目前北京已进入暖气消费的旺季,各家暖通商城均开始提供更换暖气的服务。换暖气的最好时机是采暖季之前(即试水之前),试水之后最好不要更换,不然容易造成跑水现象。对想给老房子更换暖气的消费者来说,更换之前必须清楚自家的暖气是什么类型,特别是要了解小区供暖的水质情况,前期准备工作要充分做好。
散热器放在窗下可阻止冷辐射及冷空气环流,人站在窗前也不觉得太冷。
减少弯道保持内径
■工长提醒
通常情况下暖气都可以更换,但暖气的种类不能随意更换,要根据具体情况来选。森德(中国)暖通设备有限公司总经理郭占庚博士告诉记者,目前北京市的住宅供暖系统主要分两种———集中供暖系统和分户式供暖系统。集中供暖即集中的热源通过管路将热量传递给用户;分户式供暖则包括壁挂炉取暖和电采暖等。而北京市场的集中供暖主要是小区锅炉和城市热网供暖。前者指小区内兴建锅炉房,通过锅炉往各家输送热量;后者是指热力公司往小区送蒸汽或者热水,到小区后经过热交换器的处理,然后供应到各个房屋。
老小区首选特殊防腐产品
记者采访了解得知,市场上的暖气目前主要有四种,一是钢制暖气,其强度高不易变形,且外观漂亮;二是铜铝复合暖气,耐腐蚀但强度不高易变形;三是纯铝暖气,价格便宜但不耐腐蚀;第四种铸铁暖气主要用于工程建筑。
对于如何选择正常的产品类型,郭占庚建议,房龄15年以上的小区,不管是锅炉还是城市热网供暖,其管道一般会存在漏水的情况,导致能耗增加,而且补进来的水氧气含量较高,很容易腐蚀管道和暖气,因此,最好选择铜铝复合型或者做过特殊防腐处理的产品。如果是新小区,设计规范而且管道通畅,建议选择钢制的暖气,其强度高且款式多样外形漂亮。
“目前有部分小区,尤其是二环内的小区多通过无压锅炉采暖,其锅炉并非传统的封闭式而是敞开的,水面与空气接触,非常容易腐蚀管道。如果业主能够接受传统的铸铁管,最好不必更换,因为铸铁管更耐腐蚀。如果要更换,最好采用铜铝复合暖气或者做过防腐处理的暖气。”郭占庚如是说。
集中供暖改地采暖须慎重
据相关专家介绍,如果想在家里做地暖,需要在楼板上增加不小于2厘米厚的保温层,再铺设约5厘米高的管道层,然后找平再铺地板或地砖。这样会比普通层的地面做法高出4至5厘米,会减少房间净高,且地面提高还可能影响入户门的开启。但是如果家里是分户壁挂炉式采暖,只要能够接受做地暖后地面比原来的高,进门处可能有台阶,对原来的门进行改造,就具备改成地暖的基本条件。
如果是集中供暖,想改成地板供暖则须慎重。因为原来的集中供暖系统都是经专业人员设计和施工的,有可能整个区域各楼栋共用一套采暖水系统,在使用之前做过全面的水压检测,如果要改成地暖,需要重新铺设管道。由于可能没有原来的整个施工图纸,且不具备很强的专业性,很难确保水管对接不出问题,一旦漏水,后果不堪设想。如果实在是要更改,必须在物业人员指导下进行。
选择一家正规专业的公司
■ 更换前
对集中供暖系统来说,不宜随意更换散热器。如果一定要更换,必须由正规专业的人员来进行改动。
提示1:更换散热器应在装修之前
据森德散热器相关专家介绍,目前北京多数小区仍采用集中供暖方式,进入供暖期,更换散热器会影响系统中其他用户的供暖,因此需要赶在采暖季之前改造。当然,这样做也存在一定的不安全因素,比如,开始供暖后,暖气管道中存在压力,若处理不当,容易造成危险。另外,更换散热器应在装修之前或刚刚开始装修时,因为散热器都是定制产品,定货周期在30天至40天。
提示2:尽量了解散热器的相关情况
首先,要尽量详细地从物业公司了解自家散热器所连接的系统情况,比如系统水质、非供暖期时是否采用暖水保养方式,以及系统对散热器的其他具体要求等。其次,记录原有散热器的大小,尽量根据原散热器的散热量选择散热器大小;若无法获得原散热量,则需根据自家房屋大小、朝向、楼层及窗户大小等因素估算。通常厂家会按国家标准情况下(即进口水温95度,出口水温70度,室温18度)每平方米60-80瓦估算所需的热量。
提示3:根据水质选用不同散热器
目前,北京市场上较为常见的散热器主要有钢制、铝制、铸铁、铝合金等类型。专家建议,如果所居住的小区为分户供暖,市场上的散热器基本都可选用;若为集中供暖,则需根据小区的水质来做出选择,一般情况下铜铝复合和新型铸铁的对水质要求不严。另外,各个房间所用散热器材质最好是相同或相近的,以避免由于不同材质之间产生电化学反应导致腐蚀。
提示4:根据实际情况选择散热器片数
影响房间温度的因素有很多,如小区供热热水的温度、房子的朝向、建筑物的年龄等,用户可以如下计算(以森德多柱钢管散热器MS3060型为例):
客厅、书房及卧室:20°C 1片/平米;浴室、卫生间:24°C 1.3片/平米;厨房:16°C 0.7片/平米
说明:设计参数根据房间实际使用功能来定,与国内现行的设计标准(18°C)不符。用户更换时也可参考现有暖气的片数。若需加大散热器的用量,提高房间的温度,则应取得物业或开发公司的同意。
严格按照正确程序施工
■ 更换时
第一步:确定位置
节约空间和保持美观是更换散热器的首要目的,所以,散热器的安装位置需考虑的因素主要有三方面,一是安全性,如悬挂式散热器最好放置在承重墙上;二是功能性,如散热器放在窗下可阻止冷辐射及冷空气环流;另外还要考虑家具因素,比如不宜把散热器安装在害怕长时间受热的家具附近。
第二步:进行安装
在更换施工中,安全密闭是绝对关键,一定要注意不能有漏水的地方。另外,从施工难度上考虑,最好不要改动暖气立管的位置。
第三步:测试验收
散热器系统并非一个即时性产品,而是需要一段验证期的耐用消费品,所以,必要的测试是不可或缺的。通常在更换施工时,工人会在管道上预留阀门,装好后应该进行检测,证明没有跑、冒、滴、漏的地方才可同原有暖气管连接。
