中央空调清洗方法 中央空调维修价目表
pchousewangbingbing 2015-3-27 11:11:18
  大家在夏天吹着空调可舒服了,可是由于它长期露在外面难免会有很多灰尘,那么大家知道空调怎么清洗吗?大家知道中央空调清洗方法和中央空调维修价目表吗?
中央空调清洗方法 中央空调维修价目表
中央空调清洗方法
  中央空调进行定期的清洗有利于身体健康,中央空调经过清洗之后能够有效地将细菌杀灭,从而确保风机盘管口送出清新、优质的冷暖气;其次,确保使用效果。中央空调在使用一段时间之后,管道内会残留一些杂物,容易堵塞管道,定期进行清理可以确保系统正常的运行,保证采暖和制冷效果。第三,可以节约费用。对中央空调中的水垢和杂质进行定期清理,可以提高系统的热交换效率,减少了燃料和能源的浪费,从而节约了运行费用;最后,可以延长使用寿命。中央空调长期使用,设备内部会存在腐蚀等情况,通过定期清洗进行预防处理和维护,就可以使腐蚀速度减缓,从而帮助延长空调的使用寿命。
中央空调清洗方法 中央空调维修价目表
中央空调的清洗方法与步骤:
  1、钢丝刷拉刷清洗,适用于水冷式冷凝器和管壳式蒸发器的清洗。将水冷式冷凝器或蒸发器的两端凤盖拆下,用螺旋形钢丝刷塞入换热管内反复拉刷,然后再用略小于换热管内径的圆棒塞进换热管内拉捅,边拉捅边用自来水冲洗。
  2、专用刮刀滚刮,自制一把专用刮刀,一端接在软轴上,另一端接在电动机轴上,将水冷式冷凝器或管壳式蒸发器两端风盖拆下,将专用刮刀插入换热管内,开动电动机,使专用刮刀在管内边滚边刮,并用自来水冲洗,使刮下的水垢和其他沉积物随压力水冲掉。
  3、高压水射流清洗,此方法还可用于清洗管道等设备。在清洗换热器时,须将换热器两端封头拆下,用高压水枪逐根清洗换热管。对于管道,则可采用有挠性枪头的高压水射流清洗。对于空冷式冷凝器,可采用刷洗和吹除法进行清洗。中央空调清洗方法 中央空调维修价目表
  4、刷洗法适用毛刷蘸70摄氏度左右的温水进行洗刷。当冷凝器外表附着油污时,可在温水中加适量的碱或洗洁精等。清洗完毕后,用自来水冲淋。
  5、吹除法,是利用空气压缩机产生压缩空气(0.4--0.6MPa)将冷凝器外表的附着物吹除,同时也可用毛刷等清洗。利用吹除法清洗冷凝器时,应注意保护翅片、换热管等,不可硬物敲击。
中央空调清洗方法 中央空调维修价目表
中央空调维修价目表
中央空调清洗价格表参考:
  无机酸清洗 0.8~1万元/100万卡
  有机酸清洗 1~1.5万元/100万卡
  碱洗后中性清清洗 1.2~1.8万元/100万卡
  致中性清洗 1.8~3万元/100万卡
  冷却塔 700~1200元/吨
  冷却塔(不停机洗) 300~500元/吨
  空调系统水质保养 200元/吨/年
中央空调清洗方法 中央空调维修价目表
中央空调维修价格表参考:
  维修项目3P 5P 10P 15P 维修项目 3P 5P 10P 15P
  更换风向叶片 20 30 40 50 更换高压阀50 60 70 80
  更换导风电机30 40 50 60 更换低压阀门60 70 80 90
  更换室内风机电容20 30 40 50 更换阀门密封垫50 60 70 80
  更换室内贯流风叶10 20 30 40 更换电磁阀60 70 80 90
  更换室内风扇电机100 120 140 150 更换膨胀阀100 120 140 150
  更换蒸发器120 140 180 200 更换液面镜50 60 70 80
  更换微电脑控制板70 80 90 100 更换过滤器70 80 90 100
  以上就是中央空调清洗方法和中央空调维修价目表了,对长期使用的中央空调进行定期的清洗,有多方面的好处,不仅对机子本身有好处还对自己的身体健康有很大的影响。
