【太平洋家居网 装修频道】集成吊顶其实就是将吊顶模块与照明、换气、取暖等电器模块均制作成标准规格的可组合式模块,安装时根据实际需求及位置集成在一起,实现了功能的集成,又合理地规划了空间,统一了整体风格。这种吊顶适用于厨房、卫生间、阳台等需要隐藏照明、换气电器位置的空间,在现代家居中集成吊顶赢得了越来越多人的青睐。
Part1:多功能的组合 集成吊顶优点多
虽然集成吊顶的概念才出现不久,但是它已经迅速成为厨卫等空间吊顶的主流。它的发展之快,离不开集成吊顶自身具备的诸多优点。
1、集成吊顶介绍
集成吊顶将厨房、卫生间浴霸的照明、换气、取暖分拆成独立的功能模块,然后因地制宜,自由组合安装。不仅安装位置可以根据实际环境选择,而且电器功能也可以根据消费者需求进行自由组合搭配,充分体现了选择和安装的人性化。
集成吊顶具有最突出的两大特色,分别是模块化和自组式。集成吊顶模块化体现在将厨卫取暖、照明、换气、吊顶四大功能拆分为四大模块,让功能实现更容易,外观形状更流畅;自组式即用户可根据自己的需求,选择不同的功能模块组合,更加人性化。
2、集成吊顶PK 传统吊顶
传统的厨卫吊顶,安装照明灯、换气扇、浴霸灯都要在吊顶上挖个洞,像打补丁一样安装上去,费时费力费材料,而且存在换气不畅、浴霸安全隐患等诸多弊端。而集成吊顶将吊顶模块与电器模块,均制作成标准规格可组合式安装集成一起的模块,其具有安装简单,布置灵活,维修方便等特点。
| 集成吊顶、传统吊顶对比 | ||
| 对比项 | 集成吊顶 | 传统吊顶 |
| 装饰效果 | 集成吊顶将各种功能模块通过整体的组合达到统一和谐,表面平整度高,显的更加现代时尚、豪华气派 | 传统吊顶与各种电器部件装好后,显得突兀、凌乱,装饰效果不强,比如照明灯往外凸出,非常不协调,没有整体感 |
| 使用安全 | 集成吊顶的线路布置、通风、取暖效果经过严格的设计测试,做到强弱电分离,热电分离,确保使用安全和产品使用寿命各电器部件布线独立,工作时互不干扰,互不影响,确保运转正常 | 传统卫浴吊顶的浴霸实际上是卫浴间最大的隐患,稍不留神,如忘记关灯、关电暖器超过数小时,就会带来巨大的财产损失;热电集中在一起,容易导致电线、电子部件老化,容易导致线路短路,造成安全隐患 |
| 环保节能 | 集成吊项可根据实际的需求来安装暖灯位置与数量,取暖范围大,且均匀 | 传统吊项均采用浴霸取暖,它有很大局限性,取暖位置太集中 |
| 自主搭配 | 集成吊顶各项功能模块是绝对独立的,用户可根据自身需要选择功能模块 | 传统吊顶中取暖、换气、照明采用的是固定的成品,其安装距离、位置都是固定的 |
| 安装施工 | 集成吊顶板材和电器的灵动组合,安装便捷;实现吊顶、取暖、换气、照明一次性完成安装,安装便捷 | 传统吊顶则需分多个步骤实施,需要在板材上挖孔开洞,以预留灯具、浴霸、换气扇的位置,费材费力 |
| 性价比 | 集成吊顶的单价比传统吊项要高,但多由优质铝材加工而成,寿命长;且集成吊顶的电器组件的寿命延长 | 传统吊项大多是由塑料加工制成,存在室内污染的可能性,且容易出现老化,使用寿命相对较短 |
从上表可以看出,集成吊顶相较于传统吊顶,在诸多方面占有优势。也正因为如此,集成吊顶迅速占领了厨卫吊顶的市场。但是目前,集成吊顶市场非常混乱,产品质量良莠不齐,消费者选购的时候,必须擦亮眼睛。
推荐阅读:
打造洁净“天空” 吊顶清洁养护有窍门
吊顶装修选材很关键 教你选好铝扣板
家居吊顶简约风 石膏板吊顶选购攻略
Part2:精挑细选 集成吊顶的选购攻略
集成吊顶的质量好坏,关系到整个家居的装修效果和家居安全,选购的时候可不能大意。下面搜集了一些集成吊顶选购流程和选购要点,大家选购的时候可以参考。
1、集成吊顶选购流程
| 集成吊顶选购流程 | |
| 第一步 | 认识了解集成吊顶:多逛大型建材超市和品牌专卖店,阅读相关相关文章和杂志,网上有许多相关的信息和集成吊顶品牌的详细情况 |
| 第二步 | 在选购集成吊顶前作好事先准备:亲自丈量自己厨卫空间的基本尺寸,制定集成吊顶基本的预算 |
| 第三步 | 确定集成吊顶颜色风格等:通过与设计师沟通,以及对照整个家居风格,确定集成吊顶的风格 |
| 第四步 | 设计师出具图纸和完整的报价单。在确认完集成吊顶的风格、色彩、款式后,设计师应出具设计图纸,对实际的效果有指导作用 |
| 第五步 | 确定价格和安装日期后,交定金,签订正规的合同文本,明确双方的权利、责任和义务 |
集成吊顶一般是由厂商负责安装,因此大家可以按照上面的选购流程去挑选,一定能够选到最适合自家厨卫空间的集成吊顶。
2、集成吊顶选购方法
集成吊顶一般由照明模块、取暖模块、换气模块以及扣板和辅材几个部分组成,因此选购的时候主要关注这些模块的质量。
照明模块选购:照明模块一般有圆形和方形两种形式,不管是哪种形状,决定照明等品质的主要因素都主要包括光源、镇流器、面罩、圆形灯圈等几部分。现在的集成吊顶使用的光源和镇流器都不是企业自己生产的,基本上都是从照明企业外购的,因此消费者可根据光源和镇流器的品牌判断优劣。
取暖模块选购:取暖模块主要有灯暖和风暖两种,市场上有将灯暖和风暖相结合的。灯暖的品质主要是取暖灯泡,取暖灯泡使用红外线辐射原理进行取暖,优质取暖灯泡壁厚均匀、灯泡壁没有气泡,使用过程中遇冷水不会爆。风暖核心原件是PTC,PTC是由单元组合,工作时单元需通电,单元之间是否有一条硅胶绝缘层是判断优劣的有效方法。
换气模块选购:噪音和震动是换气模块在日常使用中主要与到的主要问题,因此消费者在选购时要重点看看换气扇是否有减震结构或装置,如果没有减震结构和装置以后在使用过程中很可能出现噪音和震动问题;换气扇优劣的另一个因素是箱体,优质箱体具有很好的色泽和弹性,能够承受体重70公斤以下的人和物,如果承受不了很可能使用劣质原料生产的。
吊顶扣板选购:目前市场上的扣板主要有覆膜、滚涂、氧化和印刷板四种,影响它们品质的主要印刷有使用的基材品质、表明处理工艺的环保性、拼接缝隙的大小等。扣板厚度并不是越厚越好,优质基材弹性大、强度高、声音清脆;环保性方面,最直接的方法是用鼻子闻,拿一块没有撕膜的扣板,撕掉一角,用鼻子闻一下,有刺鼻气味的肯定不是环保型的。
吊顶辅材选择:消费者在选择集成吊顶时,还需注意吊顶安装辅材的质量,包括吊顶安装需用到的三角龙骨、主龙骨、吊杆、吊件等。辅材相对于集成吊顶而言,相当于大楼的地基与梁柱,使很多吊顶安装不到两年,就是由于辅材锈蚀或无法承重而造成吊顶变形、下沉甚至塌落等现象。选购的是仔细查看,最好选品牌产品。
推荐阅读:
打造洁净“天空” 吊顶清洁养护有窍门
吊顶装修选材很关键 教你选好铝扣板
家居吊顶简约风 石膏板吊顶选购攻略
Part3:三份材料七分装 注重安装与验收
集成吊顶和空调一样,也是“三份材料,七分安装”,材料质量固然重要,但是正确的安装施工对集成吊顶的使用寿命和使用安全影响重大。因此,为保证吊顶的质量过关,需做好吊顶安装施工和验收工作。
1、集成吊顶安装流程
集成吊顶的安装一般由厂商负责安装,但是这并不意味着业主不需要操心。业主还是需要对安装流程等有一定的了解,以防止施工师傅安装不到位。
在集成吊顶安装之前,业主需要确定集成吊顶的安装高度、几大功能模块的安装位置,电线电路位置以及检查水管管道等是否存在漏水等现象。一切就绪后,安装师傅才能进行集成吊顶的安装施工。
集成吊顶的安装流程一般包含这么几步:首先精确测量安装面积,做好安装准备;然后打膨胀螺丝钉,悬挂吊杆,装好吊钩;安装收边条、主龙骨以及三角骨,三角骨需紧贴主龙骨下方并垂直,三角骨之间隔合适距离平行固定;然后沿着三角骨逐个安装扣板;接好电器线路,安装电器和电器面板;最后校验调整,至此集成吊顶安装完成。
2、集成吊顶验收
集成吊顶一般不需用户自己安装,因此前面仅介绍一下集成吊顶的一般安装流程。集成吊顶的重点在于验收。为了保证集成吊顶安装后的安全性以及功能性,业主一定要在集成吊顶安装完成之后进行仔细的检查验收。主要是四看。
一看整体装修
查看安装好的集成吊顶根据所用的材料、规格、颜色的搭配、色差以及结构设置是否符合业主以及设计图纸的要求。
二看表面细节
安装后目测板集成吊顶表面是否水平,整体是否平整、扣板之间、电器与扣板之间、边角与扣板之间有无缝隙以及扣板纹路走向是否一致。
三看牢固程度
集成吊顶安装的牢固与否直接影响到后期的使用安全。据悉,不少集成吊顶由于安装不牢固,易造成吊顶下坠危险。因此,需仔细检查吊件、龙骨以及电器扣板安装是否标准牢固,要确保安全可靠。
四看电器运作
集成吊顶的安装不仅仅是吊顶部分还包括电器部分的安装。在施工完成之后,需检查集成吊顶电器部分功能是否正常运作。业主可以打开开关,检查各功能性电器工作是否正常、噪音是否太大等。
推荐阅读:
打造洁净“天空” 吊顶清洁养护有窍门
吊顶装修选材很关键 教你选好铝扣板
家居吊顶简约风 石膏板吊顶选购攻略
现在越来越多的家庭选择给自家安上美观大方的集成吊顶,但是常常忘记集成吊顶也是需要清洁保养的。需知,集成吊顶如果长时间不清洁的话,就会严重影响其自身的使用寿命与家装的美观性。
1、不同空间集成吊顶的清洁
集成吊顶一般安装在卫浴间、厨房以及阳台等空间。不同空间的集成吊顶的清洁养护也有区别。厨房的集成吊顶扣板一般都有很好的抗油污性,平时用软布擦拭即可,如有油渍,则可用软布粘洗洁精去擦拭;卫浴间的集成吊顶保养需注意经常用软布擦拭掉水汽即可;而阳台的集成吊顶不存在油污和水汽,主要是除尘,平时用干净软布擦拭除尘即可。
2、集成吊顶清洁注意事项
集成吊顶清洁的时候,需注意一些事项,以防止清洁不成反造成破坏。首先清洁集成吊顶的时候,需避免需用较硬的工具,否则会在面板上留下划痕;其次清洁时,擦洗面板中间部位时用力可以稍大,但擦洗面板四周时,用力要轻,以免影响集成吊顶的平整度。
3、集成吊顶面板破损处理
集成吊顶在长时间后,部分面板可能会发生破损,这时候就可考虑撤下旧的面板块,换上新的,需注意的是,新换的面板块和集成吊顶的面板不能存在较大色差。
4、集成吊顶电器模块保养
(1)取暖模块的保养:不要频繁开关取暖模块,运行中确保周围没有较大的振动,否则影响取暖灯泡的使用寿命;在长时间不使用之后开启时,要做一个电路、灯泡检查,先开启3-5分钟,看是否运转正常。若遇问题要请专业技术人员检修。
(2)照明模块的保养:使用灯时尽量不要频繁开关,因为在频繁启动瞬间,通过灯丝的电流大于正常工作时的电流,会使灯丝温度急剧升高加速升华,从而大大减少其使用寿命。另外,灯在使用一段时间以后,光通量就会大幅度下降,灯会越来越暗,这时要注意及时更换新灯源。
(3)换气模块的保养:集成吊顶换气扇不要频繁开关,定期清除油污,清洗时不要用腐蚀性强的化学溶液,否则易损坏塑料件和外层油漆。要定期给电机加注润滑油。换气扇清洗后重新安装时,必须拧紧风叶螺母,防止通电后风叶旋转飞出,发生意外事故。
推荐阅读:
guohongyang
2012-11-27 00:15:30
