【太平洋家居网 装修频道】随着人们对生活要求的提高,在挑选卫浴洁具时,越来越多人选择了座便器。座便器按照功能、外观、去水方式等可分为许多种类。根据外形可分为连体式、分体式和挂壁式。购买了这些座便器应该怎样安装才是规范标准的呢?下面小编为你介绍三种座便器的安装技巧,让你装出舒适的卫浴间。
Part1:产品知识知多少 常用座便器介绍
座便器根据外形区分可以有分体坐便器和连体坐便器和挂壁式座便器。不同的座便器对使用空间、安装的要求都不一样。下面小编为你介绍这三种座便器的特点、适用空间以及优缺点。
认识座便器:各个种类有区别
按照外形来分,座便器可以分为分体式座便器、连体式座便器和挂墙式座便器。分体式座便器的水箱与座体分开,这种设计占据空间较大。连体式座便器是现在家居常用的一种,相对分体式节省了一定的空间。对家居美观度要求较高或者卫生间面积较小的一般选择挂墙式,这种座便器档次较高,且有效节省空间。
认清材质:选购合适座便器
座便器的材质大都是纯陶瓷制品,陶瓷座便器是由粘土或其他无机物质经混练、成型、高温烧制而成。此外,现在市面上还有许多座便器是使用人造大理石(玛瑙)或者玻璃钢制成的。
玻璃钢洁具是用热固性不饱和聚酯树脂或环氧树脂等为粘接材料,以玻璃纤维及织物为增强材料,采用手糊、喷射成模型和模压成型而制成的,具有体感舒适、强度高、质量小、耐水耐热、耐化学腐蚀、经久耐用、安装运输方便、维修简单等特点。
大理石是以不饱和聚酯树脂作胶粘剂,石粉、石渣作填充料、当不饱和聚酯树脂在固化过程中把石渣、石粉均匀牢固地粘接在一起,具有造型美观、表面光洁平滑、变形较小、耐酸耐碱、耐污迹等特点。
座便器PK战:各种座便器的对比
| 常用座便器的对比 | |||
| | 分体坐便器 | 连体坐便器 | 壁挂式马桶 |
| 优点 | 水箱等分离部件破损可以更换,水位高,冲洗力强 | 安装容易,清扫方便,冲水静音 | 水箱是嵌入式,占据空间较少 |
| 缺点 | 一般为冲落式下水,冲水噪音较大 | 用的水稍微多一些,连体烧制,工艺教复杂 | 安装比较复杂,要把水箱包起来,就要砌假墙,暗水箱 |
| 占用空间 | 较大 | 较分体式小 | 较小 |
| 适用范围 | 产品款式老,适合对马桶样式要求不多的 | 适合不经常擦洗清洁的朋友 | 适合给座便器做过移位的家庭使用 |
| 价格 | 600--1200元/个 | 800--1500元/个 | 1000--2000元/个 |
三种座便器在占用空间、适用范围、价格都不一样,它们各自有相应的优缺点,消费者在选购的时候,可以根据自己的需求进行合理的挑选。
推荐阅读:
开启美味生活 厨房装修施工规划要点
“托举哥”事件深思 慎重挑选防盗网
“抠门”最省钱 教你家居门挑选技巧
- 参考价格
- ¥5209.0 元 参数| 图片| 品牌专区
- 综合评分
- 6.0分 不错,值得购买
- 产品属性
- 5000元以上 现代 白色 卫浴
- 产品介绍
- 全包形底部设计,美观易清洁。采用智洁技术,超越纳米尺度的超平滑表面,不给污垢容纳的空隙。
Part2:选择分体座便器 安装技巧有讲究
分体式座便器在安装上比较麻烦,分主体和储水池,得先把主体装上,装主体比较讲究,需要座便器专用皮圈,放在座便器下水口上,座便器主体然后压上去,但一定要压准,不然会漏水。那么分体式座便器的安装应该注意什么呢?
安装须注意:水箱安装有规范
分体式座便器的水箱安装于坐便器之上,找正冲水口与连接螺孔。水箱靠墙间隙应均匀,不大于20mm。水箱与坐便器间的橡胶垫片应平整,拧紧冲水柱后,盛水试验水箱与坐便器之间的渗漏,若发现渗漏,应用油灰将橡胶试片接触的磁面抹平干燥后重新紧固。冲水栓口紧固后,再将冲水口两侧的两个连接螺栓上好。
座便器供水部分:给水管如何连接
给水管有放左边的也有放右边的,也是根据座便器来确定的,位置没有排污管那么严格,给水管和水箱大多是由软官连接的。
座便器安装知识:排水管的安装规范
一般分体式座便器采用地排水方式,便器坑距一般有300mm及400mm两种,此外还有一种是350mm的。一般以座便器靠墙一面至下水管中心水平纵向为测量依据,即可知道具体的数据。
坐便器排污口与排水口的连接里“S”坐便器为地面暗接口,地面预留的排水管口,地面预留的排水管口DN100应高出地面10mm(允许偏差5mm)。
推荐阅读:
开启美味生活 厨房装修施工规划要点
“托举哥”事件深思 慎重挑选防盗网
“抠门”最省钱 教你家居门挑选技巧
Part3:钟情连体座便器 注意安装小细节
相比于分体式座便器,连体式座便器可以说更先进一点,不仅外观新颖、占用空间小,而且更节约用水,所以受到更多消费者的喜欢。那么如果选购连体式座便器,要注意什么安装事项呢?
安装小细节:座便器安装有规范
与分体式座便器不同,连体式座便器不需要考虑水箱的安装高度等规范。因为连体式座便器的水箱和座便器座是合二为一的,所以只要选择好座便器的安装位置即可。一般带水箱及连体坐便器其水箱后背部离墙应不大于20mm。
座便器供水部分:给水管连接
给水管安装角阀高度一般距地面至角阀中心为250mm,如安装连体坐便器应根据坐便器进水口离地高度而定,但不小于100mm,给水管角阀中心一般在污水管中心左侧150mm或根据坐便器实际尺寸定位。
座便器去水部分:排水管的安装
连体式坐便器的排污口有连接法兰,将连接法兰对正排水管口找平后,在地面上划好法兰的螺栓孔位置,栽好木针或塑料胀管,在排水管口窝一圈油灰,将连接法兰窝埋地在油发圈上找平,用沉头木螺钉固定连接法兰于地面。固定后在结合处用橡胶垫和两个M10螺栓将坐便器固定于连接法兰上。
需要特别注意的是,安装连体式座便器的时候,对排水管有一定的要求,预留的排水管口应低于地面20mm(允许偏差5mm),这样便于法兰与排水管口的连接与固定。
推荐阅读:
开启美味生活 厨房装修施工规划要点
“托举哥”事件深思 慎重挑选防盗网
“抠门”最省钱 教你家居门挑选技巧
Part4:亲睐挂壁座便器 须了解安装特点
传统的卫生间装修总是受制于预设的座便器位置,有时难免因为座便器位置而让卫生间布置显得尴尬。但是挂壁式座便器就能按照自己的想法来规划,通过一面假墙重新定义空间格局,更加有效的利用了不大的空间。
安装有特点:水箱高度有讲究
挂壁式坐便器节水性能比较优越,隐蔽式水箱因冲水按钮位置的不同,分侧按式和顶按式两种。以装饰层厚度为Xcm为例,侧按式水箱支架上方到脚底部高度为100cm+Xcm,而顶按式水箱的支架顶部到脚底部为82cm+Xcm。
除了不同的冲水按钮位置外,水箱支架也有所不同,一般常用的水箱支架顶端离地面高度分别为1125毫米、1135毫米和820毫米,位置高了,水压大,冲水效果比较好。
安装步骤别小觑:水箱安装小知识
水箱安装必须先安装支架,一般由由4个螺丝固定,安装时须同时紧固水箱支架上的螺丝,保证水箱支架的稳固;然后是给水管的链接,须注意角阀安装于箱内,再以软管链接给水管与角阀;然后安装排水管,管道短管必须大于φ90,以防堵塞;最后安装假墙和装饰层作为保护。
座便器安装知识:墙排式排水安装规范
一般挂壁式座便器是用墙排式的排水方式,一般坑距有180mm、120mm和80mm三种,在安装的时候根据实际的坑距来安装座便器。
推荐阅读:
xiaomei、蓝清小桐
2012-6-28 16:57:58
