美的空调不制热的原因 美的空调故障代码
pchousewangbingbing 2015-3-26 10:49:37
  亲们知道美的空调不制热的原因吗?美的空调故障是有一个美的空调故障代码的大家知道吗,今天小编为大家搜集了很多关于美的空调的资料,希望对大家有帮助。
美的空调不制热的原因 美的空调故障代码
美的空调不制热的原因
  对于美的空调制冷正常,但冬天制热不好的美的空调,主要有哪些原因呢?
  一般来说,美的空调制热量好不好,跟房屋面积大小,密封程度,室外温度等有关,美的空调进风温度和出风温度会相差10℃。比如说,不打美的空调时,室内温度为5℃,那么制热后的美的空调出风温度就是15℃。这时,哪怕你用遥控器把美的空调温度设定为30℃,这几天的出风温度也只能达到15℃。
  另外,冬天开热美的空调,并不是越高越好、越高越不会感冒。室温最好在18-22℃,美的空调可使室内空气干燥多灰,会对皮肤造成不良影响,建议美的空调开到25℃就基本可以了。
  如果外界温度低于0℃,热美的空调制热效果肯定就不好。因为当外界气温低于0℃,美的空调外机就会结霜。那么当美的空调开启制热时,大约有8-12分钟的时间被用于“除霜”,此时,房间气温还有可能因此降低。
美的空调不制热的原因 美的空调故障代码
注意事项
  冬季空调若长时间闲置不用,应清洗过滤网,以免灰尘堆积影响下次使用。如果过滤网积污过多,则可用水或中性洗涤剂洗刷,但不得用50℃以上的热水或洗衣粉、汽油、香蕉水等强碱、酸性液体清洗,以免变形。
  清洁面板时注意不要太用力,脏污较重可以使用由水稀释的中性洗涤剂,先拧出布中的水,再进行擦拭,清洗完后彻底擦干净机壳上的洗涤剂。将空调器功能键选在" 送风状态"下,运转3-4小时,让空调内部湿气散发干,保持机内干燥。然后关掉空调器,拔出电源插头。并将遥控器中的电池取出,以免电池渗漏腐蚀内部元件。
美的空调不制热的原因 美的空调故障代码
  清扫室外散热器,不可用棍棒类物体插入,否则风扇将被卡住或损坏;室外机壳如果用布擦不着,可用轻便一些、较干净的拖把进行清扫。小心拿下面板,用柔软的抹布擦洗,使用小毛刷轻轻的刷洗室内机的换热器即可。然后用罩子将机壳罩上,防止灰尘厚积影响机器正常运行。但注意由于散热片是很薄的铝质材料,受力后极易变形,因此要小心刷洗。
美的空调不制热的原因 美的空调故障代码
美的空调故障代码
  故障代码 故障原因
  E1 功率模块过热、过流、短路
  E2 电流传感器感应电流太小
  E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃
  E5 过电流保护
  E6 室外温度传感器故障
  E7 室外盘管传感器故障
美的空调不制热的原因 美的空调故障代码
  Ea 电源超欠压
  Ec 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
  Ee 单片机读入EEPROM数据有错误
  F1 室温传感器故障
  F2 室内盘管传感器故障
  F4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护
  F5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护
  F7 室内主板与控制面板通讯故障
  上面就是美的空调不制热的原因和美的空调故障代码的全部内容,希望大家会喜欢小编为大家找的内容。
