家装头等大事 防治装修污染刻不容缓
pchousebooklife 2013-1-16 00:06:00
  【太平洋家居网 装修频道】提到装修污染,这几年来建材涂料的甲醛污染、苯污染、石材的放射性等社会热词时时出现在各大新闻媒体中,家居装修污染的问题越来越受到关注。要对家装污染进行有效的防治,在建材选择、装修施工和后期维护方面都要少需要注意的地方。
装修污染
一、 慎选材料 挑选环保安全的建材
  家装使用的建材是装修污染的主要来源,建材的有害物质超标,在装修完成后还会继续释放污染物质,对人体健康和安全造成很大的威胁,因此在选择建材时必须选择无毒无害或低毒低排放的建材。
装修污染
  建材中含有的有害物质:劣质建材中所含多种对人体有害的化学物质,例如强化地板、涂料中所含的甲醛、苯,石材中的放射性物质,水泥、石粉中含有的致癌物质。国家今年颁布实施的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》列出五种主要污染物:甲醛、苯、氨气、挥发性有机物、放射性氡。挑选建材时就要注意这些污染物是否超标。
  环保建材:环保建材这个概念也是近年非常热门,那么怎样的建材才算是环保、安全的建材呢,目前主要有以下几种。
装修污染
  环保地材:家装地面建材中实木地板是比较环保的建材,但也要视其制造工艺和使用的胶黏剂是否合乎规定。
  环保墙饰:墙纸、麻墙纸、纱绸墙布等产品,具有保湿、驱虫、保健等多种功能。防霉墙纸经过化学处理,排除了墙纸在空气潮湿或室内外温差大时出现的发霉、发泡、滋生霉菌等现象,而且表面柔和,透气性好。
  环保管材:塑料金属复合管,是替代金属管材的高科技产品,其内外两层均为高密度聚乙烯材料,中间为铝,兼有塑料与金属的优良性能,而且不生锈,无污染。
  环保漆料:生物乳胶漆,除施工简便外还有多种颜色,能给家居带来缤纷色彩。涂刷后会散发阵阵清香,还可以重刷或用清洁剂进行处理,能抑制墙体内的霉菌。
  如何选择环保建材:选择环保建材,可采用看、摸、闻的办法来辨别质量。
装修污染
  查看建材产品的环保标志、检测报告:甲醛等有毒物质是否超标。根据相关规定,居室空气中甲醛的最高容许浓度为0.08毫克/立方米,产品的甲醛释放量不得超过1.5毫克/升。消费者在购买材料时,一定要认清产品包装上是否有"中国环境标志",也就是十环标志。
装修污染
  触摸建材产品表面:墙纸、地板等产品可通过触摸产品表面,看是否为较天然的材质。墙纸可撕开一小角观察其纤维,以细密、短小的纤维较天然。
装修污染
  嗅闻建材产品:靠近地板、墙纸涂料等产品时,有否闻到刺鼻的异味,如有,表示甲醛等有害物质超标的可能性很大。
推荐阅读:
复式家居保养术 木楼梯清洁养护小窍门
夏季家居保养 清洁养护小秘方之地毯篇
旧房“延迟退休” 墙面翻新保养攻略
二、 注意施工 装修过程中减少污染
  室内环境污染的来源很多,其中有相当一部分是由于装修过程中所使用的材料不当造成的,包括甲醛、苯、二甲苯等挥发性有机物气体。因此在装修过程中应尽量选择有机污染物含量比较少的材料。
装修污染
施工注意事项:
  以水性油漆代替油性油漆进行室内装饰会大大降低室内挥发性有机物的产生量。油性油漆为改变其流动性以满足生产和应用的需要使用了大量的有机溶剂,涂料成膜后有机溶剂会不断挥发出来,而水性油漆是以水作为溶剂或分散介质,涂料成膜后挥发的大部分都是水。
  使用低挥发性有机化合物的地毯和石膏间隔板;使用干式杀虫剂代替喷雾式杀虫剂;避免吸烟。
装修污染
  消费者和家装公司还应根据房屋的面积合理地进行设计、选择无污染的施工工艺、创造良好的室内通风环境,同时居室内家具摆放密度,房屋的空间承载量、装修完工后室内空气的净化、检测等问题也是在装修时必须关注的问题。
  新房要实行环保绿色装修。即在装修中尽量使用天然材料,或被证明对人体无害的装饰材料,尤其要关注强化木地板中的甲醛含量、石材的放射性及涂料的二甲苯含量。
装修污染
  新房装修完成后,一定要天天通风,至少2个月后,确定无异味方可入住。假如每天在室内停留时间较长时,要经常开窗通风换气,同时,注意做一些户外活动。如果新房经检测,甲醛含量、放射性等各项指标超标,目前最好的办法是注意房间开窗通风。
三、 污染治理 装修后清除有害物质
  装修完成后,通风透气是清除室内有毒有害物质的重要手段,除此以外,还有一些方法能加快清理污染,使家居污染物质尽量减到最低。
装修污染
  物理治理:可在商店购买竹炭、负离子净化机等产品帮助净化家居环境。使用活性碳、硅胶和分子筛等材料对污染气体进行吸附,特别是使用活性碳产品进行过滤吸附,即物理吸附。或采用负离子净化装置,负离子附着在污染气体分子上形成大离子而沉降下来。
  化学治理:使用化学药品与有害气体发生化学变化,如光触媒、甲醛去除剂、克苯灵、除味剂等氧化受到污染的气体。
  生物治理:采用植物来吸收空气中的有害气体,或用微生物、酶进行生物氧化、分解。
装修污染
  一叶兰、龟背竹可清除空气中的有害物质,虎吊兰、吊兰可吸收室内80%以上的甲醛,还能“吞食”室内96%的一氧化碳、86%的过氧化氮;芦荟则能吸收1立方米空气总所含的90%的甲醛。
  米兰、腊梅等能有效地清除空气中的二氧化硫、一氧化碳等有害物。
  兰花、桂花、腊梅等植物的纤毛能截留并吸滞空气中的飘浮微粒及烟尘。
  常青藤、铁树能有效的吸收室内的苯。
  吊兰能“吞食”室内96%的一氧化碳、86%的甲醛和过氧化氮,天南星也能吸收80%的苯,50%的三氯乙烯。
  家具使用注意:装修完成后,新买的家具不要急于放进居室,有条件最好放在空房间里,过一段时间再用。新装修的家庭购买的新家具,最好不要急于入住,让家具里的有害气体尽快释放。
装修污染
  人造板制作的衣柜使用时一定要注意。尽量不要把内衣、睡衣和儿童的服装放在里面。因为甲醛是一种过敏源,当从纤维上游离到皮肤的甲醛量超过一定限度时,就会使人产生变态反应皮炎,夏天放在衣柜里的被子也要注意,里面会吸附大量甲醛,一定要充分凉晒后再用。
  布艺沙发不但要注意面料,内填充物更有讲究,填充材料用料要实在,弹性均匀,无论压、靠、挤,释放压力后能迅速回弹,而且没有污染物质。
推荐阅读:
复式家居保养术 木楼梯清洁养护小窍门
夏季家居保养 清洁养护小秘方之地毯篇
旧房“延迟退休” 墙面翻新保养攻略
500 Internal Server Error
Sorry for the inconvenience.
Please report this message and include the following information to us.
Thank you very much!
URL: http://m.pchouse.com.cn:81/x/jingyan/1207/220304.html
Server: hblg-www-ali23-1-93
Date: 2026/04/26 01:28:15
Powered by Tengine
tengine
Powered by Tengine
tengine
Powered by Tengine
tengine
