“花样”功效名目多 选墙漆更需注重基本功能
pchouse佚名 2010-6-22 14:38:28
  家里装修到底应该用什么样的墙漆?这个问题难坏了正准备装修的马先生,马先生告诉记者,他刚刚购买了一套二手房,不打算大面积装修,只计划刷墙翻新、购买新家具,但是卖场里琳琅满目的墙漆品牌让他“看花了眼”。
  马先生逛完卖场涂料区发现,现在墙漆不但品牌繁多,价格差异大,而且各类墙漆宣传的功效大不相同,有的能抗菌、有的抗裂、有的耐擦洗、有的能抗甲醛,还有的甚至能够释放负氧离子……墙漆五花八的功效让马先生非常动心,但是到底选哪一种才最合适?
  记者随后走访了某卖场的涂料选购区,随机采访了几位正准备购买墙漆的消费者,发现这几位消费者与马先生存在相同的困惑,尤其是一些有孕妇、老人或者小孩的家庭,让不少消费者在选墙漆时更是不敢怠慢,纷纷表示“虽然不知道怎么选,但是选贵的、功效多的应该没有问题吧,一分钱一分货嘛!”
  业内人士表示,目前墙漆行业内的品牌分化非常明显,一些大众品牌墙漆为了在竞争日益激烈的市场中脱颖而出,都在推出新功效墙漆。相比一些缺乏品牌度的墙漆品牌,大众品牌墙漆的配方比较稳定,能保证环保指标、质量性能,但是对于商家宣传的“花样”功效,消费者购买时应该保持谨慎,更需注重墙漆的环保,VOC、甲苯含量以及质量等基本功能。
  “多功能”大多无法检测
  记者在卖场的涂料选购区中发现,进驻卖场的墙漆品牌大多都宣传具有抗菌、防霉、防裂、抗甲醛等某些特殊功能,并且价格比一般的墙漆要高出几十甚至上百元。以100平米的房子为例,如果装修使用的建材费用为3-4万元,墙漆的费用则会占到10%,因此装修中使用墙漆价格的高低,会直接影响基础装修的整体造价。
  在一些小建材市场内记者了解到,一些中小品牌墙漆大桶(5L)大约为100-200元左右,而卖场内的“多功能”墙漆的价格基本在200元以上,价差非常明显。那么,需要消费者额外买单的多功能,功效到底如何?某品牌墙漆的销售人员告诉记者,品牌墙漆靠的是品牌度和信任度,“功效是有的,但是没有办法检测”。
  当记者问及一些能够抗甲醛、释放负氧离子的墙漆,能否在室内墙漆涂刷完毕后进行检测,商家表示“还不能提供这项服务,可以自己去购买甲醛测试器或者请专业的检测机构检测”。防裂、耐擦洗的功能墙漆则更是没办法现场演示,只能使用之后“以观后效”。
  采访中记者发现一些消费者对商家的宣传也有同样的疑惑。家里有一位3岁小孩的张女士告诉记者,因为惧怕装修带来的甲醛污染,她非常看重墙漆品牌,“这么大范围的涂刷面积,如果使用了不环保的墙漆,后果肯定难以想象”。经过几次“调研”张女士非常青睐抗甲醛与抗菌墙漆,但是对于商家不能提供检测却颇为耿耿于怀,“自己掏的这钱到底是不是白花了?”
  谨慎选购功能性墙漆
  采访中不少消费者对室内装修的环保表示出了高度关注,对于一些功能性墙漆宣传的功效,部分消费者表示“宁愿信其有”。但是业内人士表示,一些墙漆的多功能功效其实有限,并不像商家宣传的那样神乎其神,选购墙漆时,对于功能性强大的墙漆更需要冷静、谨慎。
  一位不愿透露姓名的资深装修人士告诉记者,一些墙漆在功能性的宣传上确实有夸大,以抗甲醛为例,甲醛最好的捕捉剂是水,目前并没有对甲醛吸附立竿见影的产品,即使满墙都是捕捉剂,也只能捕捉墙面附近的甲醛,并且室内一些建材的甲醛释放量持续时间为10-15年,墙漆能否长时间持续捕捉甲醛也存在一定问题。
  此外,一些宣称能够抗裂、防霉变、耐擦洗成百上千次的墙漆也不完全可信。墙面是否开裂与墙漆并没有关系,而是与墙面基层处理有关;防霉变的墙漆只要室内达到一定的温度与湿度,也会产生霉变;耐擦洗的墙漆如果使劲刷洗也非常容易破坏,虽然现在的墙漆要求能够“呼吸”,经过分子结构的改变能够透气不透水,但是墙漆内仍然有气孔,只要有气孔就能透水,反复擦洗不可能完全不破坏漆面;号称能够释放负氧离子的墙漆,虽然经过检测的确能够释放一定量的负氧离子,但是与商家宣传的“像睡在大森林里”仍然有差别。
  对于墙漆的选购,博洛尼生活方式事业部工程总监黄湘陵表示,选墙漆应注重墙漆的附着力以及VOC的含量,尤其是VOC的含量是判断墙漆品质好坏的最重要的标准。劣质墙漆的附着力非常差,容易造成起皮、开裂甚至脱落,为日常生活带来巨大麻烦。
  黄湘陵告诉记者,目前墙漆市场相对固化,墙漆的配方也比较稳定,但是墙漆的生产原料仍然存在差别,尤其是环保墙漆的原材料与抑制VOC的添加剂价格都比较昂贵,所以环保墙漆与非环保墙漆在价格上就有非常明显的区别。
  除了从品牌与价格选购墙漆,黄湘陵建议,一定要通过正规渠道购买墙漆,不能为了省钱去一些不规范的建材市场购买,品质好的墙漆封口非常规矩,打开时比较费劲。打开墙漆桶后可以观察墙漆的乳、液是否分离,如果分离就有质量问题。
  品质好的墙漆应该具有藕粉一样的润滑度和黏稠度,闻起来有淡淡的香味。墙漆的生产日期一定注意,尤其是寒冷的冬季,购买墙漆更需要谨慎,墙漆都很“怕冻”,一旦超过保质期就会发生乳、液分离,在温度作用下产生化学反应,导致附着力下降,影响品质。
  墙漆“环保杀伤力”有限
  对于许多消费者关注墙漆环保,甚至愿意花高价购买多功能墙漆的情况,元洲装饰集团北京公司副总经理刘雪松表示,虽然室内100平米的地面会带来300-350平米左右的墙顶涂刷面积,但是实际上墙漆对室内环保的影响比较有限,墙漆的污染占整个室内空气的比重非常有限,并不是室内空气污染的关注重点。一些消费者过度看重墙漆的环保性能是“关注点出现了错位”。
  刘雪松表示,墙漆的主要成分为钛白粉、水以及颜料,有害成分较少,有色墙漆的色素有一定影响,好的彩色墙漆颜料添加剂为天然矿物质,颜色比较纯正、鲜艳,而一些彩色墙漆添加的是化学颜料,会对室内环境产生一定影响,但是对人体的伤害非常有限,可能会带来呼吸系统的不适,但不会产生致命影响。
  相对于墙漆,室内家具、使用材料当中所含的甲醛与苯对人体伤害最大,甲醛主要在大芯板、密度板以及胶合板中较多,苯在粘合剂、胶水中较多,甲醛和苯一般采用快速挥发与封闭的办法减缓其释放。
  刘雪松告诉记者,一般用大芯板制成的家具都会将边封闭起来减缓甲醛的挥发,但是封边之后仍然会有有害气体挥发出来,并且冬天通风时间非常少,容易造成更大的污染。
  因此,室内环保的关键点是家具以及使用的建材,材质差的洁具、瓷砖会产生放射污染,质量伪劣的家具会带来甲醛、苯污染,与此相比,墙漆的污染“杀伤力”非常有限。
  需要注意的是,一些带有特殊功能的墙漆本身也可能存在二次污染。例如彩色墙漆,颜色越深化学物质越多,对室内的污染就可能越大。刘雪松提醒消费者,购买墙漆时需注意墙漆的底漆与面漆的功能大不一样,底漆包含了墙漆的附着力、防霉变、防腐以及其他一些特殊功效,如果只买面漆,不买底漆,墙漆涂刷后则可能达不到预想的效果。
  在一些小建材市场中,墙漆销售人员并不会根据消费者需要购买的面漆搭配底漆,由于底漆与面漆的价差大概为三分之一,一些销售人员为了避免消费者“嚷贵”不愿购买,就会推荐消费者直接买面漆。
  一般正规的品牌墙漆都会搭配底漆与面漆的数量,对于家装公司配送的墙漆,消费者也可以根据墙漆桶上的说明计算出自己居室需要的墙漆数量,尤其是家装公司配送的底漆数量是否足够一定要进行检查。需要注意的是,室内刷漆时气温不能低于5摄氏度,如果低于5摄氏度,底漆很难干燥或者容易变成粉状,不能进行面漆涂刷。
  为了减少室内甲醛污染,刘雪松建议,做好装修前的预算非常重要,一般工程施工、家具、建材费用的比例为3:3:3,如果预算有限,应该优先考虑卧室床具、衣的选购,尽量购买实木等甲醛含量低的产品。
