【太平洋家居网 装修频道】窗户除了是采光、通风的重要通道,也是阻挡风雨,保护家居的“守护神”。要确保窗户在台风暴雨的天气下能够滴水不漏,就要在装修时注意窗户的验收了。
一、 逐个击破按顺序 窗户验收的步骤
窗户验收有好几个步骤,一步步来,逐个击破,就能对装修好的窗户有一次详细的检测,确保没有遗漏。
| 窗户的验收步骤 | ||
| 顺序 | 项目 | 内容 |
| 第一步 | 检查窗的强度 | 注意看窗子的材质、规格和厚度,玻璃的品种与厚度是否安全,装潢设计窗子的开关是否灵巧、方便、密封性如何。 |
| 第二步 | 检查窗户的功能 | 平开窗推拉顺滑,表面平整光洁,无严重划痕,型材没有开裂或断裂现象。 |
| 第三步 | 检查五金配件 | 配件齐全,位置正确,牢固;窗框扇垂直,不弯曲;窗子排水孔是否打通了,未打通积水会流入型材里。 |
| 第四步 | 检查密封性 | 窗户关闭时扇与框,扇与扇无明显缝隙,密封条不松动,不脱落,不外露。 |
| 第五步 | 检查玻璃 | 玻璃无污染,无破损,双玻夹层无灰尘和水气,分隔条均匀 |
除了按照顺序来验收,不同材质的窗户也有一些需要注意的特别地方。
木质窗户验收注意事项:
木窗的表面漆膜要平滑、光亮,无流坠、气泡、皱纹等质量缺陷,没有腐蚀点、死节、破残;包窗套使用木材应与门窗扇的木质、颜色协调,饰面板与木线条色差不能大,树种应相同。
窗扇要方正,不能翘曲变形,窗扇刚刚能塞进门窗框,并与窗框相吻合,如果窗扇与框缝隙大,主要是因为安装时刨修不准或者是窗框与地面不垂直,可将窗扇卸下重新刨修,如窗框不垂直,应在框板内垫片找直。
合页要位置准确,安装牢固,如果合页没上正,就会导致窗扇与框套不吻合,窗开关不顺畅。可将每个合页先拧下一个螺丝,然后调整窗扇与框的吻合度,调整修理无误后再拧紧全部螺丝钉。如果合页螺丝短,或者上螺丝时一下钉进去,没有拧螺丝,或者螺丝拧斜了,都会导致窗扇打逛。应更换合适的螺丝钉,上螺钉时必须平直,螺丝应先钉进1/3,其余的要拧进去。
窗套里面要有基层材料,窗套用细木工板或密度板制作时,应先将基层板固定在窗框基层龙骨上,再钉线条;用手敲击窗套侧面板,如果发出空鼓声,就说明底层没有垫细木工板等基层板材,应折除重做。
铝合金窗验收注意事项:
安装好的铝合金窗应该关闭严密,间隙均匀;窗扇与框或与相邻扇的立边平行度偏差不应超过2毫米,开启灵活,运用自如。
推拉窗户,看上下滑道是否安装平整,注意不能有凹凸现象,轻轻推动窗,应滑动自如。
阳台铝合金窗的立框和横框一定要牢固地固定在阳台护栏和阳台顶部,一般用射钉或拉铆钉固定在混凝土内,固定时应用涂漆的角钢加固。不能固定在砖墙上,也不能用木楔上下顶紧立框代替射钉枪固定。上下滑道和顶部护栏的间隙,应全部用水泥砂浆填满,以防雨水灌入室内。
铝合金窗型材壁厚不应小于1.2毫米,铝合金窗框与墙体固定的联接厚度不应小于1.5毫米。
推荐阅读:
复式家居保养术 木楼梯清洁养护小窍门
夏季家居保养 清洁养护小秘方之地毯篇
旧房“延迟退休” 墙面翻新保养攻略
二、 严谨验收按规范 窗户的验收标准
窗户验收的每一项都有相应的验收标准,而不同材质的窗户又有不同的要求,下面我们来详细看看常见几种窗户的每一点验收规范吧。
金属窗验收标准:金属窗、隔音窗及其附件和玻璃的品种、规格、质量、必须符合设计要求及国家现行有关标准的规定。金属窗框安装必须牢固,预埋件的数量、位置、埋设连接方法及防腐必须符合设计要求。
铝合金窗与非不锈钢紧固件接触面之间应做防腐处理。隔音门密封条安装位置正确、扇框封闭严密。
金属窗扇安装应符合以下规定:
| 金属窗验收标准 | ||
| 项目 | 合格 | 优良 |
| 平开窗扇 | 关闭严密,间隙基本均匀,开关灵活。 | 关闭严密,间隙均匀,开关灵活。 |
| 推拉窗扇 | 关闭严密,间隙基本均匀、扇与框搭接量不小于设计要求的80%,推拉灵活。 | 关闭严密,间隙均匀,扇与框搭接量符合设计要求,推拉灵活。 |
| 弹簧门扇 | 自动定位准确,开启角度90度正负3度,关闭时间在6-10秒范围内。 | 自动位准确,开启角度90度正负1.5度,关闭时间在6~10秒范围内。 |
| 附件安装 | 附件齐全、安装位置正确牢固,灵活适用,达到各自的功能。 | 附件齐全,安装位置正确牢固,灵活适用、达到各自的功能,端正美观无污染,有隔音功能应达到 隔音指标。 |
| 缝隙填嵌 | 填嵌饱满,填塞材料符合设计要求。 | 填嵌饱满密实,表面平整、光滑,无裂缝、填塞材料及方法符合设计要求。 |
| 外观质量 | 表面洁净,颜色一致,无划痕、碰伤、锈蚀无毛边、飞刺、腐蚀斑痕及其它污迹,涂胶表面光滑平整,无气泡。 | 表面洁净,颜色一致,拼接缝严密无缝隙,无划痕,碰伤,无锈蚀、无毛边、飞刺、腐蚀斑痕及其它污迹,涂胶表面光滑平整,厚度均匀,线条粗细一致,无气泡。 |
| 铝合金卷帘窗 | 满足防风功能;表面无损伤,颜色均匀,尺寸、规格正确,开关灵活;五金零件安装齐全、牢固。 | 满足防风功能;表面洁净无损伤,无划痕,颜色一致;尺寸规格符合设计要求,开关灵活;五金零件安装齐全牢固,美观。 |
检验方法:观察检查、平开门窗扇进行开闭检查,推拉门窗扇用深度尺检查,弹簧门扇用秒表、角度尺检查。
木质窗验收标准:窗框、扇安装位置,开启方向,使用功能必须符合设计要求。窗框必须安装牢固,隔音、防火、密封做法正确,符合设要求和施工规范的规定。
| 木质窗验收标准 | ||
| 项目 | 合格 | 优良 |
| 窗框与墙体间隙填塞保温材料 | 填塞饱满,嵌填材料和方法符合设计要求。 | 填塞饱满,均匀、密实、表面平整。嵌填材料和方法符合设计要求。 |
| 窗扇安装 | 裁口顺直,刨面平整、光滑、无锤印。开关灵活、严密、无回弹、翘曲和变形。 | 裁口顺直,刨面平整、光滑、无锤印。开关灵活、严密、无回弹、翘曲和变形。缝隙符合有关规定。 |
| 五金安装 | 安装牢固,位置适宜,边缘整齐。小五金齐全,规格符合要求。插销关启灵活。 | 安装牢固,位置适宜,槽深浅一致。边缘整齐。小五金齐全,规格符合要求。木螺丝拧紧卧平。插销关启灵活。 |
| 窗披水、盖口条、压缝条、密封条 | 尺寸一致,与门窗结合牢固。木盖口条、压缝条割向正确、拼缝严密、顺直。与清漆木门准备表面颜色一致。 | 尺寸一致,平直光滑,与门窗结合牢固。木盖口条、压缝条割向正确、拼缝严密、顺直。与清漆木门窗表面颜色纹理一致。 |
检查方法:观察、尺量检查钢门窗
彩板组角钢窗验收标准:彩板组角钢门窗及其附件和玻璃的质量必须符合设计要求和有关标准和规定;彩板组角钢门窗安装的位置,开启方向必须符合设计要求;彩板组角钢门窗框安装必须牢固,预埋铁件的数量、位置、埋设和连接方法应符合设计要求。
| 彩板组角钢窗验收标准 | ||
| 项目 | 合格 | 优良 |
| 彩板组角钢门窗扇安装 | 关闭严密,开关灵活,无变形和倒翘。 | 关闭严密,开关灵活,无阻滞回弹、无变形和倒翘。 |
| 表面质量 | 表面洁净,平整,颜色一致,涂膜完整,无污染,无碰伤。拼接缝严密。 | 表面洁净,平整、颜色一致,涂膜完整,细腻光滑,无划痕碰伤,无污染。拼接缝严密。 |
检验方法:观察、检查产品合格证书和现场验收记录、在填缝前观察和手扳检查,并检查隐蔽工程记录。
三、 轻松搞定有窍门 窗户验收技巧
窗户验收的步骤和标准都比较复杂,一些小技巧可以帮助我们更简便地辨别窗户的质量,完成验收的工作。
窗框的垂直度:最好用水平尺测量;也可以把窗扇推拉到接近窗框的位置,稍微留有空隙,这个时候你看看上、中、下的缝隙是否一样大小。如果上中下缝隙一样大,就说明窗框装垂直了;反之,窗框没有垂直。
钢衬的检查:用磁石放在你想检查的窗体上,能吸附在窗体上,说明厂家在型材腔里加了钢衬,反之没有加钢村。至于钢村的厚薄,除了在加工厂里能知道外,也可以在安装工固定窗框时,你仔细听电锤击打窗框里钢村的声音,感觉穿透是否费力。
型材的真假鉴别:一看型材表面上的保护膜;二看型材凹漕壁上是否有防伪标志(所谓的条码),拨打保护膜上的型材厂家电话,根据提示语录,即可得知真假。
平开窗:开、关是否轻便;关上之后是否严实。纱窗推、拉是否轻便,行走是否平稳。窗扇在窗框轨道上行走是否滑溜,是否细声,这取决于滑轮的质量。
玻璃:质量好的玻璃无斑点,无水纹,中空玻璃还要看玻璃之间是否清亮干净。
五金件的检查:是否使用了签约时要求的五金品牌,使用时是否轻便,手感是否好。
推荐阅读:
booklife
2012-8-27 00:06:00
