设计 > 正文
设计师谈:家装水电改工艺
2010-6-27 00:20:54   来源:pchouse   作者:佚名
  电路改造工艺流程:
  1. 草拟布线图。
  2. 划线、确定现路终端插座
  3. 开关
  4. 面板的位置
  5. 在墙面标
  6. 画出准确的位置和尺寸
  7. 开槽。
  8. 埋设暗管及敷设pvc电线管。
  9. 穿线。
  10. 安装开关
  11. 面板
  12. 各种插座
  13. 强弱电箱和灯具
  14. 检查。
  15. 完成电路布线图
  四。电路改造的施工要点:
  18. 设计布线时
  19. 执行强电走上
  20. 弱电在下
  21. 横平竖直
  22. 避免较差
  23. 美观实用的原则。
  24. 开槽深度应一致
  25. 一般是pvc线管直径+10MM。
  26. 电源线配线时
  27. 所用导线截面积应满足用电设备
  28. 的最大输出功率。一般情况
  29. 照明、插座2.5mm2、空调4mm2。
  30. 暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管
  31. 照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时
  32. 应增设拉线盒固定。
  33. pvc管应用管卡固定。Pvc管接头均用配套接头
  34. 用pvc胶水粘牢
  35. 弯头均用弹簧弯曲
  36. 暗盒
  37. 拉线盒与pvc管用锣丝接固。
  38. pvc管安装好后
  39. 统一穿电线
  40. 统一回路应穿统一管内
  41. 但管内总根数不
  42. 应超过8根。
  43. 电源线与通讯线不
  44. 得穿入同
  45. 一根管内线。
  46. 电源线及插座与电视线及插座的水平间距不
  47. 应小于500mm。
  48. 电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不
  49. 应小于300mm
  50. 交叉距离不
  51. 应小于100mm。
  52. 穿入配管导线的接头应设在接线盒内
  53. 线头要留有余量150mm
  54. 接头搭接应牢固
  55. 绝缘带包缠应均匀紧密。
  56. 安装电源插座时
  57. 面向插座的左侧迎接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。保护地线为.
  持证上岗
  施工人员必须持有国家有关部发放的电工本,方可进行施工。严禁非专业人员无证上岗。
  材料选用
  电线应选用2.5m2以上的铜质绝缘电线或铜质塑料绝缘护套线,保险丝要使用铅丝,严禁使用铅芯电线或使用铜丝做保险丝。
  布线施工
  电气布线时,按管铺设需用pvc管,明线铺设必须使用pvc线槽,这样做可以确保隐蔽的线路不被破坏。在同一管内或同一线槽内,电线的数量不易超过4根,而且弱电系统(包括电话线、网络线、电视天线等)与电力照明线不能同管铺设,以避免使电视、电话的信号接收受到干扰。线路接头过多或者处理不当时引起短路、断路的主要原因,如果墙壁的防潮处理得不太好,还会引起墙壁潮湿带电,所以线路要尽量做绝缘及防潮处理,有条件的可以进行“刷锡”或使用接线端子。另外,敷设线路的面板连接端线应留出20-30cm的余地,以保证线路检修的方便。
  施工保护
  做好的线路要注意及时保护,以免出现墙壁线路被电锤打断,铺装地板时气订枪打穿pvc线管或护套线而引起的线路损伤。
分享到:
