量不大于20mg/kg
镉溶出量不大于5mg/kg
(3) 用水量:
节水型小便器平均用水量应不大于3L
节水型坐便器平均用水量应不大于6L
节水型蹲便器平均用水量应不大于8L
荣获节水标志和环境标志认证的产品
