文章详情
设计师装修 绿色环保三大要点
pchouse佚名 805002012-3-04 22:11:53
设计师装修 绿色环保三大要点
  一、绿色环保设计
  1、选用达标的装修材料。无机非金属材料应选用A类材料,人造木板及饰面人造木板选用E1 类。其他材料应符合国标《室内装饰装修材料有害物质限量》十项标准的规定。
  2、控制各种材料的用量。在家居装修前的装修设计时,应考虑少用易造成室内环境污染的材料,少用贴面工艺及油漆工艺。
  3、遵循简洁、实用原则。装修设计、施工越复杂,各种功能空间和造型越多,工程量也就越大,使用的主材和辅材就越多,即便是全部使用符合室内装饰装修材料有害物质限量标准的装修材料,施工后装修成品也可能造成室内环境污染。有时还隐藏很深,几年后慢慢释放出来,这是家居装修中的一大隐患,即使全都使用合格的装修材料,用量一多就会造成室内空气中有害物质超标。
  4、通风。通过设计使室内、外通透,创造出开敞的流动空间,使室内、外一体化,让居住者更多地获得阳光、新鲜空气和景色。
  5、植物是人体健康的卫士。不仅可以吸收室内有害物质,给人一种深居自然的环境中的轻松和谐,而且可以烘托家居氛围,陶冶生活情趣,提高文化品感觉。
设计师装修 绿色环保三大要点
  二、选用绿色装修材料
  常用的装修材料中很多无机材料和金属材料不会导致环境污染,损害人体健康,安全消费者可放心使用。下面简单的介绍几类室内装饰工程中常用的、易产生室内环境污染材料的选择方法。
  1、人造木板、饰面人造木板类材料的选择。由于受加工工艺限制及胶粘剂品质差异影响,市场上流通的人造木板中,很多甲醛释放量都严重超标。购买时,具体注意以下几项:
  人造木板应选择正规厂家生产的产品,具有质量检验部门的质量鉴定证明或厂家的标记,如细木工板的类购买时注意观察细木工板背面或板边30毫米处,是否有清晰、不褪色的号印,内容包括类别、生产日期、生产厂代号、检验员代号、E0或E1级等,杂木芯板最好不要用,这些板用小块杂木拼合起来,含胶水量最多,大部分不达标。b饰面人造木板类的选择,可向供应商索要产品的标准说明书,有无通过国家环境标志认证、有无环保(绿色十环标志)。如强化木地板观察木地板背面有无不褪色的机打号印或钢印,内容包括生产厂标志、品牌,单位名称是否与实物相符等。还可以自己进行实测,对着横板的芯头闻,闻到味道很刺鼻,同时感到眼睛不舒服的即为不合格产。
  2、进口品牌的质量和环保性能都比较有保证,如立邦漆、多乐士、来威、长颈鹿、美格思威漆等,国产漆中的精品如华润等效果也不错。在选购涂料时,您一定要到指定品牌专卖店去,真正的品牌代理商都有一系列证明文件。
家装装饰 装修盲目极易入误区
网友装修 仿真花艺打造田园气息阳台
家居装饰 6款家居陶瓷仿真花
家居装修DIY 70平翻新装修
设计师装修 绿色环保三大要点
  观看容器内涂料色泽是否发暗,有无沉积板结成块现象;在表面有无胶体析出,有无冻状物或发霉变质现象。鼻嗅有无特殊刺鼻异味。将涂料刷在墙面上,干燥后用手摸,有无脱离掉粉现象。
  3、木制品涂装材料的选择。在选购油漆时,将油桶提起来,晃一晃,如果有稀里哗啦的声音,说明固体成分少,稀释剂过多,有害成分大。正规大厂的环保油漆晃一晃几乎是听不到声音的。国内已有一些企业研制出环保型油漆,如华润等,不采用含苯稀释剂,刺激性气味较小,挥发较快,受到了用户的欢迎。
  4、石材,采购时向商家索取放射性和有害气体指标证明,要注意查看石材包装上标明的是A类、B类、C类的哪一类产品,检验报告是否有CMA的标志或请专业检验机构进行检验。石材的放射性可以从颜色上做定性判别,放射性从高到低依次为红、绿、肉红、灰白、白色、黑色。听石材的敲击声音,敲击声清脆悦耳,说明石材内部结构均匀无显微裂隙,所含的镭等有害物质相对减少;相反,若敲击声粗哑,说明石材内部存在显微裂隙或细脉因风化导致颗粒间接触变松,则中内部的镭在衰变过程中产生的有害物质氡就会快而多地释放,对人体有一定的伤害。
  5、施工中辅料的使用。外包装有清晰、不褪色的号印,内容包括类别、生产日期、执行标准等,质量应符合国家标准《室内建筑腻子》的规定,并且要索取检测报告。107胶内含有害物质,国家有关条例已经明令禁止在家庭装修中使用107胶。不贪便宜,据市场调查,成品腻子的价格差价也很大,一般合格腻子在1.0元/㎏以上,抗碱耐水腻子在2.0元/㎏左右,劣质腻子价位在0.5元/㎏以下。
设计师装修 绿色环保三大要点
  三、绿色环保施工
  1、对易造成室内环境污染的关键材料,在使用前要采样检测。可委托有关检测单位对胶粘剂、人造板、水性涂料、油漆等关键材料检测游离甲醛或甲醛释放量的检测。
  2、要严格按照装修设计进行施工,不要因为粘结强度问题而过多地使用游离甲醛量高的胶粘剂。另外,施工人员要经过必要的培训,施工操作要熟练。
  3、在使用绿色环保建材的同时,在施工过程之中还要始终保持室内空气的畅通,及时散发有害气体,同时对于建筑垃圾进行妥善分类处理,保证施工过程之中不会对施工人员健康和环境产生影响。
  4、要采用正确的装修工艺和工序,比如板材在切割之后,及时进行封边处理;最大程度上降低有害气体的释放;人造木板产品刷油要完全,最好不漏刷;局部装修结束及时进行污染防治,不要在复合地板下铺装细木工板等,
  5、应多采用装配式施工,尽量减少避免现场作业,减少灰尘、垃圾、噪音和大量的现场油漆、粘合等工作,以降低室内有害物质对空气污染。
室内装饰 如何慧眼识破家装猫腻
白领装修 购买精装修房关注四大问题
家居装饰 教你成为精明家装达人
局部装饰 花园与阳台的装修
