让家焕发新光彩 看旧地板翻新全攻略
2013年06月26日 00:15
本页显示全文>>(共计3页)
  【太平洋家居网 装修频道】地板铺装较长时间后,不可避免的会出现掉色、起毛、变形等情况,非常影响家居美观。那是不是一定需要将地板全部拆掉重新铺新地板呢?答案是否定的。如果家中铺装的是实木等材质地板,完全可以通过翻新养护让地板焕然一新,使家居重新焕发光彩。
Part1:地板翻新优势多 翻新要求需注意
  木地板相较于地砖等地面装修材料,脚感舒适,自然美观,因此出现在许多家中。但是地板经过长时间的踩踏、自然环境影响,会出现各种损耗现象。而通过地板翻新处理可以快速的让地板重焕光彩。
1、地板翻新vs更换新地板
  地板翻新是指通过对地板表层进行打磨、刮腻子、上漆、上蜡抛光,使旧地板恢复如新。和重新更换新地板相比,地板翻新的造价低,且旧地板使用长时间后,木性变得稳定,环保性较新地板好很多。
2、地板翻新的时间选择
  对于地板安装多久后需要翻新的问题,没有一个固定的时间期限。有的地板如果日常进行了非常精心的养护,没有出现大的问题,那么即使是用了十年,也不需要翻新;而有些地板如果没有养护好,没几年就出现了掉漆、开裂等各种问题,那么就要尽快进行翻新,因为如果不赶紧处理,会使破损情况越来越严重。
3、地板翻新的两种做法
  旧地板翻新施工有两种做法,一种是由施工工人直接在家中进行翻新,另一种是将地板拆掉,然后由厂家去翻新,然后再送回安装上。直接在家里翻新需要8-10天,拆掉地板拿到工厂翻新,一共大约需要10-15天。第一种做法比较普遍,不过在施工过程中灰尘、噪音污染比较严重。第二种方法翻新效果更好,但是相应也更加麻烦,工钱更高。
4、地板翻新对地板材质的要求
  实木、实木复合、竹木三种地板可翻新
  这三种地板破损之后,可以采取翻新措施。不过也要注意,这些地板的表层厚度需要达到4毫米才行,因为地板翻新的时候,需要经过数次打磨,如果地板表层太薄,就会打磨出中间层,影响地板使用寿命。
  强化地板不宜翻新
  强化地板如果发生了比较严重的破损,不建议翻新,最好还是全部换掉。一是因为强化地板价格相对较低,新铺地板与翻新价格相差不大;另一方面则是由于强化地板表面为其最硬的部分,中间则一般为高温胶合而成,翻新时经过打磨,很容易将表面耐磨层破坏掉,更易造成地板老化。
5、受损严重的地板不建议翻新
  地板如果破损比较严重,出现大面积霉变和变形等情况,不建议翻新。因为地板霉变一般都会深入地板内部,打磨后的地板表面还是会有霉变的斑点;而地板变形和受损也无法通过打磨得到补救。如果大部分地板都已受损,出现霉变、变形,建议重新购买。
6、不宜选择局部翻新
  对一个房间的地板进行整体翻新效果较好,基本能达到新地板的效果。而选择局部翻新很容易造成地板间的新旧差异,地板使用年限越长,新旧差异就越明显。
推荐阅读:
夏季家装无忧 支招装修材料选购与存放
酷暑装新屋 夏季装修注意事项不可不知
小编跑工地 直击2款浴室柜安装全过程
上一页 本页显示全文>>(共计3页)
网友热评 暂无评论
    快速评论
    相关文章
