探究空气净化器:一张滤网能用多久?
2015年07月21日 10:36
(共计1页)
滤网的话题似乎没完没了了,谁叫商家总是欲盖弥彰让我们看的云里雾里呢?今天我们要说的是滤网的寿命。大家都知道滤网要更换的,有的产品说6个月更换一次,有的说2-3年换一次,甚至还有的说5年不用换!大家也都嫌弃换滤网要再次消费,于是有的商家就放出了买机器赠滤网、甚至包年换滤网的大招。总之是在这个耗材上下足了功夫。
那么是否真的滤网半年一换就可以了呢?或者商家一次性送你5张网你就觉得占到大便宜了呢?这事,还真没那么简单。
首先我们要了解几个概念:
1、累积净化量 cumulate clean mass (CCM)空气净化器一次失效可累积净化的空气量,针对颗粒污染物和甲醛有不同的指标。通常市场上4000元以上的产品,PM2.5的CCM值大概在15000Mg左右;2000-3000元左右的,CCM值减半。甲醛的CCM则在300-600Mg左右,(各家产品数据不同,此处只取大致平均值)
2、日均处理量,是空气净化器每日应该处理的污染物质量。针对PM2.5的去除,日均处理量有两个变量:空气污染指数和房间面积。针对甲醛的去除,根据国家规定的0.3mg/m³,不同的房间面积也有不同处理量的要求。
3、适用面积和CADR:这二者是紧密相关的。通常,适用面积=CADR*0.15。所以如果你看到CADR标称600的,那么适用面积最大可以达到90平米。
PM2.5达到250为重度污染。比如你买某牌一台4000块的空气净化器,它的滤网累积净化量大约是15000mg,虽不精确但也差不离了。它宣称CADR是400,推算出来它的适用面积是60㎡,根据函数计算出日均处理量应为185mg左右。那么,在重度污染条件下,这台空气净化器的滤网使用寿命就是15000/185=81天。
同样的算法,如果是一台2000元左右的净化器,滤网的累积净化量大约是7000mg,其CADR值可能标称在200左右,适用面积应为30㎡,日均处理量则在93mg左右。重度污染时,这台净化器的滤网使用寿命就只有75天。
相信聪明的你一定看出什么端倪了!
没错,如果你把4000块的机器搬到30㎡的房间里使用,滤网的寿命15000/93=161天。但如果你把2000块的机器放到60㎡的屋子使用,滤网只能用11天就饱和了!
所以,如果你是个普通人,选择四千多元的机器,半年换一次滤网;还是选择2000元的机器,一年换5次滤网?两者差不多价钱,其实全都取决于你对噪音的耐受度啦!另外奉劝想买“千元机”的小白们,如果你只打算用一年就罢了,长期用下去,滤网真的换不起!
接下来,我们来看看去甲醛的活性炭滤网需要多久更换。
通常一台空气净化器的甲醛CCM大约600mg。30㎡的房间,按甲醛浓度0.3mg/m³计,日均处理量在118mg左右。因此一张除甲醛滤网的使用寿命是5天。所以,不管你买多贵的净化器,活性炭滤网1个星期不换,就等着甲醛二次挥发吧~~~
最后,关于滤网的选购还有一个小秘密。好的滤网是带静电的,用特殊的生产工艺将电荷预先植入在滤网内,使用时不需要通电就可以释放电荷,从而提高滤网的吸附过滤能力,同时降低风阻。鉴别滤网是否为静电型,用肉眼是看不出来的。可以从滤网上撕下一小块薄片或者几根细丝状材料,然后用不带静电的手指碰触,如果可以粘在手指上不掉下来,就可以知道是否是静电性滤网。选购静电式滤网一定要看生产时间,因其自带的静电会慢慢释放,越往后效果越差。
来源:太平洋电脑网
首先我们要了解几个概念:
相信聪明的你一定看出什么端倪了!
来源:太平洋电脑网
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章
