戴森全新Pure Hot+Cool™空气净化暖风扇
2018年11月08日 16:58
(共计1页)
  冬日暖风,夏日凉风,全年净化整屋空气
  戴森新一代Dyson Pure Hot+Cool™空气净化暖风扇为全年使用而设计。冬季,可快速加热并促使房屋均匀变暖;夏季,洁净凉风强劲喷射,长年高效净化空气,对抗室内空气污染。同时可自动监测颗粒物和气体污染,通过LCD显示屏及Dyson Link应用程序实时报告。
  室内时代
  人们平均有90%的时间都处在室内环境1,一个人每日的呼吸次数可达1.7万次2,这表明大部分的呼吸均发生在室内。污染源可以通过门窗从室外进入,同时也会因室内活动而产生。
  卧室或许是家中污染严重的地方,其污染源包括城市污染带来的颗粒物、来自发胶和香水的VOC(挥发性有机化合物)、泡沫家具中产生的甲醛、地毯中的灰尘和过敏原、香薰蜡烛释放的苯等,然而我们人生中三分之一的时间都在此度过3。纵观厨房和客厅,清洁产品会释放 VOC,家养宠物的毛发,以及燃气灶和烹饪过程会释放出颗粒物、烟雾和气味。其次,为了满足能效要求,现代住宅的密封性变得越来越好,并且冬日室外低温降低了我们的通风频率,因此污染物可能滞留并聚积在室内,影响空气的流通和循环。
  戴森从10个城市的中国家庭中收集了120个使用过的戴森滤网,放大研究以更好地了解现实生活中的污染物。在所有滤网中都发现了霉菌,而且南方家庭的霉菌比北方家庭多75%12。 120个滤器中的104个含有甲醛12。此外,5年前装修的房屋中的甲醛平均含量高于新装修的房屋,表明甲醛和装修时间没有一定的相关性12。 除此之外,尘螨,细菌,颗粒物和其他漂浮污染物都是室内空气质量的普遍问题。
  戴森环境控制品类全球工程总监山姆•伯纳德(Sam Bernard)说:“戴森在过滤以及粉尘分离领域已经有25年的研究经验,在过去的10年里戴森的工程师一直在探索最有效,最彻底的净化空气的方法。 我们竭尽全力了解我们正在解决的问题以及我们提供的解决方案。”
  精准监测11:通过戴森独有的算法进行数据处理,自动监测颗粒物和气体污染, LCD显示屏实时显示读数。
  第一个传感器用激光识别并监测超细颗粒物;第二个传感器监测空气中的挥发性有机化合物(VOC,例如从油漆、燃烧的蜡烛和家具内材料中释放出的甲醛、苯等)和二氧化氮(NO2);第三个传感器则用于温度和相对湿度的监测。
  高效净化:新一代戴森空气净化暖风扇升级滤网,与上一代产品相比增加了73%的HEPA滤网材质净化超细颗粒物,以及三倍的活性炭净化有害气体4,用以吸附有害气体、气味、家庭油烟和挥发性有机化合物。
  10米长的HEPA滤网经过200多次折叠可净化99.95%5小至PM0.1的颗粒物6,达到EN1822所规定的H13-A滤网标准。且滤网内的每一颗活性炭颗粒表面都覆有Tris,即三羟甲基氨基甲烷,用以增加活性炭对诸如二氧化氮、甲醛、苯等有害气体的吸附与分解能力。
  强劲喷射:戴森空气净化暖风扇使用专利Air Amplifier™ 技术7,350⁰环绕喷射洁净空气覆盖各个角落8,每秒喷射洁净空气高达300升9。
  戴森工程师用机动三维钻机安装速度探头,测量房间不同层次的气流强度。利用这一数据,我们无数次迭代空气孔,以确保风扇有效促进空气流通,均匀净化室内空气。
  加热:旨在获取更佳供暖性能,戴森工程师优化气流倍增结构,以平衡整屋气流,并测试了80种不同加热配置的加热元件,从中寻找最适合的组合。戴森空气净化暖风扇使用温控器热控,令房间自动保持在设定温度下,一旦达到设定温度即切换至待机模式;一旦温度下降即切换回原模式。
  为真实家居打造:戴森空气净化暖风扇为满足实际家庭需要而设计。戴森的工程师设计了测试实验。该实验模拟常见的家居环境大小,不加设风扇,通过布设在实验舱角落的8个传感器和位于实验舱中心的1个传感器每10秒钟收集一次空气质量数据,该传感器能够检测出比人的头发10窄300倍的室内空气污染颗粒,即PM0.3。在对所有9个传感器传来的数据分析之后,戴森工程师证实戴森空气净化暖风扇对整个房间的清洁效果是基本一致的。
  气流模式:新一代戴森空气净化暖风扇具有喷射及扩散两种气流模式。风扇模式可以在净化的同时保持夏日凉爽。扩散模式环形释放柔和洁净气流,更加方便冬日净化。
  扩散模式和风扇模式之间可进行切换,依靠环形回路中的一个由无刷马达驱动的阀门装置实现。
  在风扇模式下,挡板位于原来的位置,机器向前方吹出一股强劲洁净空气流,夏天时使用风扇模式既可以达到凉爽的状态又能净化房间。
  挡板挡住前面的出风缝隙,引导空气通过环道后方,因为出风缝隙变宽,所以气流的扩散范围更大,能量消耗更低,噪音也更少。
  戴森Link应用程序:戴森Link应用程序支持iOS和安卓系统,借助这个应用程序,您可以跟踪了解室内和户外的污染、温度和湿度水平。此外,该应用程序还可用于远程控制产品并查看滤网使用寿命。
  全新的产品配备OTA(空中下载技术),即使是购买产品后,用户仍然可以持续获得戴森最新软件。
  语音控制:基于戴森Link应用程序,戴森Dyson Pure Hot+Cool™空气净化暖风扇现在可以启用语音控制。 用户可通过天猫精灵进行语音指令,实现切换模式,调节风量,开启关闭机器等操作。
  编辑说明
  家中污染源
  · 室外空气污染:树木花粉、颗粒物和城市污染等空气污染源可能进入家居环境并滞留其中。
  · 花粉:植物和花朵可以将微小的花粉释放到空气中。
  · 宠物毛发和粪便分解物:猫、狗和其他家庭宠物可能在家里散播这类微小物质。
  · 香薰蜡烛:香薰蜡烛中的一些化学物质,会在蜡烛燃烧时在空气中释放苯和甲醛。
  · 家具泡沫:家具中可能有会释放甲醛的泡沫
  · 室内油漆:一些油漆可能使用了挥发性有机物,这些挥发性有机物在油漆干燥后(甚至可能在油漆的整个寿命期)会以气体形态释放出来
  · 空气清新剂:一些家用空气清新剂可能含有挥发性有机物和苯,喷空气清新剂时,这些物质可能会跟着香氛释放出来
  · 煤气灶和炊烟:煤气灶和食品烹饪过程本身就会释放烟雾、气味和颗粒到空气中。
  · 清洁产品:家居清洁产品中可能含有苯、气味。
  · 地毯、地垫和地板:一些地毯、地垫、地板及其衬垫材料,在刚刚开始使用时(甚至可能在其整个寿命期)会释放甲醛。
  系列:全新戴森Pure Hot+Cool™空气净化暖风扇设有银白色/ /贴蓝色系列,以供客户选择。
  保修:戴森Pure Hot+Cool™空气净化暖风扇提供两(2)年的部件和人工质保。
  遥控:可将磁化遥控器放于机器顶部,以供用户用来遥控操作本产品。
  睡眠定时器:预设间隔时间从15分钟到9小时不等。
  夜间模式:使用静音设置,完成监视和净化任务,显示屏亮度将随之减弱。
  投资:投资2,800万英镑建立全新测试实验室,以开展工程研究与开发、原型、连通性研究和知识产权保护等工作。
  原型:1600名工程师,分布6个国家,在开发阶段研发出1,090个机器和子组件原型。
  关于戴森
  戴森总部位于英国马姆斯伯里,是一家全球科技公司。任何品类,只要经过我们的双手,无论是工作原理、性能还是外观,在经历戴森标志性的、激进的回炉重造后,都会重新焕发出迥然不同的生机。我们热衷于用更优秀的创意和更先进的技术来解决那些被别人忽略的问题。
  戴森在PTFE过滤和过滤介质方面已积累了超过25年的经验和专业技术知识,并且拥有自己的内部微生物实验室。戴森微生物实验室配备了通常只有医院实验室才会配备的设备,为项目团队提供新的研究和支持以开发卫生净化设备。
  全球研发持续快速发展,戴森有志于在电池、马达、视觉系统、过滤系统、机器人、机器学习和人工智能等新技术开发领域大展宏图。戴森正在利用自己强大的专业实力改进现有产品,创造新产品,在全球专业实力部署方面,着眼于新加坡、英国和中国关键区域的专业实力建设。
  · 五大种类:戴森目前拥有五大品类产品:有绳和无绳吸尘器、环境控制机器、戴森Supersonic™吹风机、戴森Airblade™ 干手器和戴森照明。2017年戴森透露,马姆斯伯里园区在过去的三年中一直从事电动汽车研发工作。
  · 25亿英镑:在长期技术研发方面,继续开展价值25亿英镑的投资计划。戴森目前雇用了4,450名工程师和科学家,其中一半驻英国。
  · 2017年全球研发:戴森投资建设位于新加坡、上海和英国的新技术基地。戴森承诺向新加坡分部投资3.3亿英镑,用以建设戴森的未来研发和先进制造能力。2018年,400强的汽车团队将入驻位于Hullavington Airfield的一幢全新先进楼宇中,这个占地750英亩的园区,将成为戴森在英国的第二个研发园区。
  · 3,100万英镑:戴森正投资3,100万英镑以协助英国基地克服工程师短缺问题。2017年9月,戴森工程技术研究所在马姆斯伯里园区开业,初期招收了33名本科学历的工程师。2017年录用的员工中有28%是女性,几乎是英国全国平均水平(15%)的两倍。
  -完-
 1.美国环境保护署.1989年.向国会提交的室内空气质量报告:卷 2.EPA/400/1-89/001C.华盛顿特区
  2.基于GB/T 18801-2015中标注的测试方法,对HP04进行去除有害气体包含甲醛和苯的测试所得结果。
  3.基于GB/T 18801-2015标准中可适用的测试方法就粒径小至0.1µm颗粒物去除率对整机(HP04)进行测试(2018年8月),在实验条件(30立方米,风速10档)得出测试结果;此外经过独立第三方机构美国IBR检测验证,基于EN1822滤网标准@ 0.1μm就滤网进行测试,在实验条件(温度22.9℃,相对湿度39%,测试物(癸二酸二异辛酯(DEHS)气溶胶)得出了该测试结果。以上实验均在实验规定条件下进行,与实际使用情况可能存在差异。
  4.小至PM0.1的颗粒物指小至0.1微 米的颗粒物。
  5.发明专利,专利号:ZL 20080 1 0177844.8
  6.独立的第三方机构(CHEARI)针对整屋净化效果对整机进行了测试。测试整机被放置在81m³ (6m x 4.5m x 3m) 实验舱的角落,经过整机的一次自动净化,整舱内各角落PM2.5颗粒物浓度从污染等级降到优等 (污染和优等均参考中国空气质量指数相关定义及戴森内部数据定义)。以上实验均在实验规定条件下进行,与实际使用情况可能存在差异。
  7.戴森内部测试结果,实际数据可能因具体环境而不同
  8. Jennifer Mary Marsh; John Gray; Antonella Tosti (18 August 2015), Healthy Hair, Springer, pp. 15-20
  9.可监测PM2.5, PM10, 挥发性有机化合物及二氧化氮
  10.基于戴森滤网检测报告
  戴森AM, HP, DP, TP系列产品不具有空调功能。
网友热评 暂无评论
    快速评论
    相关文章
