伸缩缝施工方案
2014年11月19日 11:20
(共计1页)
  伸缩缝,也叫温度缝,是防止由温度影响产生变形而设置的变形缝。那伸缩缝施工方案是怎么样的呢?
  无论是水泥混凝土还是沥青混凝土路面,均应采用反开槽施工:预留槽口放样→切割伸缩缝预留槽→调整伸缩缝预埋钢筋→清除槽口杂物→安放伸缩装置→标高检查→锁定绑扎钢筋→支模→检查浇筑混凝土。
控制要点
  1、梁板上的预埋钢筋如果位置不对或者是漏预埋了,则需要采用植筋的方法把钢筋补上。
  2、切割后要清理干净,链接锚固。
  3、钢筋焊接焊缝要够,焊接要牢固。
  4、混凝土的表面标高要正确,防止跳车。
  5、伸缩缝锚固牢靠,不松动,伸缩性能有效。
  6、混凝土的养护时间要够,不要因为养护时间不够而开放交通。
注意事项
  1、伸缩装置因受运输长度限制,可分段制造,现场拼接。存放在工地的伸缩装置应平行放置,不得交叉堆放,以防变形。
  2、出厂时,连接卡具仅为运输方便而设,缝隙并不是定位置。伸缩装置安装时,应在监理工程师的认可下方可进行。如设计文件上有规定,以桥梁设计文件所规定的为依据。
  3、伸缩装置吊装就位前,应将预留槽内的混凝土打毛,清扫干净。安装时伸缩装置顺桥向的宽度a值,应对称放在伸缩缝的间隙上,并使其顶面标高与设计标高吻合后垫平,然后穿放衡向的联接水平钢筋,将伸缩装置上的锚固钢筋与梁上预埋钢筋两侧焊牢(尽量增加焊接点与焊接长度,以延长伸缩装置的使用寿命),放松卡具,使其自由伸缩,此时伸缩装置已进入工作状态。
  4、完成上述工序后,安装必要模板,以防止沙浆流入伸缩缝内,然后认真用水清洗。在混凝土预留槽内浇筑大于C50的混凝土。浇筑混凝土时应采取必要的措施,振捣密实。
  5、砼初凝后,拔掉模板,及时清除伸缩缝内及异型钢装胶带槽内的异物。
网友热评 暂无评论
    快速评论
    相关文章
