【太平洋家居网 装修频道】随着人们对生活品质追求的提高,具有高效节能、节约空间、健康供暖等诸多优点的地采暖方式越来越受到人们的喜爱。冬天来到,无论是天寒地冻的北方,还是没有集中供暖的南方,可用于地热铺装的地暖地板也成为家装市场的关注热点。地暖地板的质量好坏直接影响到地热的效果和家居的舒适度,因此选购需小心谨慎。
Part1:选购第一步 了解地暖地板基本知识
地暖地板又称低温辐射供热地板,它设置在有地面辐射供热系统上,供热系统无论是热水管道、电热膜还是电缆都可作为热源,通过地暖地板将热量散发到房间内的各个角落。其实,所谓的地暖地板只是适合地热铺装的地板的统称,并不单单就只是铺装在地热地面上的。
1、地暖地板PK 地砖
可铺设于地暖系统上的材料其实不只有地板,还有地砖等其他地面装修材料。许多消费者选择的时候,就不知道选哪种材料好。一般来讲相比于其他一些地面装修材料,地板在铺设于地暖系统上还是具有一定的优势的。下面来看看用于地暖铺设时的地板和地砖的对比。
| 地暖铺设用地板与地砖的对比 | ||||
| 导热散热性 | 视觉感觉 | 环保性 | 施工 | |
| 地板 | 地板导热较慢,温度缓慢上升,散热也较慢,有利于保持恒定的室内温度 | 地板色泽度、柔软度较好,脚感有弹性 | 在地热加温的环境下,地板的甲醛释放会增加 | 地板铺装相对较简单、省心,一般由厂商负责铺装 |
| 地砖 | 地砖导热迅速,短时间就能使室内温度上升,同时散热也快,不利于保持室内温度恒定 | 地砖给人比较生硬、冷的感觉;容易碰伤 | 地砖不含甲醛,但具有一定的辐射 | 地砖铺装需要用到水泥砂浆等辅料,施工复杂,施工造价高 |
2、地暖地板的性能要求
地采暖是以整个地面为散热器,通过地暖网辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,来达到取暖的目的。相较于传统的取暖方式,地热可以给人带来“脚暖头凉”的舒爽感觉。由于地采暖的特殊性,对地板的要求就显得尤为严格。合格的地暖地板需做到下面的“四好”。
地暖地板导热保温性要好:地面热量通过地板传递到表面,必然会有热损失,理想的地板导热保温性好,能把这些损失降到最低。一般来讲,同样材料,材料越厚导热越慢保温较好,反之则导热越快散热也快。所以为了减少热能损失,地暖地板的板材厚度最好不超过8毫米,最大不能超过10毫米。
地板材质稳定性要好:地暖地板的使用环境复杂,尤其是在北方地区,非采暖季地面要承受各种潮气,而供暖时地面温度又要骤然升高,地板必然承受“温度”、“湿度”的双重变化。所以地热地板必须要选购材质稳定性好,不易变形、开裂的。
地板耐磨性要好:由于地暖地板厚度普遍较薄,所以地板表面涂层耐磨性需好,一般需达到0.3至0.6毫米为佳,主要表层的油漆耐磨耗值要比传统指标高。
地板环保性要好:地暖地板要求地板的环保性好,主要是要求地板甲醛含量越少越好。如果地板环保性不达标,在使用地热的过程中,释放的有害物质也越多越快,对室内空气质量影响越来越大,对人的健康有很大危害。
3、适合用于地暖的地板类型
市场上的地板种类很多,但是不是每一种地板都是当做地暖地板。一般来说,实木复合地板、强化复合地板都比较适合用于地热地板。
| 几种常见地板用于地暖铺设的可行性 | |||
| 实木地板 | 直接由机械加工而成,保持了木材的天然属性,即干缩湿胀,导致地板在稳定性上有一定的局限性 | 未经处理的实木地板不适宜当做地暖地板使用 | |
| 实木复合地板 | 因为其纵横交错结构,且留有伸缩缝的特殊结构,分解受热而产生的应力,变形量小 | 适宜当做地暖地板使用 | |
| 强化复合地板 | 由高温压制,内部含水降低,地板不易变形,稳定性好 | 适宜当做地暖地板使用 | |
不过随着实木地板加工工艺的技术突破,不少品牌的实木地板在经过特殊处理后,克服了实木地板用于地热的瓶颈,在完全保持实木地板自然特性的同时做到了地板在地热环境下极高的稳定性。 消费者在选购的时候可以关注一下这类实木地板。
推荐阅读:
避免地暖安装误区 让温暖传到每个角落
为家居保暖做准备 地暖清洁保养小窍门
家居“养生”术 清洁养护之刷漆墙面篇
Part2:避免步入选购误区 掌握选购小方法
地暖地板并不是专门仅用于地暖铺装的地板,只是指适宜用于地暖铺装。因此选购的时候,注意选购符合要求的产品。消费者在选购地暖地板的时候,常常容易步入一些误区。下面来看看地暖地板选购的常见误区及选购优质产品的质量鉴别方法。
选购误区一:凡是地板均宜做地暖地板
前面已经提到并不是所有的地板均适用于做地暖地板的,像未经特殊处理的实木地板就不宜做地暖地板。选用地板做地暖地板需要满足四大要素:导热保温性,尺寸稳定性,使用耐磨性、环保性。
选购误区二:地暖地板越厚越保温越好
地板的厚度是决定其脚感是否舒适的因素,所以许多消费者在选购地板时都要求地板厚度达到15-18mm。但是,挑选地暖地板不能够按同样的依据来。因为如果地暖地板厚度太厚,就会不利于热量通过地板传导至板面上来,而都消耗在传导过程了。此外,厚度大的地板上下温差必然很大,势必导致地板变形很大,尺寸稳定性得不到保证。
选购误区三:地暖地板规格越大越好
规格大的地板铺装效果比较整齐美观,因此许多消费者在选购时往往会挑选那些规格较大的地板,尤其是宽度方向,有的可达180mm。需知,在给地板加热的情况下,地板规格越大,水份散发的更快,就更容易出现地板离缝的现象。所以,专家建议消费者在选购地热采暖地板时尽量不要选购规格过大的地板。
地暖地板质量检测四大方法
地暖地板对材质的导热保温性、稳定性、耐磨性以及环保性等方面要求较高,因此选购的时候,注意选择质量比较有保证的品牌产品,选购前详细了解产品的各项性能,注意查看产品质量检测证书。除此之外,小编搜集到几招教大家选到优质的地暖地板。
一:外观检查
除检查地板表面是否主要注意查看地板的表面是否细腻、平整、无毛糙、无裂纹、无色差等方面外,选购地暖地板还需注重查看地板的质地,通过查看地板断面,用肉眼判断地板质地是否细致、紧密,即木材密度是否高。木材密度越高,地板稳定性能越好,就越适宜当地暖地板使用。
二:耐水性测试
地板的耐水能力越强,则湿胀干缩的程度就会越小,则在地热环境中其拔缝、起拱的现象就越少。检测地板耐水性的简单方法是,在地板表面上滴一滴水,耐水性好的地板,滴上的水珠象滴在腊上一样,能够较长时间保持着晶莹剔透的圆球型;而耐水性差的地板,将水滴上去2分钟左右,水珠马上从基材渗进了芯材,不适宜用作地暖地板。
三:环保性测试
地暖地板的环保性要求很高,选购环保级别越高的产品越好。测试地板的环保性,可以取30度左右的热水,将地板放在热水里,然后闻地板发出的气味。环保性差的地板,马上会散发出一股刺鼻的甲醛味道。
四:耐磨性测试
用钥匙等硬物在地板表面划,看是否留下明显的痕迹。表面上的划痕很轻的地板,说明其耐磨性较好;而一刮就留下深深痕迹的地板,其耐磨性就不达标,就不适宜用作地暖地板。
推荐阅读:
避免地暖安装误区 让温暖传到每个角落
为家居保暖做准备 地暖清洁保养小窍门
家居“养生”术 清洁养护之刷漆墙面篇
Part3:打造舒适家 避免地暖地板安装误区
选好了地暖地板后,并不意味着就万事无忧,坐享温暖舒适家居生活。需知,地暖效果的好坏,还与地暖地板的安装密不可分。下面一起来看看,常见的地暖地板安装施工误区。
施工误区一:地暖地板垫层必须选带铝膜的地垫
地面幅射供热系统中,如果在散热地面再覆盖铝箔,形成反幅射,在保持地暖表面温度相同的情况下,带铝膜的泡沫垫其热阻大,而普通的泡沫垫热阻小。显然,普通的泡沫垫比带铝膜的泡沫垫其热传导效果更好,更加有利于热量从地板传导至居室。因此,用户在选购地暖地板时,应选择普通泡沫垫或热阻小、耐湿、耐腐好的材料垫层来铺设。
施工误区二:可在地暖地板下加胶合板或细木工板
首先,地热采暖地板下面铺设胶合板或细木工板,不利于热量的传导,无形中使热量在传导过程又增加损耗,增加了地热采暖系统的供热成本。其次,如果所选购的这些板质量不过关,还会导致室内游离甲醛含量超标,或者由于其含水率不达标,铺设后水分被地板吸收,而造成地板出现瓦变、起拱等现象。
施工误区三:地暖地板只能采用悬浮铺设法
由于地热采暖系统的特殊结构,在铺装地板时,水泥地面不能订钉。因此长期以来地热地板的铺装大多数只认悬浮铺设法,其实,还可采用另两种铺设方法:地板粘接法和龙骨铺设法。
施工误区四:地暖地板铺装完后不做升温试验
地热采暖地板安装完毕后,除了要进行常规的验收外,最重要的是还要对地板进行温度升温验收。地板铺设竣工后或入冬后取暖,第一次升温地暖系统时,应缓慢升温。当基础地面升温到25℃,应恒温12-24小时。过后,以1℃/h缓慢升温至要求设置的室内温度。温度不宜过高,过高使热能损失过大,热系统易发生隐患,而且地板易产生变形。
施工误区五:地板铺装完后不做环保验收
由于用作地暖系统的地板均为复合地板为多,其本身就存在甲醛释放量问题,而当其作为地热地板,在加热后,就更加剧了甲醛的释放。因此,在铺装完地热采暖地板后,一定要对其做环保验收,确保游离甲醛释放量达到标准规定(国家标准为1.5mg/L)。
编辑总结:地暖地板铺设需按照规范流程进行。铺设前,需做好地面基层处理,保证地面平整、干净;施工时,需保持房间合适的温度和湿度;施工后,注意做好成品清洁、保护工作。
推荐阅读:
避免地暖安装误区 让温暖传到每个角落
为家居保暖做准备 地暖清洁保养小窍门
家居“养生”术 清洁养护之刷漆墙面篇
Part4:避免质量出问题 注意地暖地板养护
地暖地板安装好以后,日常需要注意好好养护,以延长其使用寿命,避免出现各种因养护不当造成的质量问题。
1、摆放家具勿影响散热
尽量不要在地热地板上摆放无腿家具,也最好不要摆放需固定在地面的家居饰品。由于室内的热气由地面传导至整个室内,所以如果大面积遮挡散热面,易导致室内散热不畅,热量过分集中而导致地板受热不均,容易造成此处地板出现变形等情况,浪费热能,使居室温度降低。
2、初次使用地暖时加热要循序渐进
使用地热地板时,消费者一定要注意循序渐进地给地板加热。第一次使用地热采暖,注意应缓慢升温。首次使用时,供暖开始的前三天要逐渐升温:第一天水温18℃,第二天25℃,第三天30℃,第四天才可升至正常温度,即水温45℃,地表温度28℃~30℃。不能升温太快,太快的话,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象。
长时间停用后再次启用地热采暖系统时,也要像第一次使用那样,严格按加热程序升温。
3、地暖地板表面温度不能太高
要注意的是,使用地热采暖,地表温度不应超过28℃,水管温度不能超过45℃,如果超过这个温度的话,会影响地板的使用寿命和使用周期。一般的家庭,冬季室温达到22℃左右,就已经很舒服了,正常升温的话,是不会影响地热地板的使用的。
4、关闭地热系统注意降温也要渐进
随着季节的推移,当天气暖和起来,室内不再需要地热系统供暖时,应注意关闭地热系统也要有一个过程,地板的降温过程也要循序渐进,不可骤降,如果降温速度太快的话,也会影响地板的使用寿命。
5、房间过于干燥时可以考虑加湿
冬季气候干燥,加上使用地热采暖,地板长期处在高温的情况下,容易干裂,这时业主有必要给房间加湿,以免地板干裂变形。
推荐阅读:
小苗子、Sidney
2012-11-22 00:15:44
