1、水管走向确认及用水设备定位:
客户根据装修设计图纸及房型结构来确定水管走向,水管走向可分为吊顶排列、墙槽排列,地面排列及明管安装,选择哪种方式与装修对协商。
一般来说,水管开槽原则是“ 走顶不走地,走竖不走横”,因为刨地地下有很多暗埋的管道和电线,万一破坏了原来的地下管道将非常麻烦,而且走地的话,在后期装修过程中,万一电钻破坏水管,影响安全。
水路走地不易发现,因为水是往低处流的,漏水的地方不一定先流出水,只有当水漏到楼下或水漫金山,才会发现漏水,但由于是暗管,也无法立刻找到漏水的地方,所以损失会相当大;走顶的话,厨房卫生间可以用铝扣板吊顶遮住,在穿墙过玄关部分我们是沿着边角走,可以用石膏线包上,不影响美观。
当水管走顶引到卫生间时,遇到你需要出水的地方,开竖槽往下,到合适的高度预留好花洒、面盆、洗衣机等出水口。这样做的好处是当装修完工贴砖后,你可以根据出水口的位置判断水管的走向。既所有的水管均在出水口垂直向上,从而避免水管不会有任何原因被破坏而且一但发生漏水,便于维修。
水路设计时需注意:
水路设计首先要想好与水有关的所有设备,比如:净水器、热水器、厨宝、马桶和洗手盆等,它们的位置、安装方式以及是否需要热水
提前想好用燃气还是电的热水器,避免临时更换热水器种类,导致水路重复改造。
卫生间除了留给洗手盆、马桶、洗衣机等出水口外,最好还接一个出来,以后接水拖地等很方便。
家居装饰 活用粉彩系列布艺
别墅装修 法式蓝调田园风范
复式装修 合理规划给家来个华丽蜕变
装修色彩知识 对比色家具挥洒极致斑斓
2、开槽工序规范:
①当和施工人员沟通好后,改水就开始施工了。先用墨线划线,勾画出需要走管的路线(从路线图中你就可以看出是横平竖直的,这时候要是有不同意见或改动,还可以与工人师傅商量)。这些前期准备工作,大约一小时左右。
②弹好线以后就是开暗槽,用专用工具切割机按线路割开槽面,再用电锤开槽,另外需要提醒的是,有的小区是承重墙钢筋大多较粗,不能把钢筋切断(影响房体质量),只能开浅(贴砖时需要加厚水泥)或走明管,或者绕走其他墙面。
3、开槽施工尺寸要求:
墙槽的宽度,单槽为4cm,双槽为10cm,墙槽深度为3-4cm,并注意横平竖直,墙槽高度是根据用水设备的不同而定。
冷热水管之间一定要留出间距。因为热水经过热水器加热后循环过程同时热量也流失。如果冷热水管紧靠一起,冷水也在循环,热水管的热烈损失也很厉害。
穿墙洞尺寸要求:如果单根水管的墙洞直径为 6cm ,如果走两根水管墙洞直径在 10cm 或打 2 个直径为 6cm 的墙洞分开走。
装修设计知识 拆墙的5个注意事项
家居装修DIY 图解如何量房
装修设计知识 装修开工交底时注意事项
家居装修DIY 交底时不容忽视的5个环节
佚名
2011-12-16 09:07:57
