瓷砖粘合剂怎么使用 瓷砖粘合剂环保吗
pchousewangbingbing 2017-2-20 10:25:59
  大家是不是想问瓷砖粘合剂环保吗?瓷砖粘合剂怎么使用呢?相信大家和小编一样内心有无数个问题,带着这些问题一起和小编来看看以下的内容吧。
瓷砖粘合剂 瓷砖粘合剂怎么使用 瓷砖粘合剂环保吗
瓷砖粘合剂怎么使用
基面要求
  基材表面结实、干燥、清洁、无油污、混凝土养护剂和其他松散物。
施工方法
  混合比例:清水:粉料=1:4 (kg)
  1、往容器内倒入清水,然后按比例加入瓷砖粘合剂,用电动搅拌成均匀的、无颗料的膏糊状,静置5分钟后搅拌1-2分钟。
  2、用齿型刮刀将瓷砖胶抹于基面上。使之均匀分布,并成一条条齿状,每次约涂抹1㎡,然后将瓷砖揉压于上即可。
  3、如瓷砖背面的沟较深,除了在工作面上抹瓷砖粘结剂外,还应在瓷砖背面抹上粘结剂。
注意事项
  本品适宜在5℃-40℃的环境施工,施工前确认基面的垂直和平整度,已加水搅拌好的瓷砖胶最好在2小时内用完,切忌将已干固的瓷砖胶再加混合搅拌使用,施工完成24小时后,方可踏入或填缝。
  步骤1:要找出天花板的中心点,首先测量并标出每面墙的中点。在相对的两个中点之间扯上墨盒线,并画上墨线。在另外两面墙之间也画上墨线。天花板的中心就是这两条线的交点。请使用木工直角尺以确保两线夹角为90度。
  步骤2:测量天花板以确定房间墙面边缘处瓷砖的宽度。要计算边界瓷砖的宽度,请记下每个方向的不足整厘米的尺寸,比如,如果两面墙之间的距离为5.3米,则记为30厘米。再加上30.5厘米(整块瓷砖的宽度),然后除以2。结果就是该方向铺设的每排瓷砖的两头那两块边界瓷砖的宽度。举例来说,如果测量的厘米数为5,则该方向每排瓷砖的边界瓷砖的宽度为8½厘米。您需要计算两个方向的边界瓷砖的宽度。
  步骤3:从房间的一角开始,量出每一方向边界瓷砖的宽度并在天花板上标出这些点。在天花板上,通过这些点中的每个点以正确的角度画一条墨线,确保两条新线分别与交汇于天花板中心处的两条线之一平行。
瓷砖粘合剂环保吗
  瓷砖粘合剂环保吗?这其实还需要看一看瓷砖粘合剂所使用的材料,原材料的好坏可能直接影响到我们最后所使用的产品是否环保。它是一种用于地砖、瓷砖等装饰材料的粘结材料,一般分为普通性、重砖性、和聚无形三种,特点也是非常明显的,具有很好的耐水、耐冻、耐老化性能。
  但是从它们的发展史和行业现状来看,却有存在了一定的疑惑心理。因为它们的价格是比较高的,运输成本的限制,市场的鱼龙混杂,所以也有很多的劣质产品出现在市场中,而这也是大家问出这个问题的根本原因所在。但是小编要告诉大家的是,真正的好产品其实是非常环保的。但是从它们的发展史和行业现状来看,却有存在了一定的疑惑心理。因为它们的价格是比较高的,运输成本的限制,市场的鱼龙混杂,所以也有很多的劣质产品出现在市场中,而这也是大家问出这个问题的根本原因所在。
  瓷砖粘合剂环保吗?瓷砖粘合剂怎么使用?想必现在大家对于这个问题应该已经有了自己的答案了吧。
