【太平洋家居网 装修频道】为了让孩子有一个良好的学习休息环境,即将到来的秋装旺季许多家长准备为孩子打造一间舒适的儿童房。在选择儿童房墙面装修材料的时候,壁纸由于其色彩风格多样、图案丰富、装饰效果强等特性成为很多家长的首选。但壁纸种类繁多,选到合适的壁纸实属不易。下面PChouse 装修频道和大家分享挑选儿童房壁纸的实用攻略。
Part1:壁纸种类何其多 儿童房壁纸环保最重要
许多家长在挑选儿童房壁纸的时候,由于缺乏壁纸专业知识,走进建材市场,看到花色款式精美的壁纸,一心动很容易就选择购买,往往忽视了壁纸的环保质量等性能指标是否满足儿童房装修。儿童由于其身体的特殊性,在挑选儿童房墙面壁纸的时候,要注意产品的环保健康是最重要的。
1、壁纸环保指标
壁纸多是以纸为基材,为了提高其使用性能,有的在加工过程中加入助剂,有的则在纸基上进行二次加工,涂以聚氯乙烯等涂料,因而壁纸中的有害物质主要来自助剂或聚氯乙烯(PVC)等涂料。
| 壁纸的环保指标及超标对孩子的影响 | ||||
| 有害物质 | 限量 | 来源 | 超标对孩子的影响 | |
| 甲醛 | ≤120 | 来自壁纸的基材和胶粘剂 | 甲醛为致癌和致畸形物质,儿童对甲醛尤其敏感,甲醛会引起其染色体异常、白血病,记忆力和智力下降 | |
| 重金属等元素 | 钡 | ≤1000 | 来自印刷墨的颜料和助剂 | 腹泻、呕吐,严重的甚至导致神志昏迷 |
| 镉 | ≤25 | 镉尘可损害儿童肾或肺功能 | ||
| 铬 | ≤60 | 铬化合物可引起接触性皮炎或湿疹 | ||
| 铅 | ≤90 | 铅能损害神经、造血和生殖系统,影响儿童生长发育和智力发展 | ||
| 砷 | ≤8 | 麻痹中枢神经,出现四肢疼痛性痉挛 | ||
| 汞 | ≤20 | 汞中毒影响中枢神经系统 | ||
| 硒 | ≤165 | 腹泻、呕吐,严重的甚至导致神志昏迷 | ||
| 锑 | ≤20 | 腹泻、呕吐,严重的甚至导致神志昏迷 | ||
| 氯乙烯单体 | ≤1.0 | 来自壁纸的面层材料PVC | 氯乙烯单体是一种有毒的有机化合物,壁纸中的氯乙烯单体有可能在与人体皮肤相接触时通过汗液等进入人体,对人体的皮肤、神经、内脏造成危害 | |
室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量GB18585对壁纸中的主要三类有害物质设定了环保标准。即甲醛、重金属等元素和氯乙烯单体三类物质不得超过限定标准。因此消费者在选购的时候,要着重关注这三项是否达到标准,最好主动要求查看产品的环保监测报告,仔细查看产品主要环保指标。
2、常见壁纸产品对比
壁纸通常用漂白化学木浆生产原纸,再经不同工序的加工处理,如涂布、印刷、压纹或表面覆塑,最后经裁切、包装后出厂。壁纸多由基材和面材构成,一般来讲,这几类基材与面材均可以互相搭配,不过,由于各类材质不同,其性能也表现出较大差异。
| 壁纸的主要分类 | |
| 按基材不同分 | 纯纸、纯布、玻璃纤维、无纺布壁纸四类 |
| 按面层不同分 | 纯纸、纯布面、PVC塑料、无纺布、木纤维、金属质感及加入聚氨酯颗粒、云母、砂岩、喷砂、水晶、硅藻土等特殊原料的壁纸 |
| 按产品性能分 | 防霉抗菌壁纸、防火阻燃壁纸、吸音壁纸、抗静电壁纸、荧光壁纸等 |
| 按花色风格分 | 图案型、花卉型、抽象型、组合型、儿童卡通型、特别效果型壁纸等 |
壁纸根据基材、面材以及制作工艺的不同,可以分为多个品类。目前市场上常见的壁纸产品主要有下面一些:纯纸壁纸、PVC壁纸、无纺纸壁纸、织物壁纸、布基壁纸、金箔壁纸、玻璃纤维壁纸、和纸类壁纸、硅藻土壁纸等等。
| 常见壁纸种类的对比 | |||||
| 类型 | 工艺 | 外观 | 优点 | 缺点 | 价格 |
| 纯纸壁纸 | 以纸为基材,经印花后压花而成 | 图画逼真,色调清晰 | 环保性好,不易翘边、透气性强,不易发霉 | 耐水性、耐擦洗性相对比较弱 | 不低于200元/卷(5.3平方) |
| PVC壁纸 | 纸质表面采用聚氯乙烯树脂 | 品种、花色丰富 | 柔韧耐磨,可擦洗,耐酸碱,有吸声隔热的功能 | 不透气,味道重,环保性较低 | 50—300元/卷 |
| 无纺布壁纸 | 以无纺布为基材,印上图案制成 | 色彩纯正、视觉舒适,色调较浅 | 富有弹性、不易老化和折断、透气和防潮性较好 | 花色较少,以纯色居多 | 80—400元/卷 |
| 织物壁纸 | 表面铺上织物纤维或天然材料制成 | 给人以高尚雅致、柔和舒适的感觉 | 质感好、透气性好 | 表面易积灰尘、不易清洗 | 40-200元/平米 |
| 布基壁纸 | 布料基材上加上PVC面层,印花而成 | 比较自然,质感与布比较接近 | 抗拉扯强度是普通墙纸的5倍 | 透气性较差 | 20-120元/平米 |
| 金箔壁纸 | 纸面上加上金属(金、银、铜、铂等)印花而成 | 给人金碧辉煌、庄重大方的感觉 | 耐抗性好 | 整片的用于墙面可能会流于俗气 | 20-110元/平米 |
| 硅藻土壁纸 | 原纸上加入硅藻泥原料制成 | 纸面粗糙、无光泽 ,外观素雅 | 耐磨性和抗划痕性强,隔音、隔热、通透性好 | 纸面硬脆、易折断,污染后表面污物不易打扫 | 20-200元/平米 |
| 玻璃纤维壁纸 | 以中碱玻璃纤维为基材,表面涂以耐磨树脂 | 色彩鲜艳 | 防腐、防潮、耐洗、施工简单、粘贴方便等特点 | 玻璃纤维对皮肤和呼吸道会产生刺激性 | 20—200元/卷 |
| 和纸壁纸 | 复合天然色彩的宣纸与纸基混合而成 | 古朴自然、清雅脱俗 | 非常耐用,并兼具防水防火性 | 表面污染后,污物不易清除 | 100—400元/卷 |
通过上表我们可以比较清楚的了解到各类壁纸的外观、性能优缺点、一般价格情况等。壁纸的种类繁多,我们仅列出市场上比较常见的一些壁纸种类,消费者可以根据自己的需求和喜好选择购买。
3、儿童房壁纸选择
编辑建议:考虑到儿童身体特殊性,建议选择环保性能较好的壁纸种类。目前比较适宜于用于儿童房的壁纸是和纸壁纸,它主要由草、树皮及现代高档新型天然加强木浆加工而成,粘贴技术简易,不易翘边、起泡,无异味,环保性能高,透气性强,也是欧洲儿童房间指定的专用型壁纸。
推荐阅读:
环保健康是关键 儿童房乳胶漆选购攻略
纯纸壁纸挑选攻略 为墙面加分只须三步
省钱美观两不误 挑选壁纸有三大绝招
Part2:提前规划 不应仅关注儿童房壁纸环保性
在选择儿童房壁纸的时候,壁纸的环保性是第一考虑因素。不过,选择到合适的儿童房壁纸并不仅仅需要考虑其环保性,还需要考虑到壁纸的其他性能、铺贴面积、壁纸色彩图案等方面。因此,在选购前应该做好规划,方便选择到合适的儿童房壁纸。
1、儿童房壁纸色彩、图案选择
儿童房壁纸的选择也要注意壁纸的颜色和图案。研究表明色彩会对儿童心理产生很大的影响,不同性格不同年龄的孩子对颜色有不同的需求,在选购的时候最好事先做好规划,防止造成色彩污染。壁纸色彩、图案多样,可以选择相对轻松活泼的壁纸营造童话般空间。
2、儿童房壁纸最好耐划防污易保养
孩子一般比较好动、好涂写,所以儿童房壁纸应该具有良好的耐磨性、耐划性,同时需要容易保养,弄上的污渍等可以方便清除。此外由于破坏或长时间的视觉疲劳等原因儿童房壁纸可能更换较频繁,这就需要壁纸更换的时候,比较容易。
| 壁纸的保养 | |
| 种类 | 保养方法 |
| 纯纸壁纸 | 只能采用海绵或无色的干浄湿毛巾轻轻擦拭,且要控制水份不要太多。如有明显污渍只能适可清洁,不能过份用力擦拭以免擦坏壁纸表面 |
| PVC塑胶壁纸 | 因表面有一层溥溥的PVC涂层,在做维护保洁时相对较为简单。可先采用清水擦洗或无色的干浄湿毛巾轻轻擦拭,如有明显污渍不能清除再选用中性清洁济稀释后擦拭 |
| 无纺布壁纸 | 无纺布产品以其天然为优点,在处理时也要特别仔细。首选用鸡毛掸掸去灰尘,再选用干浄的湿毛巾采用粘贴的方法维护清洁 |
| 天然材质壁纸 | 天然材质类产品其色彩多为染缸染色而成,因色彩保持度不高,用水清洁会出现明显掉色现象,建议采用干的毛巾或鸡毛掸清洁 |
不同材质的壁纸,其保养方法也有差别,上表列出的只是几种壁纸保养的一般方法,消费者可以综合考虑,选择合适的壁纸种类。
3、提前计算儿童房壁纸铺装面积
优质的壁纸价格一般较贵,为了不至于造成浪费,在选购儿童房壁纸之前,需要提前测量儿童房墙面壁纸铺贴面积。然后根据面积去选购所需要的壁纸卷数。
壁纸常见的规格是0.53m*10m,壁纸存在8%左右的合理损耗,大花壁纸的损耗更大,因此在采购时应留出消耗量,这样可以做到适量而不浪费。
4、儿童房壁纸辅材挑选很关键
贴壁纸需要的辅料主要包括基膜、胶粉、胶浆。有些壁纸本身的环保性比较好,但铺贴壁纸的空间污染还是很严重,造成这种情况的主要原因是壁纸辅材的环保性不合格,尤其是一些劣质胶水含有大量甲醛等有害物质。在挑选壁纸时,也要注重壁纸辅材的环保质量,建议选配套的、天然环保的辅材。
推荐阅读:
环保健康是关键 儿童房乳胶漆选购攻略
纯纸壁纸挑选攻略 为墙面加分只须三步
省钱美观两不误 挑选壁纸有三大绝招
Part3:精明选材 儿童房壁纸挑选有方法
目前壁纸市场并不规范,各种低劣、山寨壁纸大有其在。而消费者在选购的时候如果不多加几个心眼的话,很容易买到伪劣的产品。这些伪劣产品如果用于儿童房墙面铺装的话,可能会给孩子的健康带来伤害。如何选到环保又美观的儿童房壁纸呢?可以参照下面几个检测壁纸优劣的小方法。
1、查看壁纸外观
不同的壁纸种类,其外观具有不同的特点,可以通过查看外观是否符合某个品类的要求,防止一些奸商将低廉的壁纸品类冒充高价的品类售卖。总的来说,在选购的时候,注意查看壁纸表面是否存在色差、是否平整、表面色泽与图案印刷是否清晰、边缘是否整齐等。
2、测试壁纸的环保性
检验壁纸的环保性,一般对壁纸进行燃烧,壁纸呈现的为灰黑色粉末状的则为纯植物纤维制造的壁纸,若出现黑色浓烟切壁纸起蜷缩的黑块,则为化学物质制造的壁纸,其环保性较差,可能就不太适合用于儿童房墙面。
3、测试壁纸的防污性
儿童一般喜欢用笔到处涂画,因此就要求儿童房的壁纸有较好的抗污能力。可以通过在壁纸表面用铅笔写字,然后用橡皮擦擦去,查看壁纸是否还有字体残留。如果能轻易擦去,且壁纸表面不脱色,不起毛,证明壁纸的抗污能力比较好。
4、测试壁纸的耐磨性
因为可能面对儿童经常的划刻,儿童房的壁纸需要比较好的耐磨性。可以用钥匙或者一些铁制的东西,在壁纸上面轻轻一刮,看是否轻易被划破查看漆耐磨性。提醒一下,由于原料的不同,一些优质环保的纯纸壁纸的耐磨性较弱,需要避免人为刮损。所以,在选择儿童房壁纸的时候,家长就要进行衡量,是更加注重环保还是耐磨性。
5、测试壁纸的防水性
孩子平时可能容易将水等泼到墙面上,因此儿童房壁纸的防水性也要比较强。优质的壁纸表面一般进行了防水处理,具有不存水、避免水分渗透至壁纸内部的效果。检查壁纸的防水性能时,可以在壁纸表面滴一滴清水,查看清水是否渗透进壁纸内部。如果水珠马上渗入壁纸,证明壁纸防水性能不合格。
推荐阅读:
小苗子
2012-9-06 00:15:22
