【太平洋家居网 装修频道】去年家居装修的时候,最发愁的事情莫过于浴室柜的选择上,因为浴室的空间不是很大,所以要选一个合适的浴室柜有点难度,连续几天流连在装修成里,看着各式各样的浴室柜,却没能挑中一个合适的。早知道直接根据浴室的大小自己打造一个了。在装修时找师傅做好浴室柜,可以减少了很多麻烦啦。但是要注意验收工作,下面我们看看浴室柜的验收注意事项。
Part1:浴室柜验收要求 从里到外逐个数
浴室柜因为常年在浴室这样比较潮湿的地方,而且使用的频率非常之高,因此对于浴室柜无论是外观还是材质、细节等,验收的时候都应该细心、耐心,这样才能打造一个美观耐用又方便的浴室柜。
浴室柜验收注意事项一 外观的要求
浴室柜的验收,映入眼帘的就是外观,对于浴室柜外观的要求,请看下表列举的外观缺陷最大允许范围作为参照:
| 浴室柜外观检查要求 | ||||
| 缺陷类型 | A(正面﹑上面﹑外表) | B(左右面﹑外表) | C(内表) | D(底背﹑背面﹑挂墙) |
| 黑(油)线 | 不允许 | ¢500mm内允许一条长≤20mm,宽0.5mm | 不允许 | 允许 |
| 死节 | 不允许 | ¢500mm内允许一个¢≤3mm | 不允许 | 允许 |
| 流漆 | 不允许 | 站在50cm内,在反射条件下看不清楚 | 不允许 | 允许 |
| 划伤 | 不允许 | ¢500mm内允许一条,手摸不可有凹陷,长≤150mm宽≤0.2mm | ¢300mm内允许两条,手摸不可有凹陷,长≤180mm宽≤0.2mm | 允许 |
| 颗粒 | 不允许 | ¢500mm内允许两个,手摸不刺手¢0.3mm | ¢300mm内允许两个,手摸不刺手¢0.8mm | 允许 |
| 黑斑 | 不允许 | ¢500mm内允许两处长≤8mm,宽3mm | ¢500mm内允许两处长≤8mm,宽3mm | 允许 |
| 麻(点)面 | 不允许 | 不允许 | 不允许 | 用手摸麻面手感一般 |
| 粗糙 | 不允许 | 不允许 | 不允许 | 用手摸手感不搓手 |
| 色差 | 不允许 | 不允许 | 不允许 | 站在80cm内,看不明显 |
| 破皮 | 不允许 | 不允许 | 不允许 | ¢500mm内允许两处长≤30mm,宽0.6mm |
| 崩裂、摇底(起皱) | 不允许 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
浴室柜验收注意事项二 对材料质量的要求
浴室柜的面材可分为天然石材、人造石材、防火板、烤漆、玻璃、金属和实木等;基材是浴室柜的主体,它被面材所掩饰。长期存放在比较潮湿地带的浴室柜,基材是其品质和价格的决定因素。因此,对于浴室柜材料质量细节的验收要注意。
如:(1)用材树种或人造板类别,应与标识明示一致。(2)不能使用虫蛀材。(3)所有部位不应使用腐朽材。(4)外表及存放物品部位的用材不应使用未经过处理带有脂囊。 (5)产品受力部位的斜纹程度超过20%的不应使用。(6)节子宽度应不超过可见板材宽的1/3,直径应不超过12mm。(7)所有部位的板材不能有裂缝。
浴室柜验收注意事项三 对施工细节的要求
对于浴室柜施工细节的要求,一要确定各种卫生洁具的位置,各种卫生洁具的排出口与排水管承口的连接必须严密不漏,排水管径和最小坡度,必须符合设计要求和施工规范规定。二是器具放置要平稳,其允许偏差,标高±15mm,器具水平度2mm。三是卫生洁具配件按装饰设计要求安装,各种进出水配件接头处均应锁紧,配件安装完毕应作蓄水试验,不得有渗漏现象。四是地漏安装时应和土建积极配合,卫生器具的固定应采用预埋固定件或膨胀螺栓,并用橡胶垫和平光垫压紧。
浴室柜验收注意事项四 对使用效果的要求
合适的浴室柜不仅要配合浴室的整体装修,还要使用方便,那样才算的上是合适的浴室柜安装。对于浴室柜的使用效果主要包括以下几个方面:柜体的固定部位、活动部位、承重部位、裂缝、封边等。
柜体的固定部位要注意高度,太高太低都不方便使用;活动部位如抽屉、门等,抽屉导轨合理负重后进出自如,流畅、无噪音;门板开启自如,无门碰门之感。承重部位即是放置重物的部位、如台面板、搁板等,要注意表面颜色无明显色差,台板做工细腻,手感光滑且有光洁度。
此外还要注意裂缝和封边这些小细节,裂缝是相对与相邻材面相互贯通的裂缝,而封边是指利用其他材料对板式部件侧边进行封闭起装饰和保护作用的方法。如涂饰法、镶边法、封边法和包边法等。
推荐阅读:
百“看”不厌 电视背景墙装修全攻略
小编直击装修现场 教你铺装强化地板
9万还是13万?2套150平复式硬装预算PK
Part2:浴室柜分部验收 首先从外观开始
对于家居的验收工程,首先当然是外观的验收,对于浴室柜的外观验收要求主要有柜体尺寸、颜色、光泽度和垂直度。当然这些都是根据自家的设计和要求来看是否达到标准,而小编接下来要给大家介绍的是如何对外观进行验收。
浴室柜外观验收一 柜体尺寸要量好
对于验收柜体的尺寸,当然主要是根据业主与施工人员之间商定的标准,验收浴室柜的尺寸主要是用卷尺、卡尺等测量浴室柜的几个重要指标,如:长宽高等。
浴室柜外观验收二 颜色误差尽量少
验收浴室柜的颜色要求,主要是看颜色的深浅误差以及拼接处的颜色误差,一般来说浴室柜颜色的验收要求是色泽保持一致,且距500mm观察应无差异。
浴室柜外观验收三 眼看光泽度要好
浴室柜往往都是基材加漆面,因此,油漆的施工及质量决定着浴室柜的光泽度,柜面表面必须光滑,不能有颗粒、粗糙、流油、白化、雾化现象。因此要求打磨、底漆等前道工序一定要到位,否则面漆没法遮盖。而且底面漆必须完全干燥,不能有回粘现象。面漆表面不可有划痕、刮伤、污渍、针孔、喷痕等不良现象存在。
浴室柜外观验收四 注意垂直平整度
除了尺寸、颜色、光泽等一目了然的外观要求,大家不要忘记了浴室柜的垂直平整度这一问题。不管是落地式还是悬挂式的都要注意检查浴室柜的垂直平整度。要求水平误差在±1.5mm,对角线误差在±3mm之间,柜体平稳,摆在上面的卫浴用品不会晃动。
推荐阅读:
百“看”不厌 电视背景墙装修全攻略
小编直击装修现场 教你铺装强化地板
Part3:浴室柜验收细节 固定活动都检查
浴室柜除了固定的柜体外,一般还有抽屉、柜子等用于放置卫浴用品的地方,这些是浴室柜的活动部位,我们在做验收时也是需要注意到的。请接着看下面的介绍。
验收细节一 支撑脚安装要稳固
对于有些浴室柜的支撑脚安装,安装柜脚时尽量往外侧板靠,使柜体受力均衡。摆放时看四个脚是否平稳。如不在同一水平线上,柜体受力不均匀,线条扭曲,不但影响美观而且影响使用寿命。
验收细节二 钉合部位要细看
浴室柜往往由许多卫浴用具组合,因此,要注意查看各部分的钉合部位,是否已经接连紧密,是否有漏钉等情况,都是需要我们注意的,不然在日后的使用中就会带来不便。
验收细节三 推拉门轨道应顺畅
推拉门轨道是否顺畅,也是验收的重要细节之一,浴室柜门与门之间的纵向间距控制在3mm以内,而且上下柜门板整齐如一,视觉上无明显高低起伏感,无门碰门之感。对于抽屉导轨合理负重后应进出自如,流畅、无噪音。总之,所有门板、抽屉启闭顺畅,无碰撞及擦边现象。
验收细节四 门铰的开关要灵活
最后,门铰的开关要灵活,门板能够开启自如,不能出现门铰过松或过紧的现象,也要注意门铰的位置是否适合,是否生锈等。
推荐阅读:
百“看”不厌 电视背景墙装修全攻略
小编直击装修现场 教你铺装强化地板
Part4:验收的关键步骤 施工质量须注意
在家居装修中,不管哪一方面的装修,施工质量的检查验收时非常关键的,三分材料,七分安装。施工是决定工程好坏的关键。下面,我们看看如何进行施工质量检查。
施工质量检查一 封边要牢固
浴室柜地处特殊,要求更高的严密性,在浴室柜施工时,验收要看封边是否牢固,包括箱体封边和门板封边。封边对于浴室柜的保护作用非常关键。而且要注意板材封边必须平整光滑,不能有脱胶、鼓包、坑、缺及撕裂现象,修边必须平整无棱角;封边宽度不能超出板料厚度。
施工质量检查二 接触要紧密
这里所说的接触要紧密是指台面与墙面的距离要做好密封处理,不然容易在柜体和墙面之间蓄水,一般情况下,两者之间的缝隙在3mm以内,再做简单的密封处理就可以了。
施工质量检查三 转角拼接是否有缝隙
对于施工质量验收,我们一直在强调严密性,当然不能忽略转角拼接的缝隙了,转角拼接的缝隙更要做好封边处理,而且要对接部分不可有明显素材色差、相邻的两块拼板含水率差值必须保证在2%以内等。
施工质量检查四 灵活度检查
最后对于浴室柜所有活动部位,最好能够进行灵活度检查或者负重检查,门与框架、抽屉的距离是否符合规定,以及是否活动灵活、有无摩擦。我们的要求是所有门板、抽屉启闭顺畅,无碰撞及擦边现象。
推荐阅读:
蓝清小桐
2012-12-13 00:15:25
