确保稳固安全排烟好 油烟机安装全攻略
2013年07月17日 00:15
本页显示全文>>(共计3页)
  【太平洋家居网 装修频道】油烟机是现代厨房必不可少的用品之一,为保证厨房的清爽与美观,选购性能良好的油烟机产品非常关键。但油烟机的安装位置、高度、安装牢固性等会直接影响到吸排油烟效果,因此,确保油烟机得到正确安装也非常重要。
Part1:确保稳固排烟好 油烟机安装需知
  油烟机产品根据不同的分类方法可以分为多个类别,不同类别的油烟机的安装在细节方面存在一些差别。但是总的要求都是一样的,即确保油烟机稳固安全,同时排烟效果好。而要达到这些目标,在安装前就需要做好了解。
1、不同油烟机的安装位置
  油烟机按照安装位置可分为顶吸式、侧吸式、下吸式三类,分别位于灶台的上方,侧方和下方。安装于下方的下吸式油烟机由于比较少见,且安装比较简单,我们这里就不多讲。而主要讲顶吸式和侧吸式两种油烟机相对于灶台的位置。
  顶吸式油烟机考虑到操作方便性与吸烟效果,其距离灶台的高度一般在65-75cm间;而侧吸式油烟机底部距离灶台距离可以更近,一般在35-45cm间。
  顶吸式和侧吸式油烟机都应水平安装于灶具正上方,油烟机的垂直中轴线应该与灶具中心线重叠。
2、不要安在空气对流强的地方
  在预留油烟机安装位置时,需要考虑到油烟机不能安装在挨近门窗等空气对流强的位置,以免影响吸烟效果。因为如果空气对流过大,油烟在上升至25cm的有效吸力范围前就已经扩散不少了。
3、对安装墙面的要求
  勿将吸油烟机安装在木质等易燃物的墙面上;另外,烟机须直接固定于墙面。且墙面一定要是承重墙墙面,绝不能固定在橱柜上。
4、与橱柜安装的先后顺序
  一般来说,在进行橱柜设计之前,需要将油烟机的款式尺寸给到橱柜厂商,预留出油烟机的位置。而油烟机与橱柜安装的顺序主要根据不同人家的具体情况而定。一般,如果油烟机与橱柜之间比较紧密,先安装橱柜会比较好,否则容易碰坏油烟机。不过最好是将两者安排在同一天安装,协调安装,效果更好。
5、油烟机安装前的准备
  在油烟机正式安装前,最好做好下面几方面的准备,以方便油烟机的安装。
油烟机安装前的准备
预留油烟机插座
油烟机插座位置应该在水电改造时就规划好,一般由于油烟机的电源线普遍只有1.5米长,所以插座常安装在油烟机的上方80公分的位置
预留排风口
油烟机排风口的大小应根据产品的排风管大小来打。排烟口应该是外口直径大,内口直径小,防止雨水倒灌
开箱验收产品
安装前,应按照装箱清单仔细检查产品配件是否齐全,有无损坏。发现问题请与厂商联系更换
推荐阅读:
高温多雨影响大 夏季木器漆施工需谨慎
减少家装纠纷 严格把关装修材料进场
夏季打造舒适家 看地板铺装与养护攻略
上一页 本页显示全文>>(共计3页)
网友热评 暂无评论
    快速评论
    相关文章
