1、控制室温 北方的冬天,每当冷空气来临,温度都会急剧下降,这种气温的骤降对装修可是致命的打击。低气温,特别是伴随着大风天气,会对建筑材料构成几种影响:一是收缩,二是水分挥发。以墙漆和木器为例,气温急降会造成漆面和木器接口急剧收缩,引致各种开裂现象。在冬季施工时,一定要控制好室温,当冷空气来临时,要及时关闭窗户,等室内温度与室外温度接近时再适当地开窗通风。
2、静置主材 装修中所用的主材,尤其是木材,应提前备齐,最好在有采暖设备的室内放置3至5天,以挥发由于温度变化而结出的水分,让木材的含水率接近室内的水平,以免装修后出现变形。沙子应仔细过筛,不能有冰块。可以根据实际施工需求适当添加一些防冻剂,搅拌砂浆时,水的温度不能超过80℃,水泥不能在露天施工,要做好防冻。
3、适度开窗让墙漆快速干燥木材早封漆 冬季装修,注意不要把装修材料堆放在取暖设备之上,以免其受热不匀而造成变形。对于一些木料,应该早点做封漆处理,封漆既可以防污又可以减少水分的丢失。
4、涂料的温度要格外适度通风 开窗通风的作用主要在于让空气流通,带走装修材料中挥发出来的甲醛、氨气、苯等有害气体,也可以使得墙漆快速干燥。但室外的冷空气也容易使漆变质,还容易使没有干的漆上冻,因此,要适度开窗,开窗通风的时间最好在中午前后。
5、油工保温 腻子不能刮得太厚,因为室内空气干燥,失水较快,否则容易造成空鼓、开裂、墙面不平等现象。油工在喷刷各种涂料时,应严格按照产品说明中的温度涂刷,涂料施涂的环境温度不宜低于5℃,清漆施涂时的环境温度不得低于8℃,油工活要注意“保暖”,充分干燥后再敞开门窗通风.
6、留伸缩缝 在冬季装修时,由于板材处于收缩状态,如果安装过密,到了夏季气温升高时,板材会膨热,如果接缝过小,容易造成变形。门缝不宜太小,以免夏天门发紧,不能开关自如;铺实木地板时,四周要留出2毫米左右的伸缩缝,否则会造成起鼓、悬空现象;做家具时,需留出0.1毫米左右的接口缝,避免变形。
