现如今的房价越长越高,辛苦工作多年买下的房子自然需要好好地装修一下。千万不要再装修的过程中留下遗憾。在下手装修之前,一定要做好十足的功课,寻找一些经验人士的前车之鉴作为一个参考,避免发生相同的装修遗憾。不要让装修遗憾出现在您的爱家中,努力为自己创造一个最优质、最舒适的温馨小窝吧!
装修遗憾之装修过程中的常见问题
①关于家具:尽量少让木工做家具。多是订死的,很难整改。注重轻装修原则,软装方面可以日后看需要选购。家具选择上,要选择符合家里装修风格的家具。
②关于卫生间:花洒、毛巾架、柜子的选择要慎重。注意卫生间的防水以及排水问题。施工时对于卫浴间的采光以及隔音要注意。
③关于厨房:橱柜制作或选择的时候一定要尺寸合适,注意烟道的挡板,冰箱的摆放位子要选好,施工前就要考虑好厨房空间设计的实用性。
④关于墙面:颜色的颜色以及材质的选择要注意,慎重敲墙壁,避免带来不必要的麻烦。在施工之前就要考虑好日后的墙面清洁问题,不能只贪图美感。
⑤关于门窗:门窗的隔音问题要解决,门窗的材质选择,以及门窗的安装问题。
⑥关于电器:注意室内布线,准确测量插座的安装位置。特别注意空调的安装与布线。应在装修之前把电器先定好,避免发生状况。
装修遗憾之如何避免装修问题
①电线不私搭乱接:避免这些,首先是请有经验的电工。其次,布线时,所采用的塑料护套线或其他绝缘导体应穿管保护,不能直接埋设在水泥或石灰粉刷层内。
②注意墙砖与地板或地砖之间的缝隙:墙地砖不合缝导致地砖与边角处缝隙过大,这种情况虽然可以进行后期修补,但是会造成墙地砖接合处不美观。
③有破损或裂缝的瓷砖不可使用:验收墙砖的时候要仔细,有破损的墙砖应该及时换下,以免影响墙面整体美观。
④注意施工现场的安全问题:为了保护施工人员人身安全,梯子应该系上安全绳进行固定。梯脚包上防滑材料,不但可以避免在光滑的地面上作业时造成梯倒人伤等意外伤害,还能有效保护地面瓷砖或地板等材料免遭磨损。
⑤请有职业规范的施工队进行施工:不遵守规范的地方还发现很多,常见的主要是过门石与门框缝隙超出规范。墙砖之间不勾缝,甚至出现错缝,吊顶检测口缝隙过大,封边不平直,地砖与推拉门框缝隙太大、阴阳角不垂直等现象。
装修遗憾之如何解决已出现的问题
①墙面用色太杂乱补救措施:纯色家具去冲淡 装修用色杂乱是不少年轻人遇到的问题,其实想补救并不难,只要搭配纯色家具,比如白色、原木色等,就能起到视觉中和的效果。其实墙面用白色最保险,白色具有自然、舒适、柔和的特性,而且还易于与其他家居用品搭配。
②电视墙缺乏创意补救措施:软装饰来弥补 如果业主对家里的电视墙不满意,完全可以通过后期的软装饰来弥补,比如在墙上挂上富有创意的装饰画或者挂钟等,现在比较流行的手绘画也可以通过二次装饰为失败的电视墙换上美丽新装。
③卫生间坡度太小补救措施:卫浴产品巧调节 如果地面工程已经做好,那在购买卫浴产品时就应选择内壁较深的产品,这样也会避免水溅出。如果没有做淋浴房,最好在淋浴器或浴缸外挂上浴帘,也有“将功补过”的效果。
④柜体内做工粗糙补救措施:用木纹纸贴里 考虑到结实、耐用,很多人装修时都喜欢做柜子,但装修完不少人却直呼后悔。刚装修过房子的牟晖说,他家做了两个衣柜,无论柜子的实用性还是观赏性都比市场上卖的成品柜差很多,但做下来连工带料花费也不低。不少网友都说,家庭装修还是买成品柜比较划算。
