多多开讲|C位水性木器漆应该具备什么素质?
2018年07月20日 11:07
(共计1页)
水性木器漆以“环保、安全、无毒”著称,已逐渐成为“环保家具漆”的代名词。并且随着大家对家居环境和身体健康越来越重视,在装修的时候,选购水性木器漆涂刷家具已逐渐成为一种趋势。
但目前市面上的水性木器漆,质量却是参差不齐,劣质的水性木器漆非但没有环保的性能,而且可能危害身心。那么如何判断一款产品的质量与性能是否过关?今天,就对水性木器漆来个综合性能分析,用事实说话,让大家心服口服的pick多多家的水性木器漆!
首先,选择水性木器漆,我们要观察这四个部分:原漆性能、施工性能、漆膜性能、环保性能。
一、原漆性能
原漆性能是指涂料在生产合格后到使用前这段过程中所具备的性能,也可以称作涂料原始状态的性能。
可以通过目测木器漆在容器中状态,观察涂料有无分层、发浑、变稠、胶化、结皮、沉淀等现象。
从以上图中可以看出,多多家水性木器漆未兑水时粘稠度高,无以上所说的不良现象,状态非常棒!符合室内装饰装修用水性木器涂料GB/T23999-2009国家标准中“搅拌后均匀无硬块“的国家标准要求。
二、施工性能
施工性能主要是指木器漆在施工过程中表现出来的性能及施工参数。施工性能优异的木器漆有利于施工师傅涂刷,易于呈现出良好的上漆效果。
1、涂布量:在固定(单位)的面积获得一定厚度的漆膜所消耗的涂料量,涂布量越高,水性木器漆能够涂刷的面积就越大。
多多家臻彩木器清漆面漆半哑(净味)理论涂布量为13-16平方米/公斤,而一般水性木器面漆涂布量约为10-12平方米/公斤,由此可见,多多家木器漆高于一般面漆涂布量,相同公斤数能涂刷的面积更多的木制品。
2)干燥时间:分为表干(漆膜表面干燥所需的时间)、实干(也称硬干时间,是指漆膜基本干燥所需的时间)。而实际干燥是所有的表干、实干合起来的最终干燥时间。
按照室内装饰装修用水性木器涂料GB/T23999-2009国家标准,在标准测试条件下,单组份水性木器漆表干时间为≤30分钟,实干≤6小时。
而多多家水性木器漆经过国际测试,表干为15~30分钟,实干仅为3小时,所费时间更少,优于国家标准要求,更快干好操作。
三、漆膜性能
漆膜性能是指涂料在涂装之后,形成漆膜所具备的性能。漆膜性能直接决定木器漆最终呈现效果的优异程度。
1、硬度:是指漆膜对于外来物体侵入其表面时所具有的阻力。涂膜硬度的测试方法一般有多种,如铅笔硬度法,压痕法。
按国标GB23999-2009的要求,水性木器漆的硬度应≥B,多多家木器漆的硬度可达到HB或F,高于一般水性木器漆的硬度值。
多多小贴士:
铅笔硬度从低至高为:6B、5B、4B、3B、2B、B、HB、F、H、2H、3H、4H、5H、6H、7H、8H、9H。
2、附着力:水性木器漆的附着力是指漆膜与被涂物表面之间或涂层之间相互结合的能力。附着力好的漆膜经久耐用;附着力差的漆膜容易开裂、脱落,无法使用。
根据多多家木器漆实际测试,切割边缘平滑,无一格脱落,达到0或1级标准要求,符合国标要求,有图有真相哦
3、耐黄变色:表示漆膜保持原有色泽不易变色,抵抗黄变的能力。市场上大部分油性漆在高温,光照等条件下会变化,家具久而久之将显得陈旧。
多多家水性漆根据实际测试,耐黄变性小于国家室内装饰装修用水性木器涂料标准,耐黄变性能优于一般水性漆。
4、耐划伤性:是指漆膜表面由于规定划针推过其表面的作用而造成的划痕或形成的其他缺陷的性能。
根据实际测试,多多家水性木器漆是执行家具漆的要求,使用的涂刷样板在负荷100g实验下,未出现伤痕,耐划伤性符合国家标准。
5、耐污染性:指对某种污染物所具有的忍受能力。根据实际测试,多多家木器漆耐醋、耐碱、耐茶良好。
水性木器漆耐污染性测试使用醋和酱油,试验时间均为30min,试验后放置30min后观察,涂刷水性木器漆的样板表面,无任何侵蚀痕迹;耐茶试液为绿茶水在2g绿茶中加人250 mL沸水,室温放置5 min后立即用茶水进行试验,同样也无侵蚀痕迹。
从上述所有实验中可以得出:多多家水性木器漆的漆膜在硬度、附着力、耐黄变、耐划伤、耐污染性等方面不仅严格执行国家标准,而且甚至更优于标准。多多想给自己鼓鼓掌~
四、 环保性能
作为环保界的扛把子,水性木器漆最后一个当然是分析环保性能啦,其中主要研究VOC、苯系物、游离甲醛等有害气体,如若超标,对身心伤害巨大。
1、VOC远低于国标和环标限量
VOC常见于家装涂料,它对人体影响主要是刺激眼睛与呼吸道,危害人体健康。而在国标和环标检测中多乐士水性木器漆VOC含量远低于它们的限量。
2、苯系物国标未检出
苯系物属于中度危害溶剂,是重要的家装涂料有机溶剂,在国标检测中多乐士水性木器漆未检出有苯系物。
3、游离甲醛国标未检出
游离甲醛存在于在板材、家具、涂料、胶黏剂生产过程中,被WHO (世界卫生组织) 确定为“致癌和致畸性物质”。长期接触易导致人体组织遭到破坏,免疫力下降等。但在国标检测中多乐士水性木器漆未检出有游离甲醛。
4、可溶性重金属国标未检出
涂料中的铅铬等重金属的污染主要来源于颜填料及部分助剂。皮肤长期接触可引起接触性皮炎或湿疹,过量的铅、汞、铬会对人体的神经和内脏系统造成严重危害。而在国标检测中多乐士水性木器漆未检出有可溶性重金属。
从以上有害物质的分析可以看出,多多家水性木器漆的环保力MAX到爆表,有害物质是什么,多多这里不存在的!
更详细的涂料有害物信息,多多在之前讲堂已经详细说明啦,忘记or新来的小伙伴赶快戳《多多开讲 | 打造健康“森呼吸”家装,你还要get这些知识点!!》重温下~
看了这么多多多的详解介绍,你有没有被多多家的水性木器漆圈粉呢!多乐士水性木器漆不仅质量和性能过关,而且不同款式的优势也不相同,满足不同用户需求。
多乐士 “森呼吸”系列水性木器漆,特有的空气净化功能,让木质家具清新自然,全方位呵护您的健康居家生活;多乐士“臻彩”系列水性木器漆,具有丰富的时尚色彩,让木质家具焕然新生;多乐士“沐韵”系列水性木器漆,采用环保水性配方,经济适用,易涂刷!它们均是多多家的C位精选,每一款都是诚意满满,尽管放心pick~
多多小贴士:
水性木器漆性能主要参考标准为GB/T23999-2009《 GB/T 23999-2009 室内装饰装修用水性木器涂料》、
GB24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量》、
HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》(即绿色十环标准)。
一、原漆性能
二、施工性能
三、漆膜性能
多多小贴士:
四、 环保性能
1、VOC远低于国标和环标限量
2、苯系物国标未检出
3、游离甲醛国标未检出
4、可溶性重金属国标未检出
多多小贴士:
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章
