文章详情
家居装饰多陷阱 施工有“猫腻”
pchouse佚名 442632012-3-18 22:12:54
家居装饰多陷阱 施工有“猫腻”
  一、家装低报价陷阱
  面对有些家装公司采用的“先放价,再涨价”装修策略,很多业主深受其害。近日,何先生打来电话反映,在家庭装修时犯了“占小便宜”的毛病,结果在装修最后“吃了大亏”。
  1、市场现状:有些家装公司通常会采取打折促销的方式吸引消费者,而大多数消费者对家装施工工艺并不十分了解,在挑选时仅单纯地依靠家装公司的名声以及报价来选择,往往忽视了核对整体设计和装修项目的费用。消费者一旦选择报价相比其他家低的公司,施工过程中难免会产生各种形式的增项,最终的装修费用可能会高于同类公司。
  2、专家分析:(元洲装饰设计师 尹凯)造成这种“低开高走”局面,是由于一些家装公司在前期报价中故意将一些必要的项目遗漏,这样总价自然降下来。而在施工过程中,业主为实现其使用目的,就必须增项,当然也要增加费用;还有一些家装公司报价中的施工内容仅包含部分施工工艺,要完整地实现工艺,就要增加费用。
  3、专家提醒:在选择家装公司时,当两家家装公司的装修水平基本相同,报价相差在25%~30%左右时,其中报价较低的就有“下套”的嫌疑。业主如何才能避免这种陷阱呢?首先通过前期的咨询,向设计人员提出自己的装修要求以及自己的装修预算,并看自己所提出的各种项目要求是否在装修报价中。如果不在报价中,就会在施工开始后用增加项目来加价,从而导致与报价不符。另外,业主在选择装家装公司时,不能盲目看报价低就好,要权衡比较,最后选择适合自己的,这样才是最好的。
家居装饰多陷阱 施工有“猫腻”
  二、装修购料陷阱
  1、市场状况:如果是自购家装材料,少数施工方会通过介绍你去购买材料而收取回扣;开“大处方”,少用多买,多的陆续拿走。如果是包工包料,他会在用料数量、用料品牌上做文章。这是家装猫腻的大头。
  2、专家分析:在业主自购装修材料时,由于业主不懂其质量好坏、价格高低,自然会请施工方一同去购买。少数施工方在一同购买材料后,通常会返回商店,索取回扣,一般有下列几种情况:
  ①少用多买。如油漆,假如一套普通家装正常需要七组油漆,施工方则要求买十组,理由是,油漆遍数增加,油漆手感更好。此话不假,所以业主才同意购买。这就给少数施工方有机可乘,或者将多余材料转移到他的其他工地,或者私自退回商店,没有办法拿出来处理的,就地处理,有极少数的施工方把油漆倒进了下水管道和垃圾站等其他不易看到的地方。
  ②内在数量与实不符,涂料类、钉类等都是同种包装,数量、质量却不相同。通常会有这种情况,业主出了数量足的价格,拿的货是包装数量够了,内在数量、重量却不够,有的五金会相差过半。
  ③规格含糊,木线类、木龙骨类等,均有标准和非标准之说。木线厚度少1-2mm,宽度少1-5mm,木龙骨规格也是少1-5mm,看上去没有少了多少,也同样可以使用,但是价格却是截然不同。
家居装修DIY 打造时尚家居生活
网友装修 不同风格的搭配指南
家装装饰 红色温暖时尚宜居
家居装饰 让田园风舒适中更有情趣
家居装饰多陷阱 施工有“猫腻”
  ④外观相同,质量不同。板材类、木类、五金类都存在这种情况,如不仔细询问断定,极易花冤枉钱。知道了少数施工方的这些生财之道,就不难理解,清包工报价有时低的不敢让人相信,是什么原因了。如果是包工包料时,少数施工方在购料时通常会通过下列几种情况做文章:
  A、推荐使用新型材料,价格高、利润高。
  B、给材料名字包装,给个别材料自己冠名,业主再有多大能耐也打听不出价格来。
  C、虚报数量。用不了那么多数量,偏能在材料如何使用,材料如何消耗方面说服业主。节省的这部分材料费用,便成了利润。还有以次充好,预算报价按优等品,购料时则按一等品,诸如此类。
  D、更换替代材料。如踢脚线在预算中按15mm,木工板做基层,施工时则按9mm板使用等等。
家居装饰多陷阱 施工有“猫腻”
  三、卫浴间不防水的秘密
  卫浴间一直是业主比较关注的区域,因为它与用水息息相关,其中涉及的防潮处理最受关注。张先生打来电话向记者反映,他家是旧房改造,在对原有的卫浴间进行改造后,经常出现渗水现象。
  1、市场现状:很多业主认为卫浴间防水是老生常谈,殊不知这其中有着不能不说的秘密。卫浴间的防水处理不但要从墙体、地面做起,而且还不能破坏原有的防水层。所以,在这小小的区域中蕴含了大大的智慧,业主在家庭装修时需谨慎。
  2、专家分析:(龙发装饰设计师 王海波)一般交付使用的楼盘中,像卫浴间、厨房等地面都有一层防水层。所以,在不破坏原有防水层的条件下,入住后一般不会发生渗水现象。而现在大部分业主由于个性化需求,常常在装修中增加一些卫生间的洗浴设施或对上下水管线进行重新布局等。另外,旧房改造本身就已经破坏了原有的防水层,所以会发生渗水的问题。
  3、专家提醒:防水层在重新装修地面时易被破坏。如不及时修补,日后会发生渗漏,所以在家庭装修时要注意保护防水层,在装修前,要与设计师以及施工人员进行沟通,尽量避免地面的改动与翻新,如果不慎破坏了防水层,应立即找到专业人士进行及时修补,以免留下隐患。
家居装饰 如何选择装修材料
局部装饰 妙招塑造众人艳羡的家
卧室装饰 打造卧室清雅韵味
装修设计知识 经典扩容设计
