窗帘轨道安装示意图解
2014年10月15日 09:30
(共计1页)
窗帘轨道品种众多,安装的方法也很多。在布料上直接打孔的,容易拉动;外侧布袋的形式,看起来美观,但布料和杆之间摩擦力大,特别是布袋尺寸与杆的直径差不多时,来回拉更困难;吊带形式的显得很简单,适于比较轻薄的布料;系带的方式同样不好拉,适合平时不经常拉动只是起装饰作用的窗户。
窗帘轨道的安装分三步:
1、先按平线确定标高,划好窗帘盒中线,进行窗帘盒的安装,将窗帘盒中线对准窗口中线、盒的靠墙部位要贴严、固定方法按个体设计。
2、窗帘轨道有单、双或三轨道之分。当窗宽大于1200mm时,窗帘轨道应断开,断开处煨弯错开,煨弯应平缓曲线,搭接长度不小于200mm。明窗帘盒一般先安轨道。重窗帘轨道应加机螺丝;重窗帘轨道道小角应加密间距,木螺丝规格不小于30mm。暗窗帘盒应后安轨道,轨安装后保持在一条直线上。
3、校正连接固定件,将杆或铁丝装上,拉于固定件上。做到平、正同房间标高一致。
需要注意的是最好购买窗帘环,这样容易开启而且拆装换洗的时候也方便。滑轨的承重能力比窗帘杆更好,因此适合宽度较大、布料多、重量大的窗帘。
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章
